YG A501/A700/701 и USB-Host на нем
Re: YG A501/A700/701 и USB-Host на нем
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=224555 - этот подойдёт ?
Установил его (кстати, чертовски удобная штука!) Зашёл в настройки и решил поставить галочку "Функции root повсеместно", но в ответ сообщение - "Ошибка. Вы не имеете прав доступа root на этом устройстве".
Естественно, папки Data, Config, Root и другие открыть не удалось.
Может быть, после рутования нельзя было перезагружать планшет ?
Если у меня рут появился, может, после рутования, его где-то в настройках необходимо просто включить ?
Нет, это значит рута нет..
Может, ещё есть идеи по поводу рута ?
поменяйте rootme.bat вот так и выложите что он выдал:
adb root
mount
adb shell mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
adb shell rm /system/xbin/su
adb push su /system/xbin
adb shell chmod 4755 /system/xbin/su
adb push Superuser.apk /system/app
А судя по скриншоту - появился.. странно.
И еще я перепутал, для большей информации запустите
надо вывод этой команды посмотретьadb shell mount
Сейчас в планшете реально произошли изменения, но Total Comander сообщает, что рут отсутствует. Установленное разработчиком приложение Superuser было заменено на аналогичное из архива Rotme
уфф.. сделайте вот так:
rootme.bat > out.txt
и выложите сюда содержимое out.txt
а то самая важная часть информации у вас в экран не поместилась.
там вроде в самой программке суперюзер можно проверить есть рут или нет.. И вроде ребутать тело надо после этих операций.
да, я проверял и самим суперюзером и ребутил.
Ок, делаем еще раз вот так:
и вывод команды сюдаadb root
adb shell mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
adb shell mount
adb shell rm /system/bin/su
adb push su /system/bin
adb shell chmod 4755 /system/bin/su
А вот сейчас Total Commander сообщил, что Root получен !!! Что делаем дальше ?
out3.txt
- (5.53 КБ) 1412 скачиваний
Это радует )А вот сейчас Total Commander сообщил, что Root получен
1. Проверяете что ваш usb переходник работает:
запускаете на компьютере
> adb shell logcat
вставляете флешку например - смотрите что в логе что-нибудь про флешку появляется
2. Из архивчика D2XXSample.zip копируйте драйвер из D2XXSample\libs\armeabi\
adb push libftd2xx-jni.so /sdcard/Android/data/com.ftdi.d2xx/libftd2xx-jni.so
3. устанавливаете bin/D2XXSample.apk
4. Запускаете, подключаете elm, проверяете что программка написала number of devices: 1
5. можно вбить в текстовое поле ATZ, жамкнуть Data, и посмотреть придет ли чтонибудь в ответ.
1. Драйвер libftd2xx-jni.so на SD-карту в /sdcard/Android/data/com.ftdi.d2xx/ скопировал.
2. Приложение D2XXSample.apk запустил и оно само установилось.
3. Насчёт проверки USB переходника не совсем понял. С одной стороны он представляет собой обычный mini-USB, а с другой USB (к этому разъёму можно подключить ELM327 USB или обычную флешку). К PC его не подключить.
4. Может, нужно, ещё питание как-то подать ? Или ELM327USB получит питание от OBD2 автомобиля ?
5. Подключил через USB-hub с внешним питанием. Флешка молчит и в планшете тоже никакой реакции, причём, даже видно, что планшет получает питание через Hub (в планшете светится свтодиод, сигнализирующий о зарядке). Значит, и флешка питание получает, но светодиод флешки не светится.
3. Это на сколько я понял нестандартный разьем.. нужно чтобы железка как-то переключалась в режим usb-host.. вот и нужно понять живой ли он вообще...
Судя по документу - у вас должно появиться что-нибудь в
/dev/bus/usb/
после подключения elm-a сделайте
adb shell ls /dev/bus/usb
чтобы посмотреть что там
и еще документ говорит что нужно в файле ueventd.rc (вероятно /etc/ueventd.rc) выставить строчку:
/dev/bus/usb/* 0666 root usb
собственно для этого рут и нужен похоже.
4. Вероятнее всего да, нужно подавать (через хаб или вручную распаяный переходник). ELM usb питается только по usb своего хоста - т.е. вашего навигатора. А т.к. навигатор сам заряжается через этот разьем - он вряд ли отдает питание по этой же цепи.
/dev/bus/usb/
к тому же планшет продолжает подключаться через USB компу (как внешний диск). Значит, он ещё не переведён в режим USB-host
1. При подключении ELM327 USB к хабу, его красный светодиод сразу начинает светиться, значит, питание от хаба он получает.
2. В папке /dev/bus/usb/ появилось ещё две папки: 001 и 002, в каждой из которых в свою очередь появилось по файлу с наименованием 001. В одной из папок файл имеет объём 0 кб, а во второй 128 кб. Прочитать этот файл не получается.
3. Планшет подключен через USB-Hub к ELM-327 USB. PC не подключен ни к чему. Где, в какой программе планшета нужно набрать строку adb shell ls /dev/bus/usb ?
4. Файл ueventd.rc находится в корневом каталоге.
кстати, в ней есть строчка
/dev/bus/usb/* 0660 root usb
Может быть в ней вместо 0660 изменить на 0666 или ещё одну строчку
/dev/bus/usb/* 0666 root usb добавить ?
5. Приложение D2XXSample.apk при запуске выдаёт ошибку.
ueventd.rar
- (860 байт) 1211 скачиваний
В общем как мне кажется нужно искать информацию может ли вообще оно работать как usb-host. очень может быть что не может...
Ну и я бы в первую очередь разобрал железку с тем чтобы посмотреть а нет ли там внутреннего usb-host разьема.
Править ueventd.rc нужно, но это потом (для того чтобы программа имела доступ к порту).
Править - это одну цифру заменить или добавлять строчку ?
И ещё, может быть нужно понять почему приложение D2XXSample.apk при запуске выдаёт ошибку ?
И как понять после разбирания, есть USB-host или нет ? Должны быть свободные разъёмы ?
в ueventd.rc заменить строчку..
приложение не запускается возможно потому что библиотеку не находит, или порт не находит..
Посмотрел тут - usbhost через miniusb разьем называется USB OTG. Возможно у вас в документации на планшет есть упоминание об этом?
Ну тут по наитию все.. иногда на неподключенных выводах подписи есть.. иногда заводят флешку через usb -тогда вместе с флешкой можно врубиться...И как понять после разбирания, есть USB-host или нет ? Должны быть свободные разъёмы ?
