YG A501/A700/701 и USB-Host на нем
vorobjovhome
Re: YG A501/A700/701 и USB-Host на нем
Сообщение vorobjovhome »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=224555 - этот подойдёт ?
Установил его (кстати, чертовски удобная штука!) Зашёл в настройки и решил поставить галочку "Функции root повсеместно", но в ответ сообщение - "Ошибка. Вы не имеете прав доступа root на этом устройстве".
Естественно, папки Data, Config, Root и другие открыть не удалось.
Может быть, после рутования нельзя было перезагружать планшет ?
Если у меня рут появился, может, после рутования, его где-то в настройках необходимо просто включить ?
Нет, это значит рута нет..
vorobjovhome
Может, ещё есть идеи по поводу рута ?
поменяйте rootme.bat вот так и выложите что он выдал:
adb root
mount
adb shell mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
adb shell rm /system/xbin/su
adb push su /system/xbin
adb shell chmod 4755 /system/xbin/su
adb push Superuser.apk /system/app
vorobjovhome
Рут не появился.
А судя по скриншоту - появился.. странно.
И еще я перепутал, для большей информации запустите
adb shell mount
надо вывод этой команды посмотреть
vorobjovhome
Сейчас в планшете реально произошли изменения, но Total Comander сообщает, что рут отсутствует. Установленное разработчиком приложение Superuser было заменено на аналогичное из архива Rotme
уфф.. сделайте вот так:
rootme.bat > out.txt
и выложите сюда содержимое out.txt
а то самая важная часть информации у вас в экран не поместилась.
там вроде в самой программке суперюзер можно проверить есть рут или нет.. И вроде ребутать тело надо после этих операций.
vorobjovhome
да, я проверял и самим суперюзером и ребутил.
vorobjovhome
вроде бы этот файл
out.txt
(5.4 КБ) 1452 скачивания
Ок, делаем еще раз вот так:
adb root
adb shell mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock2 /system
adb shell mount
adb shell rm /system/bin/su
adb push su /system/bin
adb shell chmod 4755 /system/bin/su
и вывод команды сюда
vorobjovhome
А вот сейчас Total Commander сообщил, что Root получен !!! Что делаем дальше ?
out3.txt
(5.53 КБ) 1447 скачиваний
Это радует )
1. Проверяете что ваш usb переходник работает:
запускаете на компьютере
> adb shell logcat
вставляете флешку например - смотрите что в логе что-нибудь про флешку появляется
2. Из архивчика D2XXSample.zip копируйте драйвер из D2XXSample\libs\armeabi\
adb push libftd2xx-jni.so /sdcard/Android/data/com.ftdi.d2xx/libftd2xx-jni.so
3. устанавливаете bin/D2XXSample.apk
4. Запускаете, подключаете elm, проверяете что программка написала number of devices: 1
5. можно вбить в текстовое поле ATZ, жамкнуть Data, и посмотреть придет ли чтонибудь в ответ.
vorobjovhome
1. Драйвер libftd2xx-jni.so на SD-карту в /sdcard/Android/data/com.ftdi.d2xx/ скопировал.
2. Приложение D2XXSample.apk запустил и оно само установилось.
3. Насчёт проверки USB переходника не совсем понял. С одной стороны он представляет собой обычный mini-USB, а с другой USB (к этому разъёму можно подключить ELM327 USB или обычную флешку). К PC его не подключить.
4. Может, нужно, ещё питание как-то подать ? Или ELM327USB получит питание от OBD2 автомобиля ?
5. Подключил через USB-hub с внешним питанием. Флешка молчит и в планшете тоже никакой реакции, причём, даже видно, что планшет получает питание через Hub (в планшете светится свтодиод, сигнализирующий о зарядке). Значит, и флешка питание получает, но светодиод флешки не светится.
3. Это на сколько я понял нестандартный разьем.. нужно чтобы железка как-то переключалась в режим usb-host.. вот и нужно понять живой ли он вообще...
Судя по документу - у вас должно появиться что-нибудь в
/dev/bus/usb/
после подключения elm-a сделайте
adb shell ls /dev/bus/usb
чтобы посмотреть что там
и еще документ говорит что нужно в файле ueventd.rc (вероятно /etc/ueventd.rc) выставить строчку:
/dev/bus/usb/* 0666 root usb
собственно для этого рут и нужен похоже.
4. Вероятнее всего да, нужно подавать (через хаб или вручную распаяный переходник). ELM usb питается только по usb своего хоста - т.е. вашего навигатора. А т.к. навигатор сам заряжается через этот разьем - он вряд ли отдает питание по этой же цепи.
vorobjovhome
к тому же планшет продолжает подключаться через USB компу (как внешний диск). Значит, он ещё не переведён в режим USB-host
vorobjovhome
1. При подключении ELM327 USB к хабу, его красный светодиод сразу начинает светиться, значит, питание от хаба он получает.
2. В папке /dev/bus/usb/ появилось ещё две папки: 001 и 002, в каждой из которых в свою очередь появилось по файлу с наименованием 001. В одной из папок файл имеет объём 0 кб, а во второй 128 кб. Прочитать этот файл не получается.
3. Планшет подключен через USB-Hub к ELM-327 USB. PC не подключен ни к чему. Где, в какой программе планшета нужно набрать строку adb shell ls /dev/bus/usb ?
4. Файл ueventd.rc находится в корневом каталоге.
кстати, в ней есть строчка
/dev/bus/usb/* 0660 root usb
Может быть в ней вместо 0660 изменить на 0666 или ещё одну строчку
/dev/bus/usb/* 0666 root usb добавить ?
5. Приложение D2XXSample.apk при запуске выдаёт ошибку.
ueventd.rar
(860 байт) 1248 скачиваний
В общем как мне кажется нужно искать информацию может ли вообще оно работать как usb-host. очень может быть что не может...
Ну и я бы в первую очередь разобрал железку с тем чтобы посмотреть а нет ли там внутреннего usb-host разьема.
Править ueventd.rc нужно, но это потом (для того чтобы программа имела доступ к порту).
vorobjovhome
Править - это одну цифру заменить или добавлять строчку ?
И ещё, может быть нужно понять почему приложение D2XXSample.apk при запуске выдаёт ошибку ?
И как понять после разбирания, есть USB-host или нет ? Должны быть свободные разъёмы ?
в ueventd.rc заменить строчку..
приложение не запускается возможно потому что библиотеку не находит, или порт не находит..
Ну тут по наитию все.. иногда на неподключенных выводах подписи есть.. иногда заводят флешку через usb -тогда вместе с флешкой можно врубиться...
Посмотрел тут - usbhost через miniusb разьем называется USB OTG. Возможно у вас в документации на планшет есть упоминание об этом?
