Samsung tab3, Intel dual core chipsets
komitet048
Сообщение komitet048 »
ДОбрый день! У меня следующего характера. Установил Демо версию на Самсунг Таб3, но после успешной установки происходит открытие программа с соответствующей надписью и прога виснит до бесконечности. При этом никаких действий не происходит. Устанавливал и с Плэй маркета, и АРК файл, один и тот же результат. Раньше пользовался данной программой на телефоне без каких-либо проблем. Папки hobddrive на карте памяти не появилось, остался только АРК файл.
Заранее благодарен!
Re: проблема запуска версии 1.1.63 на Андроид 4.0
komitet,
Посмотреть бы на логи:
Нужно установить программу android log collector:
http://android-log-collector.googlecode ... -1.1.0.apk
Сразу (как можно быстрее) после запуска и "вылета" хобдрайва запустить эту программу, она предложит послать лог файл, пошлите его сюда или на support@hobdrive.com
Re: Samsung tab3, Intel dual core chipsets
Похоже это системная проблема (в библиотеках которые использует хобдрайв),
связана с кривой поддержкой двух-головых процессоров от Intel.
Работаем над этим.
В версии 1.1.96 (бета канал) должно быть поправлено.
Soldier
Сообщение Soldier »
Добрых суток. Таже проблема, на гэлэкси таб3 демо становится, а лицензия - как в первом сообщении.
лог отправил
Soldier, озвучте номера версий программы (или с маркета берете?)
И с какого адреса лог посылали?
Soldier
Сообщение Soldier »
демо брал с маркета, а лицензионная - hobdrive-android-1.1.76 апк, присланое в письме. Слал с милитар2@ толи яндекс, то ли мейл
И да, скачал бету 1.1.98 - запустилась... буду пробовать
да, где-то с 1.1.95 и исправлена эта проблема.
