WinVan
Сообщение WinVan »
Что значит "синий" адаптер? я, видимо, не совсем в теме :shock:
Выглядит он так:
И, если не секрет, о какой проблеме андроида идет речь?
Особенность интерфейсов платформы.. Если интересно - детали здесь: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=5427
и здесь:
http://stackoverflow.com/questions/7687 ... nel-lookup
WinVan
Сообщение WinVan »
Спасибо за информацию! Надеюсь, "обход" будет удачным! С радостью бы помог в кодинге, но лет 15 назад, выбирая между программированием и эникейством, выбрал второе... Поэтому могу помочь только тестами!
P. S. Есть предложение, напишу в личку
Alex1912
Сообщение Alex1912 »
Huawei mediapad, андроид 4.0 программа не стабильно работает. Может запуститься с первого раза, но при переключении экранов зависает, может не запуститься и с 5го раза сразу же зависает. Во время работы может зависнуть самопроизвольно, иногда помогает перезагрузка программы чаще не помогает, появляется черный экран. При этом идет опрос адаптера как при нормальной работе.
hobd.rar
(33.61 КБ) 1574 скачивания
alex1912, очень хотелось бы посмотреть на вывод "adb shell logcat" в моменты таких проблем (нужен лэптоп подключенный к плашету)
Версия 1.1.14:
Скачать версию 1.1.14
- Системные настройки: величины, полный экран, уровень логирования
lushpen2005
Сообщение lushpen2005 »
cail спасибо, уже нашел где есть выбор протоколов.
И связался. Показало напряжение аккума, температуру антифриза (правда неверно -40, и есть какая-то реакция на вращение коленвала)
Кстати Январь 5.1 полный аппаратный клон микас 7.6 Отличается только прошивками, в нете где-то даже были прошивки-перевертыши и инструкции.
По протоколам есть информация и есть полностью работающая программа с к-лайн адаптером из-под доса (в комплекте досбокс). Лежит все скопом тут
http://narod.ru/disk/46974614001.2431f7 ... l.rar.html
К сожалению в протоколах еще не разбираюсь.
Если не сложно попробуйте, а я со своей стороны тоже что-то покопаюсь.
Alex1912
cail писал(а):alex1912, очень хотелось бы посмотреть на вывод "adb shell logcat" в моменты таких проблем (нужен лэптоп подключенный к плашету)
Да не вопрос, если объясните как, что и с помощью какой проги это сделать...
......а она работает!!! хоть и не стабильно пока, это всего лишь вопрос времени, за что вам огромный респект!!!
...еще сегодня заметил если программа работает и заглушить машину потом вновь завести то так же зависает. Зависания иногда сопровождаются закрытием программы, но в области задач она висит и адаптер опрашивает. Если повторно запустить прогу по виснет на моменте инициализации. Если запустить нажатием иконки в области задач может зависнуть может и заработать примерно 50/50.
Вот здесь есть программка adb:
download/file.php?id=122
нужно подключить планшет в developer mode (не как флешку) к компьютеру
если все хорошо, из командной строки
adb.exe shell logcat
должен начать показывать отладочные логи. тогда запустить
adb.exe shell logcat > output.txt
В хобдрайве выбрать уровень логов TRACE в системных настройках
и воспроизвести по возможности все случаи зависания.
файл output.txt в студию )
Обновление:
Скачать версию 1.1.15
- btspp://xxxxxxxxxxxx;pin=jni - для обхода проблемных Bluetooth соединений
- Улучшения в диалоге выбора адаптера
- Пункт Справка - открывается руководство пользователя.
WinVan,
попробуйте подключиться - сработает ли альтернативный вариант? Для его активации надо в файле config.xml (/data/data/hobdrive.android/files) в параметре port добавить указанный выше суффикс: <port>btspp://xxxxxxxxxxxx;pin=jni</port>
Alex1912
что делаю не так?
vorobjovhome
Сообщение vorobjovhome »
В версии 15, в отличие от версии 14, невозможно войти в "Параметры ELM соединения".
Он начинает открываться, но тут же сразу автоматически закрывается.
Да, пропустил ошибку. Исправлю.
Alex1912, вам нужно запускать adb.exe из папки, куда вы распаковали содержимое архива (там adb.exe и лежит).
vorobjovhome, версия 16 откатил.
Воспроизвел проблему с "плохим" ELM-ом - очень долго не мог подключиться. Но что странно - минут через пять подключился и после этого заработал адекватно.
vavavol
Сообщение vavavol »
После версии 1.1.10 приложение не запускается. Пишет, что найдены какие-то объекты. В версии 1.1.10 тоже писало, но программа загружалась. HTC Sensation XE, Android 4.0.3, прошивка 3.32.707.110
Сорри, после 1.1.16 стало так, как в посте ниже
Последний раз редактировалось vavavol 25 апр 2012, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
vavavol
Сообщение vavavol »
При загрузке появляется заставка, в статусе пишет "Это первый запуск приложения..... ", но само приложение не появляется, но в toolbare висит. HTC Sensation XE, Android 4.0.3, прошивка 3.32.707.110
WinVan
Сообщение WinVan »
Cail, прошу прощения, что не откликнулся сразу. У коллеги неотложные дела, третий день весь в работе.
Проблема не решена, к сожалению. Все попытки не увенчиваются успехом. Сидел в машине минут 15, думал, по Вашему примеру подцепится... но нет.
Прилагаю логи. Надеюсь, они помогут. Удачи!
logcat_25_04.txt
Вывод команды logcat
(244.62 КБ) 1817 скачиваний
log_new.txt
лог Хобда
(30.61 КБ) 1841 скачивание
WinVan
Сообщение WinVan »
Кстати, мой рецепт получения вывода команды "logcat":
1) Устройство должно быть рутовано!
2) Ставим из маркета любой эмулятор терминала (я пользуюсь этим)
3)Запускаем терминал
4) вводим:
 su
 logcat > /sdcard/имя_выходного_файла.txt
Все, вывод начал складываться на флешку
5) запускаем hobd, воспроизводим проблему
6) снова переключаемся в терминал
7) нажимаем menu -> close window
После этого в корне флешки ищем файл с указанным именем - это и будет то, о чем просит уважаемый Cail!
И не надо ноут нести в машину ;)
WinVan
Сообщение WinVan »
Кстати, используется ли в программе нативный код? Хочу попробовать запустить на планшетке Ainol Paladin, а она на MIPSе... Не все программы получается заставить работать...
Alex1912
cail.
adb у меня не работает даже под администратором, на буке стоит семерка. Попробую как предложил уважаемый WinVan получить "logcat"
WinVan
Сообщение WinVan »
Alex1912
Попробуйте архив отсюда распаковать в директорию винды.
У вас на зверьке включена "отладка по ЮСБ?" (настройки - приложения - разработка)? Может, устройство не рутовано?
