dato128
Сообщение dato128 »
Соединился с китайской ноунейм ГУ по демо версии.Машина Ниссан х-трейл 2004(японка).Вроде все работает,но внутри зеленого кружка горит желтый.В чем причина?
vlytvyn
Сообщение vlytvyn »
Это поиск GPS сигнала. Можно отключить в настройках или не обращать внимания. GPS нужен для некоторых функций программы. Мне например не нужен GPS, я себе отключил.
На андроиде была бага, хотя GPS определялся хобдрайвом, статус горел желтым всеравно.
С бета версии 1.4.8 исправлено, можно скачать в бета канале.
GPS лучше не отключать, хобдрайв записывает треки поездок которые потом можно посмотреть.
markuspol1975
Сообщение markuspol1975 »
Здравствуйте! На планшете Nexus7 1.4.5 прога работает, соединяется с ELM без проблем. После установки на ГУ андроид 5.1 никак не могу соединиться с блютузом. Пишет "BT is inactive". Захожу в настройки ELM - в настройках постоянно выключен блютуз, включаю его, выхожу из этих настроек и та же фигня при соединении "BT is inactive". Снова захожу в настройки ELM -снова выключен блютуз. Короче, он во включенном состоянии не сохраняется. В настройках блютуза самой головы ELM-адаптер зарегистрирован и опознан как OBD. Другая программа CVTz с ним соединяется, а Хобдрайв не желает. Что предпринять?
У вас похоже не очень правильные BT драйвера.
А есть возможность при выключенном BT выбрать ELM BT адаптер из списка?
markuspol1975
В хобдрайве, в настройках ЕЛМ, где надо выбирать опознанные БТ-устройства -ничего не показывает
5123maxus
Сообщение 5123maxus »
Добрый день
Оправил вам логи от e-mail 5123maxus@gmail.com
Китайская магнитола http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670
Проблема с подключение.
Если после загрузки устройства удалить сопряженное ELM, а потом заново подключит то есть шанс(примерно 3 из 5) что программа увидеть ELM, без этих манипуляций отказывается видет ELM
В настройках HOBDrive устройство присутствует
HobDrive(последняя вер.\ лицен.) + ГУ CPU RK3066, Android 4.4.4 + Peugeot 308
5123maxus
Взял другой ELM, 2 дня теста все нормально, получаешься глючный ELM.
А какой мас адрес у первого (глючного) и второго (нормального)?
5123maxus
у обоих 00:0D:18:00:00:01
Внеше адаптеры тоже одинаковые?
Видимо китайский брак...
5123maxus
cail писал(а):Внеше адаптеры тоже одинаковые?
внешне одинаковые синии, только на глючном 1 светодиод, а на нормальном 3
Очень похоже что чтото непропаяно. Судя по логам Bluetooth часть в адаптере работает, а связи с OBD2 частью нет.
5123maxus
cail писал(а):Очень похоже что чтото непропаяно. Судя по логам Bluetooth часть в адаптере работает, а связи с OBD2 частью нет.
Спасибо за наводку, на работе посмотрели под микроскопом, кондер отвалился. Припаяли вроде все заработало
BiSanSey
Сообщение BiSanSey »
Здравствуйте! У меня лиц. версия хобда. Предудущий релиз работал без замечаний, после обновления мои андроид девайсы (планшет и смартфон) перестали видеть адаптер по блютузу. Лог прикладываю:
(152.45 КБ) 1659 скачиваний
hobDrive 1.4.18 лицензия+ELM 327BT+планшет OUMEI X5 (Android 4.4.2)+Honda CRV-II 2003 г.
Предыдущий это какой? Номер версии.
На какой обновились? Номер версии.
В логе видно, что релиз у вас1.1.90. Это предыдущий или новый?
Также в логе видно, что не выбран блютуз адаптер (экраны/настройки/параметры елм)
BiSanSey
Прошу прощения за предыдущий пост. Ставил версию, которая была по лицензии, т.е. та, которая указана в логе. С ней были проблемы с подключением, и тогда мне была предложена ссылка на какую-то бету, сейчас уже и не помню. Так вот она работала без проблем. Вчера обновился до версии 1.4.18 по "воздуху". Сделал все как указано, обд с телефоном сопряг. При настройке елм в хобде в списках сопряженных он есть, его и выбираю. Но хобд продолжает крутить поиск устройств и не видит указанный обд. Удалил, как тут было предложено конфиги, но проблема не решилась. Как не было подключения, так и нет сейчас. Вот повторно выкладываю уже последние логи:
logcat.rar
(42.14 КБ) 1335 скачиваний
sergey k
Сообщение sergey k »
Здравствуйте,после переноса прогр.на другое устройство хобд перестал находить илм,захожу в настройки илм соединения,бт выключен,включаю в ручную,выхожу на главный экран соединения нет,захожу снова в настройки соединения,бт снова выключен,системные логи отправил на супорт хобдрайв(от serg89212341248@gmail.com)
Если сначала включить блютуз, а затем запустить программу, то тоже список не отображается?
Andreu7630
Сообщение Andreu7630 »
Здравствуйте. приобрел HOBDrive не могу подключиться к авто. пишет: Can"t connect BT socket btspp//AA:BB:CC:11:22:33; pin=insecureold. Что не так делаю?
HobDrive(1.4.26)ELM-327 LENOVO P780-ROW(4.2.1) SANGYONG-KAIRON 2013
