Оформление от FoxFD
Re: Оформление от FoxFD
а где можно скачать вторую версию оформления от FoxFD?
Скачать оформление можно тут - https://fulminata.ru/velozhelezki/techn ... e-hobdrive
в самом низу
ну или прямые ссылки - https://fulminata.ru/images/hobdrive/hobdrive.zip
https://fulminata.ru/images/hobdrive/hobdrive2.zip
в самом низу
FoxFD писал(а):Скачать оформление можно тут - https://fulminata.ru/velozhelezki/techn ... e-hobdrive
в самом низу
нипоодной сцылке не удалось пройти и скачать
спасибо, скачал с другой машины, видимо рабочая режет доступ к некоторым сайтам
Здравствуйте нужна помощь. Что нужно сделать чтобы датчики обведенные красным сместить правее? Разрешение магнитолы 800x480.
Helix писал(а):Здравствуйте нужна помощь. Что нужно сделать чтобы датчики обведенные красным сместить правее? Разрешение магнитолы 800x480.
Тап на датчике - настроить сенсор - text-align - выбрать right. не забыть нажать ок
FoxFD писал(а):Helix писал(а):Здравствуйте нужна помощь. Что нужно сделать чтобы датчики обведенные красным сместить правее? Разрешение магнитолы 800x480.
Спасибо большое!!!
Helix писал(а):FoxFD писал(а):Helix писал(а):Здравствуйте нужна помощь. Что нужно сделать чтобы датчики обведенные красным сместить правее? Разрешение магнитолы 800x480.
Спасибо большое!!!
Вот что получается если выбрать right. Можно как нибудь немного сместить?
Helix писал(а):Вот что получается если выбрать right. Можно как нибудь немного сместить?
Прямой способ "немного сместить", мне неизвестен. Можно другим способом подогнать к результату который Вам нужен, но это удаленно сделать довольно муторно) Надо добавлять еще одну колонку. Если Вы не понимаете о чем я, то еще задача становится еще трудней)
в следующем обновлении будет декоратор "padding", который позволит сдвигать содержимое.
cail писал(а):в следующем обновлении будет декоратор "padding", который позволит сдвигать содержимое.
Можно пример как использовать декоратор "padding" в моём случае?
Helix , пока никак. Этот деоратор сместит не только "цифры" но и картинку. ну или я не до конца разобрался в нем. В любом случае до среды точно ничем не смогу помочь. Не будет компа рядом.
FoxFD, нет, картинку он не сместит, если поставить его после декоратора картинки.
Вот подправленная ваша раскладка:
Там же добавил использование функции min для корректного отображения шкал с большими значениями.
Вот таким
можно пользоваться для отладки.
Вот таким
cail, спасибо! Всё получилось.
cail писал(а):FoxFD, нет, картинку он не сместит, если поставить его после декоратора картинки.
Вот таким
Спасибо! Всё получилось.
Запилил видео с экрана смертфона. На расход не обращайте внимания) 5км за 50 минут... Пробки сэр)
ЧТо то не вставляется ютуб)
Поправил )
Красиво, с плавностью стрелок обещаю подумать, надо улучшать это )
Я начал продумывать систему полноценных профилей (скинов) - через которые можно было бы распространять/скачивать пользовательские раскладки. Надеюсь скоро будет.
Немного критики: цифры под часовым расходом немного непонятны - можно бы придумать например фоновые иконки для понимания что это мгновенный и общий расход.
Тоже самое справа, цифры под объемом бака...
Круть. Молодец.
Я тоже пытался запилить что-то свое... не осилил. Терпенья не хватило ))).
cail писал(а):Немного критики: ...
cail, ну да, цифры непонятны, если не знать о них) Но я то знаю)))
Но конечно пояснить надо было)
Свехру вниз
Слева - обороты, часовой расход, средний на 100 за поезду, мгновенный на 100
Центр - одометр( с ЭБУ), спидометр, время поездки, расстояние поездки
Справа - температура ОЖ, топливо в баке, напряжение на ЭБУ(не на адаптере), расход за поездку.
Ну и еще немного пояснений, правда я о них писал уже когда то. Слева сектора тахометра с интервалом 500. На видео не видно, но если двигатель заглушен, все сектора горят желтым, если обороты переваливают за 6500, все сектора загораются красным.
Справа температура, один сектор 5 градусов кажись) не помню точно. Если температура ниже 60, активные сектора горят синим, если выше 95, активные сектора желтые, ну и если больше 100, все сектора красные.
bobicom78 писал(а):Круть. Молодец.
Спасибо) у меня просто времени дохрена лишнего))
FoxFD, письмо на почту послал, с вопросом )
