HTC HD2
Re: HTC HD2
wandel, все-таки хотелось бы услышать от вас что происходит при попытках подключиться напрямую.
Попробовал сегодня как подсказали...напрямую.
Подсоединился, но обмена нет.
Данные не поступают.
не совсем понятно что имеете ввиду здесь. Если можно, повторите с выбранным уровнем логов TRACE (в системных настройках) и приаттачьте здесь log.txt после того как подключитесь.
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Продолжение для WM будет?
Re: HTC HD2
Сделайте как я написал в предыдущем сообщении - хочется посмотреть на лог файл.
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Что-то поменялось в коммуникации с com-портом?
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
cail писал(а):Сделайте как я написал в предыдущем сообщении - хочется посмотреть на лог файл.
Нечем делать лог. Снес я предыдущую версию.
Re: HTC HD2
ничего не менялось пока. будет возможность - жду от вас лог..
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Лог от последней версии 1.1.37 есть.
(296.28 КБ) 1150 скачиваний
Re: HTC HD2
wandel, посмотрю, но там не выбран ELM порт в логе похоже.
надо:
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Вот лог с трейсом
(740.85 КБ) 1157 скачиваний
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Ну что, есть надежды ?
Re: HTC HD2
wandel, ELM программа видит, но сам ELM ничего не отвечает. Не знаю почему.
1. Выставите в системных настройках уровень логов TRACE. без него очень сложно анализировать.
2. Выберите в настройках автомобиля шаблон строки инициализации "ELM Reset"
3. Если 1+2 не поможет, попробуйте вставить в файл config.xml строчку
<use-onet-serial>true</use-onet-serial>
и подключиться через виртуальный COM порт (хобдрайв при этом использует другой путь подключения, возможно тормозить не будет)
4. При всех вариантах давайте log.txt сюда.
ps Хобдрайв на андроиде вышел - на нем не пробовали?
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Так я же выложил лог с Trace.
Программа как бы "заводится"..но потом видимо теряет и снова "заводится"...ну и так до бесконечности.
Вы помните, что я говорил про другой тип Bluetooth стека в HD2?
Re: HTC HD2
Последний лог без TRACE почему-то. Проверьте еще раз.
Да, я вижу по логу что она бесконечно "заводится", но без TRACE уровня сложно понять в чем проблема.
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Именно последний с трейсом.
Просто в начале он естественно без т.к. Трейс надо было включить.
Смотрите лог с конца.
Я так понимаю, что ЛОГ все сеансы сохраняет и дописывает последние данные в конце??
ai.samsonov2124
Re: HTC HD2
Сообщение ai.samsonov2124 »
у меня было такое. 100% это не из за стеков. потому что у меня на одной машине постоянно происходило соединение как у вас, а на другой без проблем работала, навигатор был один и тот же. Поэтому что то в настройках автомобиля или элм
HobDrive в Тольятти
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Врядли...с двумя разными программа на Андроит все идеть как часы.
ai.samsonov2124
Re: HTC HD2
Так там настройки другие, это не показатель. Вы можете проверить хобдрайв на другой ОС?
HobDrive в Тольятти
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Мы это уже давно обсудили.
Прочитайте сначала эту ветку, если интересно.
Re: HTC HD2
wandel, лог дописывает, но в последнем логе TRACE не включен. проверьте еще раз пожалуйста.
И выберите шаблон инициализации ELM RESET.
wandel
Re: HTC HD2
Сообщение wandel »
Ну вот лог с тем , что просилось вместе с конфигурацией самой проги.
hobd.exe.config
(1.29 КБ) 1022 скачивания
config.xml
(863 байт) 1108 скачиваний
(85.06 КБ) 1170 скачиваний
