Evgent
Re: Еще одна тема оформления
Сообщение Evgent »
Хм... давайте попробуем. Спасибо.
Немного поправил файлик.
Получилось (на вин32) так:
ЗЫ. подождем Caila, он лучше разбирается в оформлении
(7.45 КБ) 1347 скачиваний
staratel
Сообщение staratel »
Evgent писал(а):Хм... давайте попробуем. Спасибо.
Вот ссылочка. Эмулятор хороший, мне нравится.
https://yadi.sk/d/C_a4lg7r3PG7Z7
Evgent
Сообщение Evgent »
Ребята, я, видимо, туплю... Все перепробовал...И эмулятор, и скачал чистую на вин32...
staratel
А почему у Вас на картинке папка имеет имя hobdrive-update-XXXX, Установленная программа имеет вид папки hobdrive, если лицензия, это во-первых, во-вторых версия вашей программы (не знаю как для винды), для андроид должна быть не ниже 1.5.ХХ. Предлагаю скачать и установить бета-версию 1.5.26 (надеюсь у Вас есть лицензия).
Файлы из архива копируются уже в установленную программу.
Ниже указанных версий я не могу ручаться за корректную работу программы.
staratel писал(а): Установленная программа имеет вид папки hobdrive, если лицензия, это во-первых
Для вин32 версии не важно как называется папка.
staratel писал(а):Предлагаю скачать и установить бета-версию 1.5.26 (надеюсь у Вас есть лицензия).
я запускал на версии 1.5...
Чтобы получить эту версию на Вин32 напишите в support@hobdrive.com
staratel
kdika писал(а): Для вин32 версии не важно как называется папка.
Я имел в виду версию для Андроид.
kdika писал(а): я запускал на версии 1.5...
А в личку можно дать ссылку на версию для винды. Это чтобы была возможность проверять экраны не только на андроиде. В плане сделать еще одну тему...
Evgent
Сообщение Evgent »
Понял... Видимо, и правда, темка не работает на версиях ниже 1.5...
Будем ждать релиз 1.5, т.к. бетками не пользуюсь (лицензия есть).
Всем спасибо.
staratel писал(а):А в личку можно дать ссылку на версию для винды. Это чтобы была возможность проверять экраны не только на андроиде. В плане сделать еще одну тему...
У вас есть лиц. на Вин32? Если нету, то напишите запрос на support@hobdrive.com
staratel
Нет, лицензия только на Андроид. Запрос сделаю...
staratel
Разрабатывая представленную тему заметил одну особенность, не работает изменение прозрачности картинки. Нормально отрабатывает только прозрачность фона. Сейчас пытаюсь применить различные способы прозрачности png файла но ничего не выходит. Почему так?
kdika писал(а):Немного поправил файлик.
Вложение Capture4.gif больше недоступно
С версии 1.5.29
Установка фонового рисунка.
<!--  устанавливаем фоновую картинку  (1) -->
         <item id=" " type="image"
                       decorator-back="image"
                       back-image-zorder="top"
                       back-image-scale="17.2"
                       back-image-align="top, left"
                       back-image-aspect="true"
                       back-image-path="images/road/back.png"
Надо к сенсору :
Дописать - type="image" (чтобы он понимался как картинка)
Поменять значение в back-image-zorder на top (чтобы картинка была поверх черточки)
(7.46 КБ) 1312 скачиваний
staratel
Я сейчас делаю новую тему, в ней фоновую картинку устанавливаю с использованием <union> ... </union>
как вложенную в общее тело программы с назначенной пустой ячейкой:
<ui>
    <section *********>
<union>
        <item/>
        <grid rows=",," cols=",, ">
          <union>
              <item/>
 <!--  устанавливаем фоновую картинку -->
<grid rows="," cols=",">
           <union>
                   <item/>
                     <item id=" "
                                     back-image-zorder="bottom"
                                             back-image-scale="7.5"
                                                    back-image-align="top"
        back-image-path="images/*******/***.png"   />
              </union>
         </union>
                <union>
               </union>
      </section>
 </ui>
картинка ставится фоном без проблем и не мешает остальному, но...
сейчас интересует немного другой вопрос, это наложение полупрозрачности в картинках датчиков. Она не работает, на данном этапе можно изменить только яркость или цвет. Прозрачность фона картинки датчика работает. Сейчас использую версию beta 1.5.28.
staratel
Разобрался с данным вопросом, все работает, продолжаю заниматься новой темой...
staratel
Возник вопрос.
При использовании операторов <union> и <grid> происходит следующее:
берем кусочек кода, все лишнее убрал чтобы было проще понять
<ui>
<union>
                                   <item id="CoolantTemp" period='30000'
              	                              custom-description="Температура ОЖ"
                                                   type="text"  size="85"   text-aling="left" />
     </union>
  </section>
</ui>
Здесь привожу скрины с эмулятора, но не важно, на головном устройстве происходит аналогично
Запускаю код, на экране вижу
если подключить OBD, происходит отображение реальной температуры двигателя,
но... нажимаю на датчике, захожу в меню редактирования
нажимю на кнопку "настроить сенсор" и получаю ошибку
Все, программа зависает, нужен перезапуск, при этом, если зайти на основные экраны программы, и попытаться проделать аналогичную операцию, все проходит нормально, без ошибки, открывается соответствующее меню и т.д.
Так вот вопрос, что в коде сделано неправильно?
Весь код не привожу, пока нет смысла, но в целом новая тема оформления работает, правда иногда происходят зависания экрана, данные не меняются, поэтому и обратил внимание на появление ошибки. Явно где-то неправильный код.
Предыдущая тема оформления (что представлена выше) работает без сбоев, меню настроек датчиков так же работают нормально, но в новом оформлении применено много таблиц (использую для этого <union> и <grid>), а не одна, как в предыдущей. С одной таблицей получается очень громозкий код.
Очень хотелось бы знать, что сделано не так...
Положите файл с этим кодом. В момент слета в логе ничего не пишет?
staratel
Дима, добрый вечер.
т.к. головное устройство сейчас далеко, лог-файл сделал на эмуляторе
(22.75 КБ) 1339 скачиваний
а это файл программы (только фрагмет кода), весь целиком не вижу смысла выкладывать пока не будет устранена эта ошибка
(1.19 КБ) 1301 скачивание
да, кстати, заметил, что на последней версии бетки (сейчас пользуюсь только ей), стала иногда подвисать и предыдущая программа (прежняя тема). Проявляется это в зависании спидометра и одометра (наиболее визуально), остальные датчики возможно тоже подвисают, но на них не обращал внимания, лечится перезапуском подключения, иногда через некоторое время само перезапускается... На версии 1.5.26 вроде такого не замечал.
staratel
Сегодня вернулся на версию 1.5.26, понаблюдаю как будет вести себя тема оформления...
Да, спасибо, бага есть, поправим.
По зависаниям - нужны какие-то более конкретные наблюдения.. возможно четкий способ воспроизвести висяк показаний?
staratel
Да, постараюсь зафиксировать момент зависания, могу попробовать так же на данный момент снять лог, только в каком режиме его снимать, если брать просто текущий, то нет проблем...
