staratel
Re: Еще одна тема оформления
Сообщение staratel »
Сегодня отловил зависания экрана.
два скрина, оба в движении
Здесь реальная скорость была около 60 км/ч, сколько продлилось зависание не могу сказать точно, затем все восстановилось.
Здесь зависание было после трогания с места пропало через несколько секунд.
это первый лог когда все восстановилось само.
(14.47 КБ) 1638 скачиваний
этот лог снят после того как зависание устранилось только после перезапуска программы.
log1.txt
(18.76 КБ) 1674 скачивания
Когда вернулся домой, полностью удалил программу и файлы с устройства (перед этим была установлена 1.5.28, затем она была удалена и поверх имеющихся уже файлов установлена 1.5.26), установил начисто вновь версию 1.5.26 (пришлось вновь сделать все настройки), как я уже говорил, когда стояла эта версия до обновления на новую бетку, зависаний не замечал.
staratel
Ну, вроде закончил тестировать еще одну тему оформления. Проверял на версии hobdrive demo 1.5.26. Так же пробовал использовать версию 1.5.28, но на ней у меня почему то были проблемы, и не только с новым оформлением, но и с прошлым, поэтому пока вернулся на стабильную (по крайней мере с моим ЭБУ) версию.
Итак что мы имеем.
Особых пояснений делать думаю нет смысла, вроде и так все понятно. Нужное разрешение устанавливается автоматически. Датчики выведены, которые на мой взгляд, являются необходимыми.
Эта картинка при остановленной машине, но с подключенным ЭБУ
Эта картинка в движении
Время в пути и время простоя отображаются в зависимости от движения, аналогично отображаются мгновенный и часовой расход.
Установка производится аналогично предыдущей теме, файл user.layout копируется в корень программы, остальное что в папке space, копируется этой папкой в папку images программы.
space.rar
(1.9 МБ) 1639 скачиваний
Архив с дополнительными картинками фона.
background.rar
(519.49 КБ) 1494 скачивания
Архив содержит две дополнительных фоновые картинки, если кто захочет их поменять, то в файле user.layout надо будет изменить в пути инициализации фоновой картинки вызов соответствующего файла.
Если кому понравится, буду рад.
Приношу уже скачавшим прежний архив, свои извинения за ошибку. В предыдущий архив не попало оформление спидометра.
Теперь это исправлено.
Последний раз редактировалось staratel 18 дек 2017, 20:16, всего редактировалось 4 раза.
Круть, большая работа сделана. Мне нравится!!!
staratel
Кстати, что нибудь прояснилось насчет подвисания программы?
Сообщение okuljr »
Классное оформление. А двух топливный режим будет отображаться?
staratel
В данном оформлении нет, у меня не стояла такая цель. Если в новой версии программы такой режим есть, то в оформление можно будет тоже сделать.
Сообщение okuljr »
В проге есть такой режим.
staratel
Посмотрю, что можно будет сделать, но думаю так просто не получится, все данные программа берет с ЭБУ. Если там прописан двухтопливный режим (газ-бензин), то программа увидит это, если нет, то увы... У меня не будет возможности проверить это, т.к. ЭБУ расчитано только на одно топливо. Поэтому просто так внесение изменения в программу не гарантирует, что все будет отображаться как надо...
Переключение в общем случае идет по температуре.
Раскладка для двухтопливки описана в файле default-dualfuel.layout
ЗЫ. для тестирования можно использовать эмулятор подключения ЭБУ, вечером постараюсь положить.
staratel
Было бы хорошо
staratel писал(а):Было бы хорошо
Он есть на форуме)
viewtopic.php?f=4&t=279&p=3548&hilit=obdsim#p3548
staratel
Дима, спасибо, буду пробовать.
gy1610
Сообщение gy1610 »
У меня что-то не сработал Ваш архив. Даже фоновый рисунок не поменял. Кстати, в архиве отсутствуют файлы по оформлению спидометра.
staratel
gy1610 , спасибо за указку, признаю, мой промах, не включил ошибочно в архив файлы спидометра. Архив пересобрал, можете попробовать.
space.rar
(1.9 МБ) 2395 скачиваний
Так, как форум не позволяет выкладывать файлы размером больше 2 Мб, пришлось архив разделить, фоновые картинки представлены отдельным архивом.
background.rar
(519.49 КБ) 2100 скачиваний
Для замены фона нужно поменять имя файла в этой строчке в файле user.layout
back-image-path="images/space/0001.jpg"
gy1610
Сообщение gy1610 »
Разобрался, где у меня была ошибка. Я скопировал в Images не полностью папку Space с подкаталогами, а отдельно папки cool, speed, taho и tank, а также отдельно jpg -и. Сейчас всё справил, здорово! Красиво! Пока не проверял в машине, но думаю, что будет удобно. Спасибо.
staratel
Рад, что все получилось, пользуйтесь...
gy1610
Сообщение gy1610 »
Вообщем, делюсь первыми впечатлениями. Вчера снял скриншот(смотрите в аттаче). На скриншоте видно, что почему-то дважды на экране показаны обороты двигателя. И ещё, сегодня утром не высвечивались(очень тусклые) цифровые значения скорости, одометра и оборотов двигателя. Графически всё работало без проблем.
Добавил скриншот сегодняшнего экрана(нижний)
staratel
а версия программы 1.5.26 есть?, у меня с последней тоже были проблемы, я вернулся на предыдущую. на мой взгляд она более стабильна и проблем с ней я не заметил. Кстати часы в верхнем правом углу можно убрать.
Кстати смарт у меня такой же (судя по подписи), могу проверить на нем...
gy1610
Сообщение gy1610 »
Я как-то проскочил эту версию. А как вернуться на неё - не пойму. Нигде её не нашёл. Часы да, лучше убрать. Если поможете со всем этим, буду очень признателен.
Кстати, только что обнаружил, что скорость, пробег за день, тахометр снова стали нормального белого цвета после переключения на "ночную" тему.
staratel
1. Чтобы убрать время в правом углу нужно в файле config.xml добавить строчку
2. Для возврата на предыдущую версию, придется полностью удалить с устройства существующую (вплоть до каталога hobdrive) и после выполнить установку нужной версии (потребуется подтверждение лицензии). Если здесь на форуме не найдете эту версию дам ссылочку на файл из своего архива.
