Заключается в том что при выключении зажигания часто возникает ситуация что ECU не отвечает, а Hobdrive продолжает считать что всязь есть и горит зелененьким огоньком как угодно долго. При этом Hobdrive регулярно получает ответ от ELM bus init: error!
Вот фрагмент log:
[INFO] 25.02.2012 15:54:24.420[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.4
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.420[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.458[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.496[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.496[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.521[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.572[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.572[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.597[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.635[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.635[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.660[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8111F1
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.710[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.710[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.735[OBD2Engine] SendCommand:ATWM8111F13E
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.798[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.798[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.836[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 25.02.2012 15:54:24.886[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.603[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[INFO] 25.02.2012 15:54:25.603[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: ERROR [TRACE] 25.02.2012 15:54:25.603[OBD2Engine] -> QUERY_PROTOCOL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.628[OBD2Engine] SendCommand:ATDPN
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.679[OBD2Engine] HandleReply: 5
[INFO] 25.02.2012 15:54:25.679[OBD2Engine] ProtocolId: 5
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.679[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.779[OBD2Engine] ----> OBD2.Speed
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.779[OBD2Engine] SendCommand:010D
[TRACE] 25.02.2012 15:54:25.791[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine] ----> Chevrolet.InjectorPulseWidth
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine] SendCommand:221193
[TRACE] 25.02.2012 15:54:26.496[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine] ----> OBD2.RPM
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine] SendCommand:010C
[TRACE] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[ERROR] 25.02.2012 15:54:27.226[OBD2Sensor] Fail parsing sensor value: Chevrolet.InjectorPulseWidth
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine] ----> OBD2.CoolantTemp
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine] SendCommand:0105
[TRACE] 25.02.2012 15:54:28.942[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine] ----> OBD2.FuelSystemStatus
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine] SendCommand:0103
[TRACE] 25.02.2012 15:54:29.660[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine] ----> OBD2.LTFT1
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine] SendCommand:0107
[TRACE] 25.02.2012 15:54:30.389[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine] ----> OBD2.LTFT2
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine] SendCommand:0109
[TRACE] 25.02.2012 15:54:31.106[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine] ----> OBD2.MIL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine] SendCommand:03
[TRACE] 25.02.2012 15:54:32.823[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine] -> SENSOR
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine] ----> OBD2.PMIL
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine] SendCommand:07
[TRACE] 25.02.2012 15:54:33.553[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
