Заз сенс 2006 проблема с подключением elm327
Vlad7777
Сообщение Vlad7777 »
Помогите советом. Есть адаптер блютус елм 327. При попытке подключения идет проверка статусов...проверка датчиков и выскакивает сообщение: bus init error. Микас 7.6 сенс 2006
Re: Заз сенс 2006 проблема с подключением elm327
Сделайте след:
-экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи-trace
-экраны/настройки/параметры авто/настройки эбу:
тип эбу - Micas 7.6
шаблон строки иниц.елм - ATSP5, ATSH8110F1
-или экраны/настройки/сообщить о проблеме или положите сюда файл log.txt из папки hobd
Также почитайте про кривые адаптеры: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elm327-v21
Vlad7777
Выкладываю лог. Сделал все как вы писали
(16.17 КБ) 1303 скачивания
Vlad7777
Bus init error...с адаптером телефон коннектится, а вот с микасом 7.6 не хочет...помогите если сможете - буду очень благодарен !!!
У вас мас из "черного" списка: 00:1D:A5:68:98:8A
Измените строку иниц. на
ATSP5; ATPPS; ATAL; ATIB10; ATSH8110F1; ATST32; ATSW00; ATFI;
Заведите авто и еще раз запустите программу.
Выложите еще раз лог.
После этого можно будет точно сказать надо ли менять адаптер.
Vlad7777
Вот повторно сделал лог
(71.53 КБ) 1275 скачиваний
Vlad7777
Теперь пишет - Подключение:EXTRAINIT
Уберите из строки иниц. ATPPS; и еще раз лог
Vlad7777
Лог...еще раз
(116.92 КБ) 1280 скачиваний
SendCommand:ATIB10
HandleReply: KBusBaud=10400 OK
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATFI
HandleReply: ?
Этот экземпляр адаптера с вашим авто работать не будет.
Vlad7777
Если не трудно в двух словах - в чем причина? И какой адаптер подойдет?
Vlad7777
Выставлять претензии продавцу?
Vlad7777
Я не очень понимаю во всех этих цифро-буквенных обозначениях
Адаптер низкого качества. С вашим авто работать не будет.
Тут подробнее про такие адаптеры: https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elm327-v21
Из недорогих более-менее китайские адаптеры, собранные на основном чипе PIC 18F25K80.
Тут делятся ссылками на продавцов: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
Vlad7777 писал(а):Выставлять претензии продавцу?
Если сможете договориться, то меняйте. Или смотрите, что продавец обещал в описании.
