Chevrolet Aveo 2012
Maksim.Vasilev8033
Chevrolet Aveo 2012
Сообщение Maksim.Vasilev8033 »
Здравствуйте. Подключил ЕЛМ 327 к машинке, но в программе HOBD показывает только напряжение, остальные датчики: или прочерк, или 0 (бесконечность). Помогите настроить программу, пожалуйста.
П.С. Адаптер ELM 327 USB + Ноутбук (Win 7) + Aveo 2012 (2 поколение)
Re: Shevrolet Aveo 2012
Все должно работать на стандартном OBD2 Common профиле.
Попробуйте еще другие профили от шевроле..
Maksim.Vasilev8033
Имеет ли значение номер COM порта при подключении адаптера (у меня определяется СОМ 12)? В интернете читал, что некоторые программы не работают с СОМ-портами выше 8, это относится к вашей программе?
Нет, насколько я знаю хобдрайв подключается к любым номерам портов - проблем с этим нет.
msl272
Сообщение msl272 »
К Shevrolet Aveo 2012 подключается и все показывает. Проверял сам с ноутбука на win XP.
Сейчас планирую вставить 2-дин магнитолу и купить офиц. версию хобда.
По результатам отпишусь.
khiro
Сообщение khiro »
Выбрал в настройках профиль, прога конектится, но постоянно идёт разрыв соединения. До этого эта же связка "адаптер-смартфон" работала на другой машине - всё было замечательно. В чём может быть проблема? https://drive.google.com/file/d/0BxTHd5 ... sp=sharing вот лог.
Chevrolet Aveo+ELM327BT+Samsung Nexus+Android 4.2.1
Re: Chevrolet Aveo 2012
Или выложите сюда файл или смените права доступа. Нельзя скачать
В логе есть проблемы с работой адаптера с CAN шиной. Сообщение CAN ERROR наблюдаете? Если так, то может быть в адаптере проблема. "Другая машина" может быть не на CAN шине.
Еще не совсем понятно, но в логе видны зависания/внезапные выключения программы. Такое имеет место быть?
khikhlukharoman65357
Сообщение khikhlukharoman65357 »
cail писал(а):В логе есть проблемы с работой адаптера с CAN шиной. Сообщение CAN ERROR наблюдаете? Если так, то может быть в адаптере проблема. "Другая машина" может быть не на CAN шине.
Предыдущая машина - Toyota JDM. У меня 2 разных адаптера, тоёта с обеими работала без проблем. С Шевроле же одинаковые проблемы с разными адаптерами. "CAN ERROR" есть, как и постоянные зависания/внезапные выключения программы.
Получается, что не судьба юзать хобдрайв с моей новой машиной?
Тойота не на CAN была.
Адаптеры совсем разные? и по внешнему виду? Сложно что-то посоветовать. Если хобдрайв ругается на эту ошибку, то и любой другой софт ее так же получать будет.
Я бы сказал что проблема в адаптере/адаптерах. Может есть возможность проверить еще какие-то модели ELM-ов (другие)?
cail писал(а):Тойота не на CAN была.
Адаптеры оба китайские елм327, только один большой, а другой мини. Насчёт другого софта: с торком работает без проблем, хотя тоёта нивкакую не хотела с торком работать.
Ну, да ладно, решил - буду с авео юзать торк, раз уж хобдрайв никак не хочет работать.
Теперь вопрос не в тему: хочу подарить свою программу хобдрайв, которую я купил на плей-маркете и юзал с предыдущей тоётой её новому владельцу. Как это лучше всего сделать?
По поводу torque - известно что он просто игнорирует эту ошибку и просто не показывает ее, по факту проблема присутствует.
По поводу "Дарить" - это никак не сделать. По соглашению Google Play market вы купленное ПО не можете дарить.
