Несколько вопросов перед приобритением
fred8899
Сообщение fred8899 »
Автомобиль - mitsubishi outlander xl 2008 - ГУ Phantom, WinCE 5+active-usb-hub+перефирия
скачал запустил hobd-1.1.1.wince-standalone.zip - Елм подключил через юсб - было ряд вопросов все прочитал на форуме - Com0 правда запустился - но программа работает, хочу купить полуную версию. НО меня сбила с толка такая фраза на Вашем сайте
"Программа hobDrive для установки на Windows Mobile и Windows CE системы. Требует окружение .NET Compact Framework 3.5 для запуска."
т.е. в полной версии нет standalone сборки?
174rus
Re: Несколько вопросов перед приобритением
Сообщение 174rus »
в полной версии standalone есть!!!
Все верно standalone в полной версии есть.
Добавлю в описание на сайте чтобы больше никого не смущать.
fred8899
отлично, тогда заверните )
еще вопрос - профиль под аут-нужно самому делать - т.е. готового нет?
Р.ы. оплатил на WMR
готово, ушло на почту.
Профиль на аутлендер присылали, но пока он не доступен в общем списке профилей (не обработан).
файлик из архива положите в папку с программой - появится в списке новый авто (mitsu outlander 3l).
О корректности профиля ничего не могу сказать - проверяйте расход.
user.vehicles.zip
(424 байт) 1163 скачивания
fred8899
спасибо огромное! все получил!
borzol
Сообщение borzol »
Здравствуйте!Использую демо версию Вашей программы на авто ЗАЗ ВИДА (аналог Шевроле Авео) со смартфоном HTC TyTN c Windows Mobile 5.0 и ELM327.После корректировки коэф.VE после заправки полного бака расход показывает достаточно реально .Беспокоит один вопрос,связанный с приобретением полной версии.Прочитал,что периодически проводиться проверка лицензии на комьютере,а как быть если я скачивал или получу программу на ПК,где у меня есть проводной интернет,а использую на смартфоне,который устанавливается в машине?
Borzol, это не проблема, активируется на тех устройствах на которых будете использовать.
borzol
Сообщение borzol »
Помогите в вопросе использования пробной версии.При пуске двигателя все работает,показывает расход бензина,обороты,температуру.После выключения зажигания на 10-15 минут и последующем движении программа не работает,хотя связь есть (горит зеленый кружок),параметры не меняются.Приходится перезапускать программу.Может надо изменить какие-то значения простоя?
Какой у вас эбу, подскажите? если не стандартный OBD2, то возьмите последнюю бета версию - там были исправлены похожие значения.
Если и там воспроизводится, то посмотреть бы на логи с включенным уровнем TRACE (в системных настройках). Воспроизведите и файл log.txt сюда.
borzol
Сообщение borzol »
ЭБУ Микас10.3 полное наименование М114151AV153028 дата выпуска 20.04.2012 Сделано в России. Вроде ставили на ЗАЗ Ланос,Газели.Диагностический разьем по OBD2,адаптер ELM327,соединялся с различными программами диагностики,но в движении не проверял,т.к. были установлены на ноутбуке. Я не программист,но то что вы просили возможно сделает внук.
Если у вас не последняя бета (взять здесь: viewtopic.php?f=10&t=37 ), то скорее всего это исправлено. Попробуйте обновиться.
borzol
Сообщение borzol »
Обновили версию до 1.1.57.wince,обрадовало что время опроса упало с 2000 мс до примерно 200 мс.Проверить полностью не удается из-за неблагоприятных погодных условий.Спасибо за совет
Ryslan
Сообщение Ryslan »
Автомобиль WV Caddy 2.0 SDI 2007г., дизель! Бесплатные и тестовые версии на навигаторе работают! Как узнать, если я куплю полную версию, будет читать ошибки и сигнализировать?
Демо версия в вашем авто тоже читает ошибки (правда не следит за их возникновением).
Обычно ошибку можно спровоцировать и проверить, сбросив с какого-нибудь "доступного" датчика контакты..
Ryslan
Сообщение Ryslan »
Да бы не накосячить с датчиками. Снял контакты с бачка охл. жидкости двигателя. Ошибок не было. Или это не такой датчик?
Лампа ошибки на панели при этом загорелась? если нет, то значит не сигнализирует о такой ошибке сама машина.
Timon
Сообщение Timon »
Профиль Acteco для а/м с MAF или MAP?
Если он для MAF, то для автомобиля с MAP ему грош цена?
Chery Tiggo 1.6 Acteco + ELM327 BT + WinCE 6.0 + HobDrive лицензия
Timon, В ЭБУ Acteco поддерживаются и MAP и MAF, Но там есть датчик импульса форсунки - так что проще и точнее использовать его для расчета расхода.
arkadich
Сообщение arkadich »
Здравствуйте. Поставил на свою магнитолу Hobd, разбираюсь в настройках, пока все нравится, если все получится, точно куплю. К машине пока не подключал, не успел, но уже все готово. Есть несколько вопросов.
1. где в настройках указать, что у меня дизель, чтобы все работало корректно?
2. ELM adapter - это требование программы или просто универсальное решение? Имеет ли смысл пробовать подключиться простым K-line адаптером, если точно известно, что другие программы с ним работают?
3. При смене GPS девайса лицензия понадобится новая, перенести с одного на другой нельзя?
4. Если я создам профиль своего автомобиля, он кому-то может пригодиться?
заранее спасибо.
