khikhlukharoman
Сообщение khikhlukharoman »
Подскажите, у меня получается создавать профили авто, но почему-то не получается их удалять. выбираю профиль, нажимаю "удалить" , а профиль не удаляется. В чём может быть проблема?
Бага, исправлю.
khikhlukharoman
cail писал(а):Бага, исправлю.
сегодня загрузил из андроид маркета демо-версию 1.1.50 - бага осталась.
khikhlukharoman
ещё пожелание: хотелось бы, чтоб прогу можно было переместить на SD карту.
Принято, сделаем.
Внимание, ошибка: хобдрайв сохраняет, но не применяет сразу настройки автомобиля. Чтобы применить изменения, нужно полностью выйти из программы, затем заново включить.
☺ 马克西溼
Сообщение ☺ 马克西溼 »
Подскажите пожалуйста настройки для лачетти 1.6 2006г,а то расход не показывает(
выбирайте один из лачетти профилей, должно все работать.
Скачать версию 1.1.51 10/10/2012
- BT автоматически выключается, только если хобдрайв сам его включил автоматически
- Экран с версией приложения и настройками обновлений (обновления пока не работают ;-)
- Возможен перенос на sd карту
- Ссылка на сервис локализации
- Изменения в профиле авто теперь применяются сразу
padre1984
Сообщение padre1984 »
а можно в личку ссылку на полную версию?
roverkvn
Сообщение roverkvn »
Нашел странный баг только не знаю это баг программы и планшета: если запустить программу при выключенном зажигании, т.е. с адаптером связался, а с ЭБУ нет, то после этого не будет подключаться к ЭБУ даже на заведенном двигателе. Причем неподключается ни одна программа: ни хобдрайв, ни торк, ни терминал elm327. Лечится перезагрузкой планшета. Теперь сперва завожу машину, а потом только запускаю программу и когда останавливаюсь, сперва закрываю программу, потом глушу машину, что не очень удобно.
P.S. Версия программы 50.
roverkvn, могу лишь предположить кривой адаптер..
Если будет возможность - включите отладочный DEBUG лог в настройках, воспроизведите проблему и пришлите файл log.txt (можно нажать "сообщить о проблеме" в меню настроек)
vavavol
Сообщение vavavol »
cail писал(а):Скачать версию 1.1.51 10/10/2012
Можно и мне полную версию в личку?
mrStriker
Сообщение mrStriker »
На последней версии датчик температуры воздуха перестал показывать данные.
Но есть и положительные факторы. Теперь нет предупреждений "По долговременной топливной коррекции". Возможно исправлено в новой версии или что-то в машине сменилось. :D
И еще одно НО. Очень большая разница между БК авто и программой по датчику "Расход топлива (л/100км)". Не могу побороть эту заразу. :twisted:
При перевороте аппарата в ландшафтный режим, прога заново подключается.
Вопрос: попробовал свернуть прогу, дабы она не висела на экране, и так не смог понять - работает она или нет, т.к. при развертывании программы идет подключение.
VW Jetta
2014 г.в.
1.4 TSI, 150 л.с. DSG-7
Версия программы - последняя.
TULYK
Сообщение TULYK »
Добрый вечер!
Сегодня, после нескольких попыток включения HobDrive, к моему удивлению, программа заработала (способ подключения Android 4 (incecure)). Автомобиль: Toyota RAV4 2008 г., планшет Samsung Galaxy GT-P3100, Android 4.0.4, адаптер «HELIX v 2.4». На главном экране вольтметр величину не показал. После того, как заглушил двигатель и вышел из программы, больше ее не смог запустить. При внесении данных в строку инициализации ELM, они не сохраняются, а хотел в шаблон строки инициализации ELM внести «ELM RESET».
Есть у меня какие-то перспективы с Android 4.0.4? Ведь из информации форума – основной проблемой в работе HobDrive является именно Android.
Существует ли инфорамация о стабильно работающих с HobDrive конкретных марок Android-смартфонов и планшетах? И какая версия Android должна на них быть установлена? В основном люди, которые обратили внимание на HobDrive для Android – это владельцы разных марок Android-смартфонов и планшетов. И вот после приобретения ими Bluetooth-адаптера OBD-II ELM-327 они сталкиваются перед фактом, что их аппарат или вообще не сопрягается с Bluetoth-адаптером или сопрягается нестабильно, а это и зря потраченные деньги на приобретение адаптера и убитое время, а ведь была до этого 100% уверенность что все будет работать. Поэтому, наличие перечня «правильных» Android-смартфонов и планшетов не создавало бы подобных недоразумений и разочарований. И еще одно пожелание. Имеется прекрасное руководство пользователя HobDrive мобильных устройств с ОС Windows CE/Mobile, а для ОС Android до сих пор нет. Это инструкция очень необходима и могла бы снять множество вопросов, которые возникают на форуме.
mrStriker, вы можете в настройках запустить системное логирование, воспроизвести проблему с переподключением при повороте/сворачивании экрана, затем там же в настройках выбрать "остановить лог" и отправить предложенный файл в support?
У себя никак не могу воспроизвести... Спасибо!
TULYK,
Мое понимание сейчас - проблема с подключениями есть только у некоторых (не всех) телефонов/планшетов на чипе Mediatek.
Вся остальная масса каким-то из методов - подключается.
вообще запустить программу не смогли? или подключиться не смогли? В любом случае ваш /sdcard/hobd/log.txt желательно...
По поводу инструкции - всецело согласен, работаем над этим. Оправдание пока - в основном по экранам все совпадает, так что частично инструкцию можно использовать.
roverkvn
Прошлый баг, когда программа переставала подключаться к ЭБУ машины до перезагрузки планшета, локализировал: это происходит когда при запущенной программе нажимаю кнопку "Вкл." на планшете, т.е. тушу экран, если сначало свернуть программу, а потом погасить экран, то все нормально и от состояния зажигания не зависит. Такой вариант меня не напрягает (2 тапа по экрану). Лог не отправлял, потому как после того как включил логирование программа стала тормозить очень сильно, в итоге я остановил лог (правда режим логирования стоял DUMP).
Но появился новый баг: при выборе вид поездки - "День", в течении дня сбрасывается пробег, а все остальное остатется, в итоге средний расход показывает заоблачные цифры, например, 3845.7 л/100км., а средняя скорость - 2 км./ч.
mrStriker, спасибо за лог, проблему локализовал, починим.
roverkvn, баг пропадает даже если "свернуть" а не "выйти"? Скажите модельку планшета..
попробую локализовать, что значит "в течении дня сбрасывается"? сбрасывается непроизвольно в хаотичные моменты?? При других интервалах поездки такого не происходит?
