Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
Timon
Сообщение Timon »
Приветствую! Попользовался Хобрдайвом(лицензия) на ноутбуке, понравилось) Решил поставить и на Windows CE магнитолу непосредственно в машине. Но столкнулся с проблемой...
Подскажите пожалуйста имеет ли Windows CE 6.0 встроенные драйвера для внешнего bluetooth адаптера? И как вообще его подключить?
Имеется ELM327 (bluetooth)...надеялся что заработает со встроенным в магнитолу bluetooth, но четно (как пишут на форуме встроенный тут bluetooth только для hands-free), попробовал внешний адаптер bluetooth, но попытка поиска устройств через "устройства bluettoth" (в панели управления) заканчивается такой же ошибкой что и без подключенного по USB buetooth-адаптера. Поэтому напрашиваются 2 варианта:
1. Windows не видит внешний адаптер
2. Нету драйвера
Диспетчер устройств в Win CE что-то я не нашел... поэтому и не могу понять какой из вариантов в моем случае...
P.S. магнитола в принципе дружит с внешними bluetooth адаптерами (видел отчет на форуме о подключении в ней интернета через связку внешний bluetooth адаптер-смартфон)
Chery Tiggo 1.6 Acteco + ELM327 BT + WinCE 6.0 + HobDrive лицензия
Timon
Re: Windows CE 6.0 и внешний bluetooth адапрер
Сообщение Timon »
в принципе вопрос исчерпан...оказало что все реально включить и через внутренний bluetooth адаптер. Но теперь интересует другой вопрос: viewtopic.php?f=20&t=338
Гм, подскажите что за магнитола такая что у нее встроенный БТ есть на winCE плате?
Timon
Сообщение Timon »
NSolist
Сообщение NSolist »
Timon писал(а):в принципе вопрос исчерпан...оказало что все реально включить и через внутренний bluetooth адаптер...
У меня похожая магнитола. Подскажите - как подключили?
Abdysalam
Сообщение Abdysalam »
Добрый день Cail! Я обращаюсь к Вам с просьбой. Хочу установить этот девайс (бортовой компьютер) на свою 2 дин магнитолу китайского производства на WinCE 6 имеется навигация УЗБ интернет и Блютуз ELM327 адаптер. Блютуз ELM327 адаптер работает 100% проверял на смартфоне андроиде. На магнитоле узб свисток не определяется менял несколько штук на некоторых выходит окошка определения устройства на некоторых окошко не выходит но соединение не идет.
Помогите пожалуйста в чем может быть проблема вот характеристики мой магнитолы:
Особенности Поддержка SD/USB, Сенсорный экран, Игры, Разъем для сабвуфера, 3G(WCDMA), Рулевое управление, 3D интерфейс, RDS, iPod, GPS, Есть Bluetooth
GPS
Операционная система Windows CE 6.0
GPS-процессор ARM 11
Разъем для карты памяти SD-карта
Поддерживающая карточка Kudo, PAPAGO, Sygic, IGO
Голосовая навигация Да
Намерен приобрести у вас полную версию программы если получится запустить на моей магнитоле помогите пожалуйста.
Abdysalam писал(а):На магнитоле узб свисток не определяется менял несколько штук на некоторых выходит окошка определения устройства на некоторых окошко не выходит но соединение не идет.
подсоединяли в
Abdysalam писал(а):3G(WCDMA)
разъем?
Abdysalam писал(а): выходит окошка определения устройства
просит драйвера?
Abdysalam
добрый
ну появляется маленькое окошко с китайскими буквами
Abdysalam
другой свисток вставляешь окошко не выскакивает но соедение тоже нет
читал тут что в некторых китайских магнитоллах урезанный винце нету драйверов для блютуз не ужедли у меня такой случай не ужели ничего не сделаешь?
Abdysalam писал(а):другой свисток вставляешь окошко не выскакивает но соедение тоже нет
В настройках елм, в этом случает не появляется новый порт?
Abdysalam
вот это не проверял спасибо за мысль мудрую
просто я не профи особо в этом
как я понимаю нужно проверить количесвто портов без вставленного в УЗБ свиста, его втавить если дополнительный порт появится то есть шанс ?
если появится порт, или изменит название, то его и надо выбрать
Abdysalam
Спасибо большое!!!!
проверю вечером и отпишусь
albakaz
Сообщение albakaz »
Timon писал(а):в принципе вопрос исчерпан...оказало что все реально включить и через внутренний bluetooth адаптер. Но теперь интересует другой вопрос: viewtopic.php?f=20&t=338
Подскажите как использовать внутренний блютуз? у меня INTRO-1821SP(WinCE 6.0)
KIA SPORTAGE III(2012г.в.) + ELM327 BT + INTRO-1821SP(WinCE 6.0) + HobDrive лицензия v 1.1.97
Abdysalam
kdika писал(а):если появится порт, или изменит название, то его и надо выбрать
Добрый день проверял при вставлении в разъем USB 3G блютуз грибка ком порт в настройках сети HOBD не появляется не знаю что делать и обычная флечка тоже там как в обычных компах не открывается то есть у меня скорей всего не полноценное USB/ вот теперь не знаю что и делать
Если usb неполноценный, то надо при возможности распаивать usb-host: viewtopic.php?f=4&t=19
Abdysalam
kdika писал(а):Если usb неполноценный, то надо при возможности распаивать usb-host: viewtopic.php?f=4&t=19
Спасибо что отвечаешь. У меня еще вопросик возник так у меня имеется возможность подключения usb 3G модема и он шел в комплекте с магнитоллой. вот туда и втикаю я блютус свисток и ноль реакции .Так получается, что даже если такое usb 3G есть все равно нужно распаивать usb-host?
Шаги для диагностики правильного/неправильного usb подключения:
1. Проверьте что usb-host работает: например вставьте флешку, она должна определиться.
2. После подключения USB-ELM адаптера, на нем должен загореться индикатор питания (если есть). Система сама должна запросить путь к драйверу.
Нужно ввести полный путь - после этого устройство добавится в систему.
3. В программе хобд/хобдрайв в настройках соединения должен появиться новый COM порт (при отключении адаптера он должен пропадать).
4. Выбираете его, Нажимаете ОК - должно начаться соединение.
Тема тут: viewtopic.php?f=4&t=18
Abdysalam
Я извиняюсь и все же если в магнитоле имеется USB 3G вход нужно ли запаивать usb-host??, разве сам USB 3G вход не является usb-host - ом??? Я в смысле что бы лишный раз аппарат не вскрывать новый все таки :P
Abdysalam писал(а):имеется USB 3G вход
вставьте в него флешку, она должна определиться. Видны ли папки в тоталкомандере на флешке?
