BoxaS, какой протокол используете для подключения? стандартный? Не Nissan Custom?
Надо смотреть почему авто отдает такие странные данные при неработающем двигателе. Скорость корректно, 0 показывается? Если возможно, включите в системных настройках логи TRACE, воспроизведите проблему, и log.txt файл сюда.
По поводу изменяющегося пробега - вы имеете ввиду он отличается при полном выключении магнитолы? Это вероятно происходит из за того, что хобдрайв сохраняет данные периодами. В WinCE магнитолах невозможно отследить момент выключения (магнитола обычно просто "выдергивается" из розетки), поэтому бывает так что данные за последнюю минуту-две не сохраняются при выключении.
Хобдрайв сохраняет данные сразу как только видит отключение от авто, так что как вариант - выключите зажигание в ACC, подождите 5-10сек, и уже тогда выключайте совсем - хобдрайв успеет сохраниться.
BoxaS
Сообщение BoxaS »
Cail спасибо Вам за ответ!
Вот фото думаю на на них Вам будет все понятно.
Ну и тут для наглядности видео есть http://www.youtube.com/watch?v=RnpzxPcf ... e=youtu.be
(130.32 КБ) 1281 скачивание
Не знаю что сказать.. авто так рапортует, хобдрайв показывает ;)
Попробуем добавить фильтр какой-нибудь.
При работе двигателя все адекватно показывает?
BoxaS
Сообщение BoxaS »
cail писал(а):Не знаю что сказать.. авто так рапортует, хобдрайв показывает ;)
Да еще несколько дней назад как я решил установить хобдрайв, то начинало показывать обороты 236 об\мин, потом 215об\мин, щас вот показывает 171об\мин. Ну и тенденцию снижения уловить я не смог.
При работе двигателя никаких нареканий нету, все работает отлично. Кроме как я уже писал сохранения пробега за поездку, но это я так и подозревал что хобдрайв не успевает сохранить, так как выключаю я его "выдернув из резетки". Попробую через АСС с задержкой как вы рекомендуете.
hondasan
Сообщение hondasan »
перепостил свой пост, с другой ветки.
добрый день, катаю пока ознакомительную версию, пытаюсь разобраться с программой. как только установил и настроил и откалибровал по расходу л/ч, залил полный бак откалибровал бак, но данные о заправке не вводил и одометр не указывал, средний расход показывал примерно правильно, но вот попробовал нажать в меню ,поездка, на сброс. и в БК сбросились показания пройденного пути а показания израсходованного топлива остались, ну и показания среднего расхода резко поднялись. я так понял что теперь он при расчете учитывает израсходованный бензин но не учитывает пройденный пробег т.к я его сбросил. мгновенный, кратковременный и л/ч. показывает правильно.
это из за того что демо версия и в ней только одну поездку можно считать?
В общем да, в демо версии только одна поездка. Но по идее сбрасываться должны и пробег и количество топлива.. Если еще раз сбрасывать, топливо всеравно остается?
hondasan
да точно, перезагрузился, снова сбросил, и данные по топливу сбросились. странно иногда сразу сбрасывает иногда только осле перезапуска программы.
bah
Сообщение bah »
Помогите разобраться.
Вроде бы откалибровал: город, трасса примерно 150км..
Хобдрайв : 462 км. – 59,79л. газа.
Авто : 469км. – 58,68 л. газа.
Разница в 1,1 литр это утренние прогревы - бензин.
Сегодня трасса и немного город.
Хобдрайв : 421км. – 51,12л.
Авто : 417км. – 54,7 л.
вообще странные довольно цифры, обычно или всегда занижает, или всегда завышает.
А у вас тут все наоборот... В авто объем топлива замеряли по заправкам? не могло приврать?
Вообще, показания хобдрайва выглядят более правдоподобными, т.к. во втором случае по трассе расход должен быть заметно меньше.
bah
Сообщение bah »
cail писал(а): В авто объем топлива замеряли по заправкам? не могло приврать?
Не понял вопрос, разъясните.
Откуда информации о реально потраченном объеме топлива?
bah
Сообщение bah »
Заправляю полный баллон, еду. Потом приезжаю на туже заправку и заправляюсь опять до полного.
Не знаю что там с газом, но на бензине разные пистолеты и на одной заправке могут в разное время "отстреливать" по полному.. Там погрешность 3-5л может быть...
Понаблюдайте еще, пока мне непонятно откуда такой разброс может взяться...
bah
Сообщение bah »
На той заправке один пистолет.
Хорошо понаблюдаю, отпишусь.
Вот сейчас вспомнил, при подключении в нижнем левом углу выходит информация «что подключение прошло СОМ1...", а иногда «подключается много ноликов и цифире …»
Это может, как то влиять? И иногда при движении слышу в навигаторе звук заводящегося мотора, то есть, получается, связь прерывается, а потом восстанавливается, хотя по пробегу не большая разница.
Обрывы в движении конечно могут влиять на недоначисление хобдрайвом километров и литров. Чаще всего в движении рвется из за нестабильного питания в сети. Проверьте log.txt файл, если увидите в нем строчки "LV RESET" - это оно.
Grisku
Сообщение Grisku »
Имею Bluetooth адаптер iOBD на ELM327. Автомобиль Hyunday Tuscon. Соединился корректно. Параметры считывает. Но показ расхода топлива не работает. Пишет бесконечность и все. Использовал разные режимы - без результатов. Как его настроить.
Ryslan
Сообщение Ryslan »
Grisku В движении автомобиля показания тоже бесконечность? И какого расхода, л/100, л/ч, мгнов. л/100 или кратковрем.?
Grisku, если часовой расход ноль с любыми методами расчета - то видимо не посчитать. Встречаются такие автомобили с очень ограниченной поддержкой диагностики.
Grisku
Сообщение Grisku »
Значение бесконечность показывает во всех режимах: и во время езды и во время холостого хода. В программе вроде есть профиль под этот автомобиль, вряд ли этот параметр не может считываться.
Ryslan
Сообщение Ryslan »
Grisku Я думаю вы все программы пробовали? (1.1.1 - 1.1.57)
