HTC HD2
HTC HD2
Ставил ли кто на HTC HD2?
COM2, BLUETOOTH, ELM327
Тормозит жутко.
Есть опыт и метод лечения?
Тормозит жутко.
Re: HTC HD2
У многих работает без проблем.
Пробуйте не через виртуальный COM порт, а напрямую bluetooth устройство подключать
Re: HTC HD2
Точно. Необходимо удалить порт СОМ2 и настроить соединение с программой на прямую, т.е. из самой программы. Почитай мою тему viewtopic.php?f=9&t=73 там писал про подобное. Если не поймешь, то пиши....подскажу как ломал голову.
Совсем летать не будет, но датчики обновляться будут быстрее. Тормоза возникают с подключением (долго подключается 10-15 сек), но думаю что связано это с железом.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Re: HTC HD2
Железо тут врядли виновато.
У меня на Android телефон с маломощным процессором и двумя разными программами для работы с ELM327 работает очень быстро.
Надо доводить работу с bpuetooth.
Слишком уж туго.
Слишком уж туго.
Re: HTC HD2
Вы имеете ввиду сам интерфейс программы тормозит?
Если не подключаться к автомобилю, тормоза такие-же?
Можете пример видео выложить?
хобдрайв работает адекватно на маломощных навигаторах - а на таком комбайне как HD2 - летает...
Re: HTC HD2
Пока не подключен к ELM327 - естественно летает.
Но когда подключен - тормозит не только он, но вся система.
Re: HTC HD2
В HTC HD2 bluetooth с WIDCOMM Bluetooth Stack.
Может в этом причина.
Ответить может только разработчик.
Re: HTC HD2
Я думаю если есть такой способ, приведите его здесь или в FAQ.cail писал(а):У многих работает без проблем.
Re: HTC HD2
Добавил пункт в viewtopic.php?f=4&t=13wandel писал(а):Я думаю если есть такой способ, приведите его здесь или в FAQ.
попозже добавлю в руководство пользователя.
Re: HTC HD2
Попробовал через Screens/settings/OBD-II Port Setting/Update.cail писал(а):У многих работает без проблем.
Выдал вместо номера порта длинную последовательность из цифр, ввел PIN, попробовал соединиться.
При нажатии на кнопочку слева на экране выдает habd init ATZ и не соединяет...и так по кругу.
Вобщем не получилось.
Re: HTC HD2
Нажмите Update несколько раз - должны появиться имена устройств.
И удостоверьтесь что виртуальный ком порт убит - иначе устройство уже занято и подключиться не удастся.
Re: HTC HD2
Дам точнее ссылку на сообщение, где я пытался подключиться к программе viewtopic.php?p=499#p499. Думаю что понятно описал. После такого подключения все стало работать быстрее. Скорость обмена информации с датчиком стала 90-100 ms, а при подключении к программе путем: Включить КПК, включить адаптер, зайти в меню настройки и поиска Блютуз устройств, найти адаптер, подключить его к КПК, задать порт в ручную, а потом запустить программу и выбрать заданный порт. При последнем подключении скорость обмена данными была 1500-3500 ms.
Перечитайте еще раз советы описанные выше, и сделайте как описано....будет работать точно.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Re: HTC HD2
Попробовал сегодня как подсказали...напрямую.
Подсоединился, но обмена нет.
Данные не поступают.
В общем мой вывод, что с HD2 эта прога не работает.
Re: HTC HD2
wandel,
Телефон тут совершенно не причем. Проблемы или в соединении, или в настройках автомобиля.
Re: HTC HD2
Поддерживаю, телефон и ПО на нем не может быть проблемным.
Попробуй снести Хоб и установить заново, ничего не меняя в настройках, попробуй подключиться заново.
Как подключался я (на вновь установленной программе):
1. Воткнул адаптер в диагностический разъем. Увидел что прошел тест и горит ламопочка (диод), что есть питание (у меня красный диод)
2. Запустил машину.
3. Запускаем програаму на телефоне. Автоматически включился блютуз (если не запускается, то запустить в ручную....может так работает телефон)
4. Заходим в параметры "настройка соединения". У меня при первом запуске программа сразу сказала что надо настроить этот параметр и вышла в этот экран.
5. Нажимаем на треугольничек рядом с окошком "Порт ELM соединения". Видим что там кроме СОМ портов ничего нет.
6. Нажимаем кнопку обновить.
7. Повторяем пукты 5 и 6 с переодичностью 10-15 секунд. До тех пор, пока не появится в окне "Порт....." наименование нашего адаптера. У меня почему-то определился как CHX, видимо совсем китайский адаптер.
8. Выбираем наш адаптер в списке окна "Параметры...."
9. Вводим ПИН-код для соединения с адаптером.
10. Пока больше ничего не меняем.
11. Жмем кнопку "ОК".
Программа выходит на основной экран с датчиками. Видим в нижнем левом углу экрана кружочек, который меняет цвет. Вначале красный (соединения нет), желтый - салатовый (идет соединение), ну и наконец зеленый (соединение произошло). Нажимаем на зеленый кружок, и видим скорость обмена даными между адаптером и датчиками.
Если все произошло, то радуемся и переходим к 1-му уровню настройки программы (настраиваем параметры автомобиля), потом настраиваем 2-й уровень (калибровки расхода бензина, скорости и т.д.). Ну и последний уровень настроек, это уже тонкая настройка, там настраиваем скорости обмена данными (бывает что скорость слишком большая и КПК тормозит), можно настроить интерфейс.
2. Запустил машину.
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Re: HTC HD2
Можно поддерживать...можно нет...НО
1. Прогрпамму нужно "доводить"...так чтобы таких танцев с бубном не было.
2. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что в WM6.5 HTC HD2 используется WIDCOMM Bluetooth стек...что сильно отличает его от других...в которых используется стек Microsoft.
3. Попробуйте сами это сделать именно на HD2 WM6.5...и тогда обсудим еще раз.
...и не воспринимайте дискусию как обиду.
Мы вместе пробуем довести эту хорошую идею до "глянца".
Re: HTC HD2
Обиды никакой нет. Это нормальная дискуссия.
Ладно это все лирика.....спасибо что уточнили проблемное место.
Это надо было написать ранее, тогда было бы понятнее в каком направлении двигаться. Теперь ждем ответа разработчика.Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что в WM6.5 HTC HD2 используется WIDCOMM Bluetooth стек...что сильно отличает его от других...в которых используется стек Microsoft.
Я пользуюсь КПК на базе WM 6.0 у меня без проблем подключается. А вот пойди разбери тех разработчиков которые придумывают новые телефоны, что они туды напихали..... Иметь под рукой все аппараты, на которые можно поставить программу, это не возможно с экономической точки зрения. Поэтому и создан форум, поэтому программа имеет такие "сладкие" условия приобретения и использования. Вот как только будет заточена как WINDOWS (что будет подходить под любое устройство) то и условия будут другие.Попробуйте сами это сделать именно на HD2 WM6.5...
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Re: HTC HD2
Вот они два экрана для конфигурации порта связи.
В данном случае, до этой конфигурации штатными средствами создается CОM-порт, а дальше как на рисунке.
И еще одно пожелание:
Из интерфейса конфигурации Vehicle надо бы убрать установку скорости обмена с ELM и все что касается связи делать только здесь.
Будет меньше путаницы и логически правильно.
ВОТ ТАК...как говорит мой внук))
Достоинством этого способа является независимость от реализации самого стека.В данном случае, до этой конфигурации штатными средствами создается CОM-порт, а дальше как на рисунке.
Последний раз редактировалось wandel 22 мар 2012, 15:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: HTC HD2
wandel, это все так, но проблема что ELM через виртуальный COM порт в вашем случае работает ужасно медленно.
Попробуйте еще следующее: есть программка OBDGauge - подключитесь ей через COM порт и посмотрите скорость обмена в ней. Такая же медленная или быстрее?
Re: HTC HD2
Попробовал установить OBDGauge.
При установке ругается, что нет какого-то компонента, мне не известного.
В общем не вышло попробовать.
Предполагается выход новой версии и что думаете менять в ней?
