Nissan Note 2011г. Постоянные разрывы.
Привет всем. Имеется такой леворукий авто и проблема с ним в том, что постоянно рвется связь. Прога бесплатная стандалоне, навик нонейм китаей, такой же и ELM блютуз. Они исправны полностью, на моем Prius эта связка работает замечательно. Пробовал увеличить задержку опроса ELM до 500, работать начинает, рвет реже, но все таки рвет и показания тупят сильно. Пробовал на X-Trail 2008 года, так на нем работает нормально, а на Note ни в какую. В чем может быть проблема? Выручайте!
Re: Nissan Note 2011г. Постоянные разрывы.
Точно уверены что проблема в этом автомобиле?
Очень вероятно что в нем шина CAN - слышал что некоторые китайские адаптеры сильно тупят с этим протоколом: viewtopic.php?f=4&t=85
В общем первый совет - проверить какой протокол в машинке (можно посмотреть в логе хобда строчку ProtocolId), и если CAN - то пробовать менять адаптер.
Проблема решилась сменой адаптера. На вид такой же как на фото 2, впрочем как и раньше был. Ранешний определялся как CBH с пином 1234, новый CBX с пином 6789.
Спасибо за информацию, вынес в темку про ELM-ы..
