Страница 6 из 23
Добавлено: 27 авг 2012, 07:03
RegiS
Subaru Forester 2000г., 2.5л американец на мкпп, заработал на навике HDC 516 с внешним блютусом и usb хостом... =))
Добавлено: 27 авг 2012, 18:19
Havock
nissan murano 1 2004 USA 3.5л CVT, связь есть SNG i900 WiTU ( тип стандарт шаблон custum )
хотелось бы подробней профиль
притормаживает программа
Добавлено: 30 авг 2012, 19:26
7DDR7
А на Nissan X-Trail T30, Европа, 2003 до сентября, двигатель YD22DDTi дизель, коробка механика, будет работать? Если нет, то не подскажите какой там протокол, а то в сети вообще нет ни чего про эту машину. За ранее благодарю.
Добавлено: 02 сен 2012, 10:45
EFiR
Nissan Almera Classic 2007г.в. Присутствуют контакты 6 и 14 CAN. Подключился без проблем. hobd+htc cruise+elm327 bluetooth 1.5 с пином 1234, такой как на 2-ом фото в этой теме viewtopic.php?f=9&t=85. Связь устойчивая, обрывов нет.
Добавлено: 03 сен 2012, 10:39
Очень похоже что оно не obd2. Но если трапецевидный разьем есть, то можно попробовать профиль ЭБУ "nissan custom" выбрать. Праворукие ниссаны этих лет по этому протоколу работают (nissan consult вроде называется).
Добавлено: 04 сен 2012, 10:39
exUp
Соединился с Субару Импреза 2002 год,правый руль,1,5л,показывает только напряжение бортовой сети,пробовал все датчики,не помогает(((( Подскажите как настроить,заранее спасибо!!!!
Добавлено: 04 сен 2012, 11:05
возможно у вас ssm протокол заработает.
посмотрите вот в этой теме: viewtopic.php?f=20&t=45
Добавлено: 11 сен 2012, 13:40
ljaby
Установил бесплатную прогу на навигатор, автомобиль "Амулет",катаюсь уже больше месяца, все показывает,небольшое неудобство доставляет лишь, то что при коротких поездках запуск БК (Хобдрайва) происходит с запаздыванием.(Проехал 200-400метров после запуска двигателя, а уж потом подключается Хоб). Посоветуйте, как изменить время включения Хоба?
Добавлено: 11 сен 2012, 14:30
На навигаторах эта проблема легко решается не выключением навигатора, а вводом его в "сон" (в хобдрайве даже опция есть чтобы это автоматом делать). Пробуждение и переподключение занимает пару секунд.
Вот на магнитолах это да - проблема. 30-60 секунд статистики с каждой поездки не записываются.
Добавлено: 17 сен 2012, 06:52
khikhlukharoman
Подскажите, какие значения нужно выставлять в настройках хобдрайва для Mitsubishi Town Box Wide U66W 4A31 4WD :
экраны-настройки-параметры автомобиля-тип ? - шаблон строки инициализации ? - и прочие ?
С тоётой работает, а с мицубиси не получилось законнектить...
Добавлено: 17 сен 2012, 13:03
К сожалению праворульных митсу протоколов не встречалось - ничем не могу порадовать.
Возможно и можно подключить, но нужно описание протокола.
Добавлено: 18 сен 2012, 18:02
khikhlukharoman
Спасибо за ответ. Ещё вопрос: какие значения (должны быть корректными) нужно выставлять в настройках хобдрайва для Toyota Vitz SCP10 1SZ :
Добавлено: 18 сен 2012, 18:15
Если соединяется профилем по умолчанию - то можно ничего не трогать.
Если не подключается, то вероятнее всего один из готовых Toyota JDM профилей попробуйте.
Добавлено: 20 сен 2012, 17:41
khikhlukharoman
будет ли работать прога с suzuki kei 2005 г японец, праворукий?
Добавлено: 21 сен 2012, 10:42
Нет информации никакой, пробуйте..
Добавлено: 04 окт 2012, 08:19
Livas
С VW POLO SEDAN 2010 проверял кто-нибудь уже?
Добавлено: 04 окт 2012, 10:04
Эти года 100% obd2 совместимы, так что будет работать.
Добавлено: 04 окт 2012, 11:27
Livas
Дык вроде новые VW-протоколы ХД не читает? Интересует, проверил-ли кто на новейших моделях ...
Добавлено: 04 окт 2012, 12:58
Все свежие европейские авто обязаны быть OBD2 совместимыми.
Напрямую VW протоколы хобдрайв конечно не читает - но это и не надо.
Точно есть пользователи хобдрайва с VW Polo - год к сожалению не знаю только.
Добавлено: 04 окт 2012, 22:19
Grinechka
Подскажите, будет ли работать программа с через OBD II с Skoda Fabia II Combi Classic 2008 г.в. бензин,двиг.1,2.
спасибо за ответ.
