Страница 6 из 35
Добавлено: 20 авг 2012, 08:45
Viktor.Larionov5244
Еще раз поставил версию 1.1.40 и понял откуда расход по показаниям программы упал примерно на 1 литр. В версии 1.1.1 был баг с неправильным расчетом израсходованного топлива из-за коррекции экономии топлива при торможении двигателем. В версии 1.1.40 с этим стало нормально, но как я понял теперь вы эту корректировку вычитаете при расчете среднего расхода. По всей видимости корректировку съекономленного топлива делать вообще ну нужно, я думаю что датчик расхода выдает реальный расход. Топливо же перекрывается когда идет тормодение двигателем. Я думаю единственно где нужно учитывать корректировку - это при отображении на экране датчика мгновенного расхода, а в настройках вообще убрать опцию "коррекция расхода при торможении двигателем". Ну это все мои предположения, Вам наверное виднее. Сейчас у меня на версии 1.1.40 все работает правильно при отключенной опиции "коррекция расхода при торможении двигателем".
Добавлено: 20 авг 2012, 09:12
Виктор, ключевой вопрос тут - как вы меряете "реальный расход"? Все-таки коррекции по торможению учитывать нужно.
Но:
1) коррекции по торможению вряд-ли соберут 1-2литра с бака
2) на некоторых авто есть проблема: датчик, отвечающий за индикацию "торможения двигателем" показывает так-же это состояние при сильном разгоне до "отсечки"
Концептуально тут все верно - при превышении оборотов подача топлива действительно на мгновение прекращается, но хобдрайв пока думает что подача пропала на несколько секунд - и накапливается ошибка. Возможно это ваш случай.
Добавлено: 20 авг 2012, 09:23
RegiS
а можно сделать чтобы при настройке внешнего вида датчиков, можно было выбирать на какой другой можно сменить данный датчик? чтоб не править это руками из блокнота
Добавлено: 20 авг 2012, 10:32
в полной версии это все поддерживается.. В диалоге настроек - пункт внешний вид
Добавлено: 20 авг 2012, 10:50
Viktor.Larionov5244
cail писал(а):Виктор, ключевой вопрос тут - как вы меряете "реальный расход"? Все-таки коррекции по торможению учитывать нужно.
Но:
Реальный расход я вычисляю при заправке до полного бака, показания среднего расхода - реальные обычно больше расчетных в программе на 0,1 - 0,2 литра на 100 км. Ну это погрешность того что хобд стартует с небольшой задержкой после включения зажигания и недолив возможный на запрвке. И так было на версии 1.1.1 и в версии 1.1.40 с оключенной корректировкой по тормажению. Как только я включаю корр. у меня расход падает на 1 литр не на баке, а на 100 км. Я езжу на работу каждый день по трассе 25 км туда и обратно и при включенной корректировке на версии 1.1.1 объем съекономленного топлива при пробеге 25 км догодит до 300 гр. Это какие-то не реальные показатели. Если я сниму логи при включенной и выключенной корректировке - это чему нибуть помодет для анализа ситуации.
Добавлено: 20 авг 2012, 12:30
Понятно.. 0.3 на 25км это нереально много конечно.
Лог можно вот такой снять:
1. файл user.track положите в папку с хобдрайвом
2. после поездок с включенной и выключенной коррекцией запакуйте содержимое папки "track" и выложите или пошлите на
support@hobdrive.com
Добавлено: 18 сен 2012, 15:33
nayk
Существует ли возможность отключить обработку неиспользуемых параметров?
Добавлено: 18 сен 2012, 16:50
nayk, что вы имеете ввиду под этим? если датчики не поддерживаются, они и не считываются хобдрайвом.
Добавлено: 18 сен 2012, 20:59
nayk
Мой вопрос вызван желанием уменьшить торможение программы при смене экранов и, особенно, в режиме меню. Я подумал что есть возможность подправить соответствующий файл (по принципу правки "default-landscape.layout") после чего программа не будет расходовать ресурсы аппарата на лишние процессы.
Добавлено: 26 сен 2012, 13:45
RegiS
а в полной версии хобдрайв берет данные с бака топлива, или все равно надо вычислять??.... ибо я не всегда езжу с навигатором.... соот каждый раз надо поправлять данные в баке....
Добавлено: 26 сен 2012, 15:02
emiel_regis, К версии 1.2 планируется добавить автоматическую синхронизацию данных по датчику уровня топлива. Как раз для таких случаев - когда хобдрайв используется не во всех поездках.
Добавлено: 26 сен 2012, 15:03
nayk, обычно хобдрайв работает с максимальной эффективностью, считывая и обрабатывая только те датчики, которые нужны в текущий момент (на текущем экране например).
Добавлено: 07 окт 2012, 19:09
RegiS
emiel_regis писал(а):а можно сделать чтобы при настройке внешнего вида датчиков, можно было выбирать на какой другой можно сменить данный датчик? чтоб не править это руками из блокнота
возможно не корректно сформулировал вопрос.... допустим есть параметр "ускорение", я хочу его поменять на "пробег на остатке топлива".... для этого я в блокноте правил нужные строчки... можно ли менять это из самой программы?? в полной версии я такого не нашол.... допустим открыл настройку датчиков, и в каком-нибудь пункте сделать выбор списком доступных датчиков....
имхо: в полной версии в параметре "скорость" лишним будет график, не лучше ли по умолчанию оставить просто показания скорости?
Добавлено: 08 окт 2012, 13:07
emiel_regis, пока через интерфейс программы можно настраивать только внешний вид датчиков.
В планах более гибкая конфигурация датчиков (не через блокнот
, и пользовательские экраны с датчиками.
Добавлено: 10 окт 2012, 08:19
RegiS
сегодня выскочило предупреждение (чек)... но не совсем удобно было читать, в некоторых словах переносит по одной букве на другую строку.... разрешение экрана 480*272.... можно ли организовать подгон текста по экрану или перенос слов?
Добавлено: 11 окт 2012, 09:52
учту, спасибо.
viewtopic.php?f=10&t=37
версия
1.1.51
- Зануление часового расхода на незаведенном двигателе при наличии потока с MAF датчика (в полной версии)
- Скорость GPS порта в настройках
- Всплывающие уведомления, аналогично андроид версии
Добавлено: 11 окт 2012, 14:51
RegiS
еще обратил внимание... при включенной проге и заглушонном двигателе после поездки, показывает 25 обор/мин.... баг или как? по идее "0" должно быть....
Добавлено: 11 окт 2012, 16:16
Зажигание включено при этом? К ЭБУ программа подключена? если бага, то вероятнее всего в самом авто )
Добавлено: 11 окт 2012, 18:05
RegiS
cail писал(а):Зажигание включено при этом? К ЭБУ программа подключена? если бага, то вероятнее всего в самом авто )
зажигание включено, программа подключена, обмен есть....
можно полную бетта-версию в личку
Добавлено: 11 окт 2012, 19:40
volgunov
у меня тоже при выключенном зажигании, но включенном дополнительном оборудовании (ключ в первом положении) программа не теряет соединения с адаптером и обороты равны 256 об/мин и расход часовой расход остается, как был до выключения двигателя (последнюю бету еще не пробовал), при этом нагрузка двигателя становится равной нулю. А вот когда вынимаю ключ из замка зажигания программа теряет соединение и все нормально.
