Страница 7 из 46
Добавлено: 30 окт 2013, 07:18
К сожалению это опечатка в определении датчика. Можно вероятно скрыть единицы измерения совсем. Для этого в настройках отображения этого датчика параметр "Единицы измерения" установите в "none".
PS ну и хотелось бы поподробнее что именно тормозит. Или просто "общее впечатление"?
Добавлено: 31 окт 2013, 08:30
t888ne
Здравствуйте!спасибо за ответ!Ну а насчет версии 1.1.87 скажу что у меня почему-то все быстродействующие датчики (скорость,мгновенный расход,обороты) отображаются с запаздыванием отображения параметров примерно на 3- 5 секунд.Например остановился а датчик скорости показывает что я еще секунды 3-5 еще еду.Так-же и с выходом на экраны настройки,тоже приходится ждать секунд 5.И так с каждым открытием следующего экрана. Думаю что это все-таки зависит от производительности моего девайса.Конечно пробовал менять значения в настройках обновления датчиков(сейчас все датчики по умолчанию)становилось еще хуже.Ну а общее впечатление ХОРОШЕЕ.Программа мне нравится.
Добавлено: 31 окт 2013, 09:02
t888ne
Добавлю. В версии 1.1.1.небольшая задержка в показаниях тоже есть.Но думаю это все-таки Bluetooth а не USB.Авто Фольксваген Поло седан.Навигатор Pioneer V918C
И еще один вопрос.Откуда сканер ЕLM327 берет информацию для Хобдрайва? С К-линии диагностики,или с линии САN? Я это к тому, что может на сканер ELM327 поступает какая-то дополнительная(ненужная) информация.и от этого иногда появляются глюки связи сканера с ХобДрайвом.И может быть (у меня есть такая возможность)просто убрать все лишние со сканера? Оставить например Контакты 16(+),4(-),и 7 К-линия,например? Что скажите?
Добавлено: 07 ноя 2013, 15:15
sailorodessa
Лицензия. Версия 1.190 05.10.13. Андроид. Планшет Tab3 8 Hyundai Getz 1.4
Все отлично работает. Но не могу настроить вид сенсоров. В Системном меню нет опции "Настройка сенсоров". Соответственно каждый сенсор только текстовый по умолчанию.
Добавлено: 08 ноя 2013, 13:10
t888ne, сканер сам определяет какую линию ему использовать. ничего лишнего там нет.
Добавлено: 08 ноя 2013, 14:22
sailorodessa
Здравствуйте! При всем уважении к компании и разработке. Я заплатил деньги за лицензию. После того как попробовал Демо и внимательно прочитал мануал. В мануале описано очень много опций, не реализованных в лицензионной версии. Это корректно? Я задал вопрос, на него вы тоже не отвечаете. Прошу пояснить: (повторяю вопрос) Лицензия. Версия 1.1.90 05.10.13. Андроид. Планшет Tab3 8 Hyundai Getz 1.4
sailorodessa
Добавлено: 08 ноя 2013, 15:48
sailorodessa,
В свежих версиях этот диалог открывается из окна "информация о датчике" (нужно нажать на датчик и появится эта панель)
Руководство пользователя не очень быстро обновляется до свежих версий - предпочитаем код писать а не буквы. Но все поправим обязательно и в документации!
Добавлено: 09 ноя 2013, 13:11
sailorodessa
Спасибо за ответ. Но именно это у меня и не работает. Коррекция вида датчика из меню его статуса заблокирована. Меняю вид на круговой, а он остается текстовым. Разблокировки возможности коррекции вида датчика в системном меню нет.
Пожалуйста уточните.
Спасибо
Сергей
Добавлено: 10 ноя 2013, 08:04
Какой именно датчик меняете, подскажите?
Добавлено: 11 ноя 2013, 10:46
sailorodessa
начал со скорости на главном экране. Пробовал обороты двигателя. Ничего не меняется. Только текст.
Добавлено: 22 ноя 2013, 05:35
gorlum77
Подскажите, я установил часы вместо датчика температуры, часы отображаются, но время показывают не адекватное, выше читал что время берется с навигатора, но там время отображается правильно, где покопать?
Добавлено: 22 ноя 2013, 18:08
kraplya
gorlum77 писал(а):Подскажите, я установил часы вместо датчика температуры, часы отображаются, но время показывают не адекватное, выше читал что время берется с навигатора, но там время отображается правильно, где покопать?
сначала на ГУ грузится опер.система (например, ВинСЕ), часы всегда при этом "сброшены" (например, 01.01.2008), потом навипрога часы берёт по GPS, обновляет дату и время опер. системы. Потому оно и показывает у тебя правильно. А хобдрайв должен же где-то взять правильное время при загрузке? А он по жпс у тебя не соединяется, потому и время неправильное.
Можно сначала загрузить любую навипрогу, выйти, загрузить хобдрайв - тогда время будет правильное. Но оно такие "бубны" нужны? Ну или вместо навипроги заходить сначала в какие-нить жпс-ные часики, потом выходить с них.
Добавлено: 24 ноя 2013, 12:53
gorlum77, у вас еще вот это может быть:
viewtopic.php?f=12&t=550
Добавлено: 26 ноя 2013, 05:49
gorlum77
cail писал(а):gorlum77, у вас еще вот это может быть:
Спасибо, теперь правильное время показывает.
Вопрос не по теме но не подскажите как лишнюю запись из заправок удалить? Я на заправке внес новую запись, не дождался обновления и завелся, показания в уровне топлива не изменилось и я снова внес заправку не перепроверив, теперь лишнюю запись надо как то почистить.
Добавлено: 29 ноя 2013, 18:04
kraplya
в файле user.events ищите искомую строку (например, по цифре из одометра "odometer":"......." ) и удаляете всю эту строчку
Добавлено: 20 дек 2013, 06:54
bah
Cail, на сколько точно hobDrive показывает мощность, разгон до 100, крутящий момент? Правда крутящий момент очень большой 450 показывает.
Добавлено: 20 дек 2013, 10:27
bah, Это к сожалению пока недоделано - нужны настройки индивидуальные, пока учитывается только вес автомобиля. Можно откалибровать конечно, используя вес как абстрактный коэффициент.
По идее мощность можно настроить довольно точно, крутящий момент пока менее точен.
Добавлено: 25 дек 2013, 08:59
bah
Можно по подробнее, про настройку мощности?
Добавлено: 25 дек 2013, 12:00
Serge_G
В настройках менял разрешение экрана и теперь не видно никаких кнопок в нижней части, как теперь добраться до настроек?
Добавлено: 25 дек 2013, 16:57
Serge_G
Какой файлик нужно править, чтобы откатиться на исходное разрешение, очень не хочется терять статистику.
