Страница 7 из 20
Добавлено: 26 янв 2016, 19:03
Misha34
чисто теория.в настройках проги стоит топливно воздушный коэфицент 14.7 для бензина.для газа он 15.5 если поменять его ? и соответветственно надо обьем бака для газа поменять в нстройках и метод расчета расхода.обсудим?
Добавлено: 13 фев 2016, 19:30
MrElm
Не меняется у меня коэффициент. Не знаю почему.
Добавлено: 13 фев 2016, 21:00
Метод расчета расхода какой установлен?
Добавлено: 14 фев 2016, 13:23
MrElm
по форсунке..
Добавлено: 14 фев 2016, 15:45
FoxFD
MrElm писал(а):по форсунке..
если расход по форсунке, то VE никак на это не влияет. При расходе по форсунке, в вычислении участвуют три составляющие, это расход самой форсунки, длительность открытия форсунки и количество открытий форсунки.
Добавлено: 14 фев 2016, 17:25
MrElm
а если производительность форсунки менять? )))) +10-15%
Добавлено: 14 фев 2016, 20:29
Да, при расчете по форсунке надо менять производительность
Добавлено: 31 мар 2016, 15:44
Serge_G
Возможно тема перестанет быть актуальной именно с развитием ГБО, а не хобдрайва: в 6-м поколении уже, насколько понимаю, наличие бензина вообще не актуально.
Добавлено: 31 мар 2016, 15:55
Для меня актуальна.
Cail, установи себе ГБО - добавь поддержку учета двух видов топлива ;)
ЗЫ.Когда оно к нам доберется это 6-е поколение? У нас и 5-ое не ходит с нашим качеством газа.
Добавлено: 31 мар 2016, 19:44
Serge_G
Ну глобальный же трабл не в том, чтобы добавили поддержку 2- х видов, а чтобы переключалось автоматом, например, как выше писали по достижении температуры.
Добавлено: 31 мар 2016, 19:58
Автоматом не проблема переключать, например, по темп, как наиболее универсальный вариант, можно по идентификатору прошивки при двухрежимке (у меня меняется, вариант наиболее точный, но не универсальный)
Надо чтобы была возможность вести учет по двум бакам отдельно.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:08
Serge_G
Да это вообще был бы идеал, 2 бака, такого среди всех конкурентов хобда не видал даже.
Добавлено: 31 мар 2016, 20:48
Плюс чтобы к каждому из баков можно было выбирать свой метод расчета расхода и настраивать калибровочные коэф. (ведь расход на бенз и газе - разный)
Тогда такую систему учета расхода можно считать оптимальной.
Добавлено: 31 мар 2016, 21:53
Serge_G
Сказано/сделано
Lets GO! :D
Добавлено: 06 май 2016, 20:36
MrElm
вроде настроил все для газа, погрешность за 1000 км. 23 сотых (Hob-14.1/100, а по чекам 14,23/100), можно пренебречь, но стал замечать, что если начать движение до переключения на газ, то может и при 50 гр. переключиться...
Добавлено: 27 май 2016, 08:20
Serge_G
2 MrElm
Может просто потому, что опрос таких датчиков, как температура в хобде по умолчанию гораздо реже по времени, можно изменить в настройках.
2 kdika
2 cail
Может быть, (т. к. абсолютно во всех газомозгах переключение на газ идёт по достижении конкретной температуры, обычно 30-40 и при превышении определённых оборотов обратно на бенз, обычно около 4000) можно сделать, пока хотя бы, отключение/включение в хобде учёта по достижении онных, при установке в настройках соответствующей галочки? Это даст хотя бы корректный расход бенза, пусть это будет первым кирпичиком. ;)
Добавлено: 29 май 2016, 19:58
Serge_G, у меня тоже ГБО и я тоже хочу иметь такой функционал, но к сожалению я реализовать такое не могу (я не программист).
Добавлено: 30 май 2016, 12:20
Serge_G
Я не про поддержку хобдом ГБО, а про сохранение своего функционала на бензине, даже при наличии ГБО, хотел сделать акцент, т. е. хобд позиционируется именно, как БК, но очень многие приходят к ГБО и автоматом хобд становится не востребованным или начинает использоваться больше для диагностики. Ну да ладно.
Добавлено: 11 июн 2016, 06:30
unloker
Считаю что вариант с расчетом топлив по температуте "Х", до Х считаем бензин, выше Х считаем газ был бы оптимальным заметил что переключение происходит как по часам
Добавлено: 11 июн 2016, 10:07
MrElm
Разочаровался((( на бензине не езжу(((
