Страница 7 из 39
Добавлено: 22 авг 2012, 11:36
В архиве несколько скриптов. Скачайте архив еще раз и проверьте.
Добавлено: 22 авг 2012, 16:35
vitallioni
По скрипту гляну,а скорость и пробег за поездку, это исправить можно вообще.
Просто думал попробовать программу,а потом уже купить,а все мои пробования -сплошная нечеткость.Даже средний расход на трассе 11,3-реальный 13.5 ,в городе показывает 17,5 -реальный 14,5-15. Там больше там меньше.
Или покупать программу,и она более четкая?????
Добавлено: 22 авг 2012, 23:02
vitallioni
Поставил скрипт,сделал все как описано(Autorunhobdrive поставил в автозапуск),но,хобдрайв и нави запускаются,но порт невидится и (AutoEnterDriver незапускается,если отдельно,да и совмесно чего ему запускаться,если в автозапуске Autorunhobdrive ).???????????????????????????????????
(В autorunhobdrive поменял Nandflash на Storagecard,т.к. некопируется весь Hobd в Nwdflash,выдает ошибку какую -то.).Мож и в AutoEnterDriver драйвер вернутть с nwdflash в storagecard?????..,,,т.к. и сам hobd в
storagecard?, Незнаю что б еще сделать???????
Добавлено: 23 авг 2012, 13:50
AutoEnterDriver.exe запускается из AutoRunHobdrive.exe. И ищет он его по пути "\StorageCard\AutoEnterDriver.exe". Положите все в storagecard, как написано в инструкции..
Скажите какой заголовок у вашего окна с запросом имени драйвера? Возможно из за этого тоже...
Добавлено: 24 авг 2012, 00:01
vitallioni
Я все сделал как Вы пишите,а заголовок такой : пример 们的吗 USB 长春你
Ну и конешно по скриптам запускаются обе, хобд и нави,но когда обе кружок то желтый то зеленый.То клацает то заводится ,прерывая музыку.
Добавлено: 24 авг 2012, 07:55
Смешно ;)
Вам надо исправить строчку
Title = "Unidentified USB Device"
на то что у вас. Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
Добавлено: 27 авг 2012, 07:42
vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
Добавлено: 27 авг 2012, 08:56
vitallioni
cail писал(а):vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
Жду.
Добавлено: 27 авг 2012, 08:57
vitallioni
cail писал(а): Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
С этим все получилось. :D
Добавлено: 27 авг 2012, 09:00
vitallioni
cail писал(а):С потерями связи пока непонятно. Они есть, причина - как будто ЭБУ подвисает. Они происходят именно при запущенной в фоне навигации? т.е. если хобдрайв активен, потерь нет?
Да без навигации работает нормально,с нави кружек то зеленый,то желтый.И мотор заводится.
С этим бы еще разобраться?
Добавлено: 27 авг 2012, 09:27
А какая у вас программа навигации? воспроизводится ли это с другими программами навигации?
Добавлено: 27 авг 2012, 23:02
vitallioni
Ну пользуюсь больше навителом,попробую с автоспутиком.
Вот лог сегодняшний,мож че скажет
Добавлено: 27 авг 2012, 23:07
vitallioni
Кстати,скрипт как то делает своеобразно(нужна карта,жму хобд -скрыть,остается карта,нужен хобд,жму нави -свернуть,но открывается не хобд,а оболочка.Жму навигация,и опять типа загрузка хобда и нави,хотя хобд -работал).??
Добавлено: 30 авг 2012, 09:03
vitallioni
cail писал(а):А какая у вас программа навигации? воспроизводится ли это с другими программами навигации?
С Автоспутником работает безперебоев ,но с хобдом Автоспутник долго перепрокладывает маршрут.??????
Добавлено: 30 авг 2012, 09:08
Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
Добавлено: 30 авг 2012, 20:43
vitallioni
cail писал(а):Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
Т.е. это относится и к тому,что с навителом хобд порт теряет(переподключается).
Ну все равно вопрос открыт по поводу скорости.
Добавлено: 31 авг 2012, 15:21
скорость да, исправлю. там немного сложнее все оказалось.
Добавлено: 02 сен 2012, 13:38
Григорий6096
Добрый вечер. Ещё один, пытающийся освоить ХобДрайв. :roll: Демо версия установлена. Блютуз на автомагнитоле только как гарнитура, USB только в мультимедийной части. Начинаю думать о распайке USB-host. Можете сказать возможно ли это по данным о системе :?: Магнитолу пока не разбирал, фото GPS платы - нет.
Автомагнитола Leader LD-8179N GPS (2DIN универсальная)
Что показала RESINFO:
Система:
NOWADA
NWD-TT4XDA Multi-Platform 6.0
Windows Embedded CE 6.0
93.7 MB RAM
ARM 1136JF-S TT4XDA
800x480 пикселей
Спасибо :!:
Добавлено: 03 сен 2012, 12:59
Слово nowada должно вселять оптимизм. Пробуйте ;)
Можете поискать на 4pna по модельке - там многие магнитолы есть с фотографиями.
Добавлено: 03 сен 2012, 18:25
Григорий6096
Прошелся! Там моей модели нет! Получается нужно фото платы, чтобы кто-то подсказал, коль уж сам не знаю!
