Страница 7 из 7
Re: Подключение к WiFi ELM адаптеру
Добавлено: 14 янв 2019, 15:45
анд
К адаптеру программа подключились. - нет, горит красная точка слева внизу
Нет связи с ЭБУ. Авто было не заведено, зажигание включено
Попробуйте убрать из строки иниц.елм команду ATFI; - попробую.
При соединение через блютуз -проблем нет, все работает, при аналогичных условиях.
Добавлено: 14 янв 2019, 16:23
анд писал(а):К адаптеру программа подключились. - нет, горит красная точка слева внизу
Посмотрите лог (подключилась):
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.121[HomeActivity] OnAttachedToWindow
[INFO ] 14.01.2019 15:42:43.132[HOBD] hobd locale: ru android: ru
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.142[TCPStream] TCP Stream: 192.168.0.10:35000
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.302[OBD2Engine] -> INIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.338[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.362[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.411[HomePage] tap distance 44
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] System DPI: 160
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] App DPI: 84
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] layout: 315x465
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.412[HomePage] DeviceDpi: 160
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage] TargetDesignDpi: 84
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage] FontScaleExtra: 1,4
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.413[HomePage] layout: 315x465
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.414[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/default.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.417[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/default-dualfuel.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.418[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/theme.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.419[GaugeConfig] Loading /storage/emulated/0/hobd/user.gauge
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.480[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.481[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.513[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.633[HomePage] loadLayoutFile default-landscape.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.641[HomePage] loadLayoutFile default-tripcomp.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.664[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v1.5
[INFO] 14.01.2019 15:42:43.665[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.665[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.697[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.800[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.801[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.860[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.875[HomePage] loadLayoutFile default-hud.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.895[HomePage] loadLayoutFile default-events.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.939[HomePage] loadLayoutFile default-ecus.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.941[HomePage] loadLayoutFile ecu-trims.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.945[HomePage] loadLayoutFile ecu-SY.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.961[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.961[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:43.991[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.029[HomePage] loadLayoutFile ecu-vinfo.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.045[HomePage] loadLayoutFile default-hobd.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.097[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.099[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.161[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.176[HomePage] loadLayoutFile /storage/emulated/0/hobd/user.layout
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.262[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.263[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.436[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.588[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.588[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.611[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8110F1
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.763[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.763[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:44.892[OBD2Engine] SendCommand:ATST32
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.043[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.043[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.155[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.256[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.256[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.285[OBD2Engine] SendCommand:ATFI
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.436[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.436[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:45.455[OBD2Engine] SendCommand:1081
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.399[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.399[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:46.421[OBD2Engine] SendCommand:3E
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.359[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.359[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.399[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 14.01.2019 15:42:47.424[OBD2Engine] SendCommand:0100
Добавлено: 14 янв 2019, 16:37
анд
Я Вам верю на слово, учитывая что программированием последний раз занимался более 30 лет назад, а администрированием сетей 25 лет назад.
Но программа от ЭБУ информацию не выдает. BUS INIT: UNABLE TO CONNECT возникает из-за:
из за данного запроса?
И какие мои дальнейшие действия?
Добавлено: 14 янв 2019, 16:44
анд
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.448[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[ERROR] 14.01.2019 15:43:01.449[OBD2Engine] Critical error on sensor init:BUS INIT: UNABLE TO CONNECT
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.449[OBD2Engine] -> ERROR_SOFT
[TRACE] 14.01.2019 15:43:01.449[ConnectionTracker] Failed, increasing 22500
Это из-за конкретного адаптера или......
Добавлено: 14 янв 2019, 16:50
анд писал(а):Я Вам верю на слово, учитывая что программированием последний раз занимался более 30 лет назад, а администрированием сетей 25 лет назад.
Попробовать без ATFI; на заведенном авто
ЗЫ. сейчас все больше и больше появляются дешевые адаптеры, которые плохо работают и хорошо маскируются по "нормальный" адаптер.
Добавлено: 14 янв 2019, 16:57
анд
скорее всего это он, с этим адаптером проблемы по подключению по Wi-Fi
Добавлено: 15 янв 2019, 19:51
анд
Попробовать без ATFI; на заведенном авто - не помогло
Добавлено: 15 янв 2019, 22:45
не может подключиться адаптер к эбу(
видать не все хорошо с ним
Добавлено: 16 янв 2019, 08:52
анд
другой программой к тойота 2015 год 2,2 дизель присоединился
Добавлено: 05 фев 2019, 13:20
buty72
Добрый день. Хочу заменить блютуз адаптер на вай фай. Подскажите, есть ли какие то критерии при его выборе? Или может есть какая то конкретно проверенная модель адаптера?
Добавлено: 05 фев 2019, 13:46
Здравтвуйте.
В чем причина замены?
ВиФи не быстрее блютуза. При использовани ВиФи адаптера пропадает возможность использовать мобильный интернет.
При выборе адаптера смотрите на каком чипе он собран.
Добавлено: 05 фев 2019, 15:31
buty72
Подключения по блютузу не могу понять. Иногда подключается к телефону за 3-4 секунды, а иногда приходится перезагружать адаптер что бы он соединился. Последнее время вроде работает сразу, но пропал мгновенный расход топлива, вместо него пропуск ( точней когда стоишь нули. когда едешь то пропуск). Вот и подумал, а не сменить ли мне адаптер на новый и почему бы и не на вай фай. Но если в этом больше минусов, то тогда блютузовский буду подбирать. Хорошо бы найти с переключателем контактов, что бы можно было переключать между двигателем и например коробкой.
Добавлено: 05 фев 2019, 15:53
buty72 писал(а):Последнее время вроде работает сразу, но пропал мгновенный расход топлива, вместо него пропуск ( точней когда стоишь нули. когда едешь то пропуск).
Часовой расход показывает?
Скорость отображается? Скорость случайно не по GPS установлена?
Добавлено: 05 фев 2019, 21:32
buty72
gps отключен. Часовой показывает. Такое уже было летом, сбрасывал все настройки. Помогло. Грешил на 8-й андроид, но и на 9-м тоже самое.
Добавлено: 01 апр 2020, 01:15
soty20
У этой программы есть под вин мобайл версия? я уже пересмотрел и
перечитал всё, что можно. Сканер для джели покупал на али, под блютус версии 1.5. Не коннектит ничего, из того, что есть в магазине приложений
