Страница 8 из 46
Добавлено: 25 дек 2013, 21:14
Serge_G
Уже нашёл, файлик config.xml
Добавлено: 27 дек 2013, 06:24
bah
Cail, можно по подробнее, про настройку мощности?
Добавлено: 03 янв 2014, 23:47
oXide
Здравствуйте, подскажите в версии для Android где посмотреть список датчиков с переводом? Только в sensor.properties? И подскажите пожалуйста как сделать на первом экране 4 строки и 4 столбца?
Добавлено: 04 янв 2014, 06:36
bah, пока все ограничено очень, только массу авто можно подгонять. Ну и точность конечно хромает.
Добавлено: 04 янв 2014, 06:39
oXide, Экран "Все сенсоры".
Можно в user.layout положить
</ui>
<section name="General" fixed="true">
<grid rows="25,,,30" cols="30,,,30">
<item id="FuelLevel"/>
<item id="RPM" size='medium'/>
<item id="Speed" size='giant'/>
<item id="Acceleration" size='huge'/>
<item id="CoolantTemp" period='10000'/>
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
</section>
</ui>
Ну и добавить нужных вам датчиков конечно.
Добавлено: 04 янв 2014, 09:15
oXide
Честно говоря не понял из этого кода, что поменялось...кстати
user.layout файла у меня нет, редактирую все в
default-landscape.layout, есть еще файлы с расширением
layout -
default-hobd.layout и
default-hobdrive.layout. Просто я как понимаю количество строк увеличивать нужно редактируя записи
grid rows и
cols? Подставил по 4 датчика оставив
grid rows и
cols как есть, получилось мясо)
<ui>
<item id="ShiftPosition" size='medium'/>
</section>
Добавлено: 04 янв 2014, 16:49
Serge_G
В строках и столбцах количество, как я увидел задают запятые, т.е. если присмотреться на промежутки между запятыми, то там где 3х3, их три, а там где 4х4, их соответственно 4.
Добавлено: 04 янв 2014, 18:31
oXide
Serge_G спасибо дружище, все понял)
Добавлено: 11 янв 2014, 12:35
l_tyt
cail писал(а):Исправлю, сами можете исправить так:
в файл lang/ru/core.properties вставьте строчку
sname.DateTime=Время
должно помочь.
Cail,подскажите ,что надо чтобы и дата и время отображались по русски одновременно?
Добавлено: 13 янв 2014, 05:41
Объясните, немного не понял. А сейчас не по русски?
Добавлено: 13 янв 2014, 08:31
l_tyt
Если в файл lang/ru/core.properties вставить строчку
sname.DateTime=Время ,то при отображении и даты и времени датчик называется/ время /.Можно ли сделать так ,чтобы дата отображалась -дата, а время, соответственно-время?
Добавлено: 15 янв 2014, 18:58
в ваш.ecuxml добавляете:
<parameter id="DateTime2">
<base> DateTime </base>
<value>1</value>
</parameter>
в lang/ru/core.properties
в user.layout
<item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/>
<item id="DateTime2" custom-units="date" units="none"/>
Добавлено: 16 янв 2014, 08:21
l_tyt
Спасибо.Буду пробовать.
Добавлено: 21 янв 2014, 14:03
bah
А где находится: «в ваш.ecuxml добавляете:»?
Остальное добавил.
Добавлено: 21 янв 2014, 14:21
В настройках параметров авто поле "тип" вы какой используете? По названию типа ищите в папке "ecu" файл с таким же именем в нем и добавляйте.
Проверяете, что все работает, затем копируете этот файл в директорию где находится hobdrive.exe и переименовуете с "ваш".ecuxml в user.ecuxml
Добавлено: 22 янв 2014, 07:07
bah
Спасибо, работает.
Добавлено: 10 фев 2014, 21:47
Serge_G
Подскажите, всплывающее окно, в нижнем левом углу, там пишется статус соединения, ошибки и т.д., его можно где-нибудь настроить? В машине не мешает, а вот в оффлайне сильно достаёт, сбросил из-за него трип А, мельтешит часто.
И ещё, какое назначение кнопки скрыть, у меня она ни на что не влияет?
Добавлено: 11 фев 2014, 17:31
Подскажите как именно оно вам мешает? вроде само оно не всплывает никогда.
Кнопка "Скрыть" по идее сворачивает программу, но на winCE навигаторах не везде работает.
Добавлено: 11 фев 2014, 17:41
Serge_G
Слишком часто, если не подключен к авто, выпрыгивает (через каждые 10 сек) и долго висит (5 сек), перекрывая значительную часть экрана (я уже наизусть выучил содержание
OBD: Ошибка: An established connection was aborted by the software in your host mashine
GPS: Running Warning COM7
Если подключен к авто, то не напрягает, т. к. появляется только при соединении, ну и если случится ошибка. Но сами понимаете, за рулём полезнее для здоровья именно рулить, а настройками и анализом статистики лучше заниматься в оффлайне, дома, как вариант и вот тогда эта функция становится навязчивой и мешает.
Добавлено: 12 фев 2014, 14:03
А, вы наверное имеете ввиду всплывающее уведомление по центру в нижней части экрана? Согласен, что нибудь придумаем.
