Страница 8 из 12
Добавлено: 07 окт 2013, 09:43
Sergeykk
Может уже обсуждалось- не нашел.
Пытаюсь добавить ELM327 - не могу ввести пин код. Не всплывает клавиатура.
Что делать?
Добавлено: 07 окт 2013, 12:06
Установить клавиатуру, или использовать программную клавиатуру. Например JotKbd.
Добавлено: 07 окт 2013, 12:46
Sergeykk
Клавиатура в системе есть, только она не всплывает именно в этом окне.
Добавлено: 07 окт 2013, 14:00
Sergeykk
cail писал(а):Установить клавиатуру, или использовать программную клавиатуру. Например JotKbd.
Добавлено: 07 окт 2013, 23:39
Aleksey.Boyko61512
Мне помогало закрыть все окна кроме бт-подключений и в трее выбрать клаву по иконке способов ввода, а вообще не обязательно сопрягать винду с адаптером
Добавлено: 08 окт 2013, 08:27
Sergeykk
Помогла эта утилита:
http://4pda.ru/forum/dl/post/1672200/Keyb.rar (клавиатура будет на экране постоянно) принудительно.
Добавлено: 18 окт 2013, 02:08
dusty7962605
Прошу помощи.
На руках китайский 2DIN аппарат WinCE 6 на MTK. При подключении ELM USB адаптера диалог об установке драйверов не появляется, COM–портов новых не появляется. USB–порт в режиме хост. WiFi донгл на этом порту адекватно работает.
WTF? Как быть?
Добавлено: 24 ноя 2013, 23:20
gorik_71
Добрый вечер!У меня такая проблема:Навигатор в наличии Pioneer PI516A.При поиске устройств находит OBD II,но не связывается с ним(зелёная лампочка не мигает)((((((Куда и как писать пин код не знаю,так как на экране ничего не высвечивается,ни клавиатура с цифрами,ни окно для пин-кода!В настройках соединения порт ELM соединения не определяет OBD II...даже при нажатии "Обновить".Пишет:No supported Bluetooth protocol stack found.В системных настройках устанавливал отладочные логи TRACE,но всё равно без изменений.Подскажите пожалуйста последовательный ход моих действий для установки связи навигатора с OBD.В компьютерных терминах полный чайник,поэтому прошу объяснить,как говорится,на пальцах,ткнуть носом куда и как входить и что где нажимать.Заранее премного благодарен!
Добавлено: 25 ноя 2013, 06:54
dusty, флешки например при этом работают? тогда действительно странно.
gorik, похоже ваш навигатор с несовместимыми драйверами. Возможно подключить только через usb-host OTG к сожалению.
Добавлено: 25 ноя 2013, 11:54
gorik_71
cail писал(а):dusty, флешки например при этом работают?
Не совсем понял вопрос!Все "соединения" через блютус я проводил в автомобиле,т.е. подключенный ELM 327 в соответствующий разъём автомобиля и новигатор(((
cail писал(а):gorik, похоже ваш навигатор с несовместимыми драйверами. Возможно подключить только через usb-host OTG к сожалению.
Может можно как-то драйвера изменить или поменять?Или нужен другой навигатор?Если не затруднит,то подскажите какой нужен для нормальной работы с ELM 327!За ранее премного благодарен за помощь!
Добавлено: 28 ноя 2013, 19:57
gorik_71
Ответа так и не дождался...!(((((((Купил другой навигатор и всё работает!!!!!!!))))
Добавлено: 01 дек 2013, 09:43
gorik, рад за вас. добавил вашу старую модель в список несовместимых.
Добавлено: 21 дек 2013, 18:12
Serge_G
Всем привет! Имеется навик EasyGo 500 Bi rev.2 WinCE 5.0.
Поставил на него демку стандалоне, купил ELM 327, китайский, первым делом попытался их сразу законектить по BT, навик медленно, но находит адаптер, прописывает его OBDII и даже конектится, но отваливается через 10с, соответственно Хобдрайв виснет. Начал методом исключения пробовать, взял у сынишки смартфон на Андроиде, поставил демку, конектится моментально по BT и все работает, значит дело точно не в адаптере. Пробую конектить навик по BT с другими девайсами, с тем же смартфоном, ноутбуком, работает, проигрывает треки мп3, ничего не тормозит. Может навику не хватает дров каких, у него там папка есть BT, может туда положить чего нужно? Настроить скорость или параметры какие-то?
Добавлено: 23 дек 2013, 21:07
Serge_G
Приветствую!
Посмотрел навик через resinfo:
applo
mtk 6.0
ARM1176JZ-S MT 3351 (468 MHz)
118 MB RAM
Windows Embedded CE 6.0
Есть шансы подружить его с блютуз адаптером ELM327?
Сканер вот такой:
http://diagnost.kiev.ua
Добавлено: 24 дек 2013, 21:38
Serge_G
Урааа!
Победил!
Разлочил навик, через тотал командер установил доверительное соединение со сканером и Хобдрайв заработал.
Можно эту модель заносить в белый список
Добавлено: 12 янв 2014, 18:00
Marshal45
Sergeykk писал(а):Добрый день!
Что делать?
У меня на магнитолке RR такая же картина, только клавиатура вызывается без проблем и пин набирается, вот только OBDII слева видится тоже со знаком вопроса. Что бы это значило? Active не активируется.
Добавлено: 14 янв 2014, 12:28
Т.е. устройство не добавляется? Хобдрайв его видит в списке устройств?
Добавлено: 14 янв 2014, 13:31
Marshal45
cail писал(а):Т.е. устройство не добавляется? Хобдрайв его видит в списке устройств?
Нет не добавляется и Хобд не видит. Один раз каким то чудом запрыгнул в правую колонку, но Active не активировался. Был сереньким
Добавлено: 14 янв 2014, 22:29
Либо что-то с адаптером, либо можно попробовать сменить USB BT донгл - бывает они глючат с wince.
Добавлено: 22 янв 2014, 10:39
Marshal45
Купил, прикрутил, работает. Спасибо. Разбираюсь потихоньку.
Магнитолка RoadRover I7104TR для RAV4. Были проблемы с подключением ВТ адаптера. Благополучно разрешилось подбором и заменой. Вот, проверенно работающие ВТ свистки:
Surecom EP-9221-R
MSI MS-6769 Ver.143
Mobiledata UBT-207
Mobiledata UBT-208 Class II
Bluetake BT009SX
Tekram TM-304-я на своей магнитоле запустил вот этот!!
Porto BA520
Сделал автозапуск c помощью СEautorun с 4PNA.
