Страница 9 из 38
Добавлено: 30 апр 2012, 09:04
askyl
У меня Хундай Туксон 2 литра, какой профиль лучше выбирать из тех что есть, готовые или лучше создать свой, но многие данные я не знаю?
Добавлено: 30 апр 2012, 09:10
askyl, вам сюда:
viewtopic.php?f=9&t=27
берите стандартный (common).
Добавлено: 30 апр 2012, 09:12
Скачать версию 1.1.20
- полный экран работает и в android3/4
- улучшения стабильности (убраны утечки памяти)
Добавлено: 30 апр 2012, 13:27
lushpen2005
cail писал(а):Скачать версию 1.1.20
На SE Xperia при работе в полноэкранном режиме все норм, а при оконном-не видно нижних кнопок, только куски рамок от них.
Добавлено: 01 май 2012, 08:22
askyl
lushpen2005 писал(а):cail писал(а):Скачать версию 1.1.20
Подтверждаю. Да и в полноэкранном может увеличить кнопки. Тяжело попадать.
Добавлено: 01 май 2012, 17:49
vorobjovhome
Андроид 2.3
На экране вверху появилась дополнительная чёрная пустая полоса. Она абсолютно не нужна.
Внизу экрана от меню осталась только маленькая узкая полоска, в которую попасть невозможно.
Получилось, что за счёт верхней полосы, полезная информация сдвинулась внизу за пределы экрана и стала недоступной.
Зайти в настройки невозможно.
Добавлено: 02 май 2012, 10:43
Добавлено: 02 май 2012, 14:11
vorobjovhome
Сейчас дисплей в порядке.
Добавлено: 03 май 2012, 15:58
serg_k
(Сейчас дисплей в порядке.)
Поддерживаю.
Добавлено: 03 май 2012, 22:22
merlin100
Да 1.1.21 уже постабильней работает. Заглушил двигатель, усыпил ZTE, разбудил ZTE, завелся, сначала хобд развернул экран, потом свернул, но после connect OK получилось активировать окно и дальше нормально работать. То есть в свернутое невызываемое состояние не впал как раньше.
Добавлено: 04 май 2012, 11:28
Скачать версию 1.1.23
- исправления в логике диалогов настроек
Добавлено: 07 май 2012, 16:37
Zafar
Простите мой русский помощью переводчика. Я действительно счастлив с бета-версией Android.
Не могу ждать, чтобы он был закончен!
Единственный вопрос, который я видел, когда я нажимаю HUD я не могу вернуться к нормальному экрану.
Добавлено: 07 май 2012, 16:44
Zafar, in demo version you can revert from HUD by choosing any other screen, than HUD.
In full version the option to switch HUD exist for any screen.
You can ask questions in english in this thread:
viewtopic.php?f=19&t=117
Добавлено: 09 май 2012, 08:06
Скачать версию 1.1.24
- Кнопки с бликами
- Всплывающие меню скрываются при любых нажатиях вне их
- Меню "Экраны" в горизонтальной ориентации рисует три колонки кнопок
Добавлено: 09 май 2012, 23:02
lushpen2005
Уважаемый Cail, а можно сделать кнопки выход и свернуть чуть побольше?
Пользуюсь оконным режимом, а в нем очень тяжело попадать по этим кнопкам. И еще немного больше выдержку времени для сворачивания, а то мало того, что не попадаешь, так еще и прячется.
Добавлено: 10 май 2012, 12:40
ок, сделал настраиваемыми через скин. выложу попозже.
Добавлено: 10 май 2012, 13:24
pepshmao
Уважаемый cail ! Вы не против, если я выкладываю вашу программу на сайте 4pda?
Добавлено: 10 май 2012, 14:54
нет конечно, выкладывайте.
Добавлено: 13 май 2012, 00:33
vlad.serebrov2437
Имеется нерутованный HTS Incred.S.
Хобд ни в какую не хочет коннектиться к блютус ELM - адаптеру. Установлена на тело телефона (не SD-карту).
При этом андроидный Торк на том же HTС коннектится и раьотает без вопросов.
ХОБД на аппарате с винСЕ адаптер видит тоже без проблем.
Визуализируется проблема так:
В настройках подключения долго (бесконечно?) идет поиск БТ устройств (ранее прилинкованные и сам ЕЛМ в списке есть и выбираются). Если выйти из настроек, то при попытке приконнектиться ошибка: Can't connect socket btspp://00:11:03:01:06:22 - 00:11:03:01:06:22
Что копать?? (как ранее сказал, если закрою хобд и запущу торк - из него все коннектится и видится на ура)
Про баги интерфейса как понял нет резона щас говорить, но у меня не работает крестик (от виндов остался??), закрывающий окна , например, диагностики, или заправки и события. Если в ручную листнуть экран налево, то верный экран появляется, но крест продолжает висеть.
Заранее спасибо )
Добавлено: 13 май 2012, 06:06
похоже на проблему, описанную выше.. пока стойкого решения не найдено. У меня воспроизводится с одним адаптером, и не воспроизводится с другим.
попробовать бы вам альтернативный метод подключения -
btspp://00:11:03:01:06:22;pin=jni
но пока для этого нужен рутованый тел. Добавлю опцию в настройки.
Про багу с крестиком спасибо, гляну.
