Отобразить в новой темеstaratel писал(а):Т.е. сделать такое отображение в новой теме? или отобразить это в существующей?okuljr писал(а): ... Если можно то сделаете пожалуйста файл с отображением вот таких данных.
- (2.74 КБ) 2268 скачиваний
Посмотрел Ваш файл. Он практически подменяет основное оформление программы. Включает 4 экрана. Какой смысл менять основное оформление? Пользовательский файл, на мой взгляд, должен дополнять экраны своим экраном, с нужными датчиками. А так можно просто поменять в основном оформлении датчики которые не нужны на те, которые необходимо, при этом не меняя структуру таблиц.
там не 4 экрана, там их 7. Хотел использовать ваше оформление но со своими датчиками. Значит не судьба.
В моем оформлении могу попробовать вставить нужные Вам датчики, укажите какие надо поменять.
топливо в баке(газ, бензин), расход( газ, бензин), напряжение на адапторе, обороты, скорость, передача, Температура двигателя, долгосрочная топливная коррекция.
Хорошо, попробую сделать
За что отвечает этот файл User.gauge?
Если его удалить, то пропадает двойное изображение.
Пользовательские настройки отображения сенсоров: размер шрифто, графики и т.п.
Стандартные отображаются без искажений. Похоже не в соотношении сторон дело. Увидел в топике картинку с такими же искажениями viewtopic.php?f=12&t=1866&start=140#p22218staratel писал(а):Вам надо знать разрешение картинки и формат соотношения сторон, скорее всего у Вас нестандарные разрешения, в таком случае, надо будет делать коррекции под ваш формат.
Скорее всего и стандартные экраны программы у Вас отображаются с такими же искажениями.
Здесь видно, что график скорости с минимумом и максимумом двоит, при этом на основном экране кажет нормально.
И ещё вопрос. Для какой цели на каждый элемент свой grid? С единой сеткой понятно, а тут не очень представляю расположение датчиков.
Сам спросил, сам отвечаю.
Много union и grid позволяют вставлять элементы не согласно заданному первоначально шаблону, а задавать индивидуальный дл, элемента. Удобно, не надо делить место с соседями, просто последний перекроет предыдущие в случае конфликта. Но это и вызвало невозможность вызвать настройки графика спидометра, т.к. поверх оказался шаблон с пустыми item тахометра.
Двоение вовсе не из-за соотношения сторон. В оформлении использован item-id speed дважды в двух union на одном месте.
Отдельно цифры и отдельно стрелка. Это вызывает двоение графика.
Чуть поправил под широкоформатность своего зеркала и сложил стрелку с цифрами скорости вместе.
- (9.46 КБ) 2308 скачиваний
Да, вы правы, union и grid позволяют создавать независимые таблицы и вложения. Насчет двоения не могу сказать, т.к. при моем раскладе у меня ничего не накладывалось. Ни на смартфонах, ни на эмуляторах, ни на ГУ. Хорошо, если у Вас все получилось.
Возможно быстродействие устройства критично. Чем оно медленней, тем больше разница между отрисовкой графика двумя одинаковыми датчиками поверх друг друга. Вот и вылазит двоение.
Зеркало выполняет функцию видеорегистратора с двух камер одновременно. Это у него не мало ресурсов отнимает.
Жаль, что в таком варианте, нет возможности навесить на датчики действия. Например на остаток топлива новую заправку, на одометр пропущенную поездку.... Всё перекрыто таблицей с последним датчиком. Да и пользовательские настройки датчика не открыть.
с открытием настроек проблема, разработчики обещали решить вопрос.
Без косяков программы тоже не обошлось. type="text" не работает на одном item. Если есть два одинаковых, то не выйдет на одном сделать с графиком, а на другом только текст. При чем, если в настройках датчика на основном экране включить график, а не "по умолчанию", то на пользовательском, этот text не работает и включается график на всех одинаковых датчиках. Вот и двоило, у меня на основном экране включен датчик.
Так же не понимает вложенные комментарии. Пока искал косяк, пробовал закомментировать большой кусок кода и получал пустой экран.
Поместить это где-нибудь и всё перестанет работать <!-- спидометр <!-- </union> --> -->
Да, есть такое. Особенно с комментариями. Иногда при разработке бывает нужно не удалять фрагмент, а просто закомментировать его и не всегда это срабатывает, иногда да, иногда нет. В чем причина так и не понял...
Вложенные комментарии xml не поддерживает.
Чтобы избавиться от двойног тахометра и вероятности его двоения сделал тоже в одном item со смещением показаний padding
а в прцентах паддинга нет?
<!-- тахометр -->
<union>
<grid rows="20,38,38,8" cols="75,25" >
<item id="RPM" custom-description="обороты двигателя" period="50"
type="text" size="normal"
decorator-tahobg="image"
tahobg-image-zorder="bottom"
tahobg-image-scale="1"
tahobg-image-align="center"
tahobg-image-path="images/space/taho/taho.png"
decorator-taho="image"
taho-image-path="images/space/taho/$${min(30;ceiling(Sensor_Value/1000*4.75))}.png"
taho-image-align="center"
taho-image-scale="1"
taho-image-zorder="top"
decorator-pad="padding"
pad-padding="40 0 0 60" />
<item/> <item/> <item/> </grid> </union>
Нет, учтем на будущее.
Вячеслав, здравствуй. Не пробовал еще скомпоновать датчики по моей просьбе?staratel писал(а):Хорошо, попробую сделать
