Страница 10 из 38
Добавлено: 14 май 2012, 10:56
Скачать версию 1.1.27 14/05/2012
- Увеличены таймауты для всплывающих меню (настраиваются через параметры)
- Настройки через темы внешнего вида кнопок
- Пакет переименован в hobDrive Demo (hobd.android), старую копию приложения нужно удалить вручную.
- Улучшения с преобразованием единиц (добавлены английские/африканские пресеты)
- Добавлен экран с новыми показаниями для Гибридов (только полная версия).
Владельцы примусов и подобных - хочется отзывов от вас по улучшению в данном направлении
lushpen2005, смотрите в файл темки pontiac - там описано как изменять размер кнопок.
Добавлено: 14 май 2012, 18:38
askyl
Последняя версия как-то долго запускается.
Сегодня вылетает с ошибкой. Вернулся на предыдущую версию.
Добавлено: 15 май 2012, 11:22
lushpen2005
Запускается, при попытке зайти в настройки-вылетает с ошибкой. Вернулся на 24-ю
Android 2.3.9 SE Xperia x10i.
Спсибо
cail, сегодня ознакомлюсь
З.Ы. А что насчет профиля Микас и логов из сенсдиага
viewtopic.php?f=18&t=104&p=1304#p1304
Добавлено: 15 май 2012, 11:26
vavavol
Скажите, а как сохранить настройки из предыдущих версий? При удалении 24-й и при установке 27-й хочу выбрать НАСТРОЙКИ - вылетает "Ошибка в приложении ....". В настройки не могу зайти
Добавлено: 15 май 2012, 12:27
Да, с настройками бага. Перенести настройки можно только на рутованом теле (скопировать содержимое /data/data/hobdrive.android в /data/data/hobd.android)
Добавлено: 15 май 2012, 14:34
vavavol
У меня сенсация XE, пока не научился рутировать. Так что, будем ждать исправлений
Добавлено: 16 май 2012, 00:55
vorobjovhome
cail писал(а):Да, с настройками бага. Перенести настройки можно только на рутованом теле (скопировать содержимое /data/data/hobdrive.android в /data/data/hobd.android)
И в правду не работает. При попытке настройки сразу выдаёт ошибку.
Правильно ли я понимаю, что прежде чем удалять версию 1.24, нужно сделать необходимые настройки и сохранить содержимое папки /data/data/hobdrive.android. Затем после установки версии 1.27 нужно сохранённые данные добавить (или заменить ?) в папку /data/data/hobd.android.
Добавлено: 16 май 2012, 05:31
да, все так. заменять.
Думаю для простоты управления все же попробую перекинуть хранение настроек целиком на флеш карту.
Проблема с ней только когда ее нет
Добавлено: 16 май 2012, 10:05
Скачать версию 1.1.28 16/05/2012
должно все исправиться.
vlad.serebrov2437 и остальные у кого проблема с подключением - в obd2 настройках есть галка "альтернативный метод подключения". попробуйте ее пожалуйста.
Добавлено: 16 май 2012, 19:41
lushpen2005
При заходе в меню темы-вылетает с ошибкой, и при нажатии на выход приложенние не умирает, приходится убивать стороннимии таск-киллерами.
З.Ы. А в теме понтиака кнопки и менюшки очень даже гуд. Спасибо:)
Добавлено: 17 май 2012, 02:02
vorobjovhome
lushpen2005 писал(а):
... при нажатии на выход приложенние не умирает, приходится убивать сторонними таск-киллерами.
У меня такая же проблема.
Добавлено: 18 май 2012, 16:10
1.1.30 18/05/2012
- Настройки тем
- Поправлен выход из программы
- Внутренние изменения из за интеграции кода полной версии
Добавлено: 18 май 2012, 19:31
radon-57
При выходе Хобд всё равно остается висеть в трее. Нажимаю на значке, закрываю - закрывается. Но через 20-30 сек. появляется снова. DELL STREAK 7. Создается впечатление Что постоянно работает автозапуск. Откатился на1.1.24 все норм.Кстати даже Task Manager не помогает.
Добавлено: 20 май 2012, 13:37
askyl
radon-57 писал(а):При выходе Хобд всё равно остается висеть в трее. Нажимаю на значке, закрываю - закрывается. Но через 20-30 сек. появляется снова. DELL STREAK 7. Создается впечатление Что постоянно работает автозапуск. Откатился на1.1.24 все норм.Кстати даже Task Manager не помогает.
Подтверждаю. И еще никак не мог уйти с вкладки заправки.
Добавлено: 21 май 2012, 21:18
bor4853
Не могу выйти пока не перезагружу смарт, а в целом с предыдущими версиями все было хорошо Адаптер Китай смарт htc wildfire s , машина pontiac vibe ........... и подскажите пожалуйста метод расчета расхода MAF или готовый профиль использовать , но там машина от 2003 ?
Добавлено: 21 май 2012, 21:19
bor4853
Pontiac Vibe 2001 года
Добавлено: 21 май 2012, 21:56
lushpen2005
У меня процесс убирается только Титаниум Бэкап.
Добавлено: 22 май 2012, 11:03
такого не бывает
2002 самое раннее, и то он 2003 модельный считается. Используйте готовый профиль для 2003г.
Выход из программы исправлю.
Добавлено: 22 май 2012, 21:22
bor4853
Добавлено: 24 май 2012, 10:28
Скачать версию 1.1.34 23/05/2012
- Исправления в настройках obd2
- Улучшения раскладки кнопок на главном экране
- Расшифровка кодов ошибок
- Собрано с новым (валидным) сертификатом, поэтому перед установкой удалите старую версию вручную
Выход из программы похоже не хочет исправляться пока. Приму меры.
