Страница 10 из 46
Добавлено: 04 мар 2014, 16:31
удаляете строчку
<ui-button-glassfade>0.4</ui-button-glassfade>
Вместо ее вставляете:
<font-size name='small' value='10'/>
<font-size name='normal' value='13'/>
<font-size name='medium' value='14'/>
<font-size name='large' value='22'/>
<font-size name='extralarge' value='30'/>
<font-size name='huge' value='40'/>
<font-size name='giant' value='60'/>
<font-family name='default'>Tahoma</font-family>
<font-family name='numeric'>Tahoma</font-family>
<style name="PanoramaTitle">
<font>default</font>
<size>extralarge</size>
<color>subtle</color>
</style>
<style name="PanoramaSubTitle">
<size>large</size>
</style>
<style name="PanoramaSectionTitle">
<size>large</size>
<color>normal</color>
</style>
<style name="TextNormal">
<size>normal</size>
</style>
<style name="TextSmall">
<size>small</size>
<color>minor</color>
</style>
<style name="TextStatus">
<size>small</size>
</style>
<style name="TextSensorDescr">
<size>small</size>
</style>
И редактируете, то что вам надо
Добавлено: 04 мар 2014, 17:50
traker
спасибо!
Добавлено: 04 апр 2014, 19:02
Serge_G
Подскажите, что за датчик Эффективность (Efficiency), у меня показывает 618, что это значит?
Добавлено: 07 апр 2014, 18:57
p0r0h
Можно ли внутри "таблицы" создать еще одну "табличку" на 1 столбец и 2 строки?
Вообще хочу вместо пункта DateTime две строки и туда добавить и время и дату
<ui>
<section name="General" fixed="true">
<item id="TripTime"/>
<item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/> ХОЧУ СЮДА 2 СТРОКИ
<item id="DistanceRun" size='large' period='5000'/>
<item id="RPM" size='medium'/>
<item id="Speed" size='giant'/>
<item id="FuelEconomy_trip" size='medium'/>
<item id="CoolantTemp" period='10000'/>
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
</section>
Добавлено: 08 апр 2014, 11:08
Можеттакой вариант вас устроит?
<grid rows="20,,40,30" cols="30,,30">
<item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none" />
<item id="DateTime" custom-units="date" units="none" colspan="3"/>
</section>
Добавлено: 11 апр 2014, 11:23
tolik
Когда уже планируете выпустить настраиваемый интерфейс?
11 апр 2012, 14:32
Пока хобдрайв в довольно ограниченном виде позволяет настраивать внешний вид.
Поддерживается только настройка внешнего вида датчиков.
\В следующих версиях планируется:
- Возможность создания экранов с собственным набором датчиков
- Возможность замены неиспользуемых датчиков на обычных экранов на более полезное.
- Возможность расположения нескольких схожих датчиков в одной позиции на экране (с удобным выбором текущего отображаемого датчика). Например Средняя скорость и средняя скорость без учета простоев будут в одном месте.
Добавлено: 14 май 2014, 13:31
hfmscan
cail писал(а):Пример выше определяет секцию 3 на 3 (параметры rows и cols задают количество строк/столбцов и процентное соотношение их размеров).
fixed="true" означает, что экран всегда видим: до него можно добаться перелистываниями или нажатием на полосу быстрой навигации.
if="SensorName" означает, что секция активна и есть в списке, только если хобдрайв видит датчик с именем "SensorName". Это можно использовать для создания специфичных для модели экранов.
Добрый день,
в последних версиях нет ли доработки по чтению сенсора либо может условие переработано типа "если Sensor1=5 то отображаем" ?
Добавлено: 16 май 2014, 09:13
bah
kdika писал(а):Marshal45, копируете файл default-landscape.layout переименовуете его в user.layout и в user.layout вносите изменения. Тогда при обновлении программы ваши изменения не пропадут
У меня почему-то при обновлении программы приходится вносить изменения в файл default-landscape.layout, хотя файл user.layout создан ???
Добавлено: 09 июн 2014, 12:48
d.khalikov71079
Подскажите, возможно ли отображение одного и того же датчика на разных экранах в разном виде, и на одном экране в разном виде?
Добавлено: 14 июн 2014, 23:20
Да, это возможно.
При редактировании внешнего вида датчика можно выбрать в первом пункте "Этот экран", и тогда указанный вид применится только конкретно к текущему датчику.
Добавлено: 30 июн 2014, 19:36
Anatoly_Kaz
Подскажите, как расшифровать Цвета в шестнадцатеричном коде.
<color name='normal'> # DFDFD0</color>
<color name='contrast'> # B3B38F</color>
<color name='minor'> # A0A0A0</color>
<color name='subtle'> # C0C0C0</color>
<color name='back'> # 171723</color>
хочу подобрать цвет цифр т.к экран бликует на солнце днем и цифры плохо просматриваются и яркие цифры ночью
Добавлено: 30 июн 2014, 20:39
Anatoly_Kaz писал(а):Подскажите, как расшифровать Цвета в шестнадцатеричном коде.
http://www.color-hex.com/
Добавлено: 01 июл 2014, 08:43
Anatoly_Kaz
Спасибо
Добавлено: 01 июл 2014, 21:08
Anatoly_Kaz
[quote="myl"]Подскажите, пожалуйста:
2. Как отцентровать названия экранов и изменить размер шрифта (section name).
отцентрировать можно по русски
в папке Land в файле ru.lang вносим изменения в строку
General = Главное добавив скобки или кому что нравиться - типа так General =( Главное ). Правда я только с 3 раза угадал ширину строки
Добавлено: 11 июл 2014, 07:13
Учтем на будущее такое пожелание с центровкой экранов.
Добавлено: 25 сен 2014, 08:22
t888ne
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, как изменить расстояние между строчек экрана по вертикали.Напрягает ширина средней строки первого (главного) экрана где отображается скорость и обороты.Желательно опустить ниже верхнюю строчку экрана.Спасибо.
Добавлено: 25 сен 2014, 09:42
Надо в файле default-landscape.layout из строки
убрать цифры
<grid rows=",," cols="30,,30">
или поставить какие вам нравятся.
Цифры читаются так:
первая строка занимает 25%
третья - 30%
остальное - вторая.
Чтобы при обновлении не вернулось все назад, лучше использовать user.layout (во вложении, цифры уже убрал)
Добавлено: 25 сен 2014, 10:27
t888ne
kdika писал(а):Надо в файле default-landscape.layout из строки
убрать цифры
Цифры читаются так:
третья - 30%
остальное - вторая.
Все получилось !!! Спасибо.
Добавлено: 25 сен 2014, 10:37
t888ne
Anatoly_Kaz писал(а):myl писал(а):Подскажите, пожалуйста:
А я после General = ставлю просто точку. потом пробелы .потом Главное.Пробелами загоняем слово "Главное"в середину. General = .-------Главное Вместо точки можно поставить например звездочку.
Добавлено: 26 сен 2014, 12:50
radon-57
Что-то никак не получается установить красно-желто-зеленый интервал.
1. Как понимаю для случая с температурой двигателя когда необходимо менее 60 - красный, 60 - 110 зеленый, более 110 - красный вопрос не решается принципиально.
2. При попытке ввести свои значения (например 10,12,14 для напряжения) они не сохраняются. Возможно выбрать только из предустановленных.
Вообще расскажите об алгоритме установки. Вроде бы просто а не получается.
