Страница 10 из 10
Добавлено: 31 авг 2015, 18:47
Botsmann
Предпринял очередную попытку подключения USB ELM 327 к WinCE магнитоле...
Пробовал с различными драйверами (usbser, usbseralg, ftdi_ser) - чуда не произошло, и позже, после подключения ELM к компьютеру (к стати,с Windows 10 адаптер заработал) выяснилось, что мой ELM 327 на чипе CH340:
- CH340
222alex писал(а):Китайцы прислали драйвер WINCE для CH340, сам не проверял
Попробовал так же с CH341SER и с CH341PT - подключения нет, но появился новый порт:
- Новый порт
- Новый порт_1
На сколько я понимаю, драйвера эти всё же не подходят.
Даже не знаю, как быть - искать другой ELM адаптер, так опять можно купить такой же, не работающий с WinCE.
Может лог поможет...
Добавлено: 31 авг 2015, 20:50
Botsmann писал(а):но появился новый порт:
tcp://192.168.1.10:35000 - это стандартная настройка для ВиФи адаптера
Добавлено: 08 окт 2015, 11:23
DM2500
Вот рабочий драйвер CH340 для WinCE. Сегодня получил от службы поддержки WCH.
Добавлено: 08 окт 2015, 11:48
DM2500, спасибо. Добавил ссылку в первом сообщении
Добавлено: 08 окт 2015, 17:14
Botsmann
DM2500 писал(а):Вот рабочий драйвер CH340 для WinCE. Сегодня получил от службы поддержки WCH.
Это проверено на практике, или со слов?
Просто у меня есть тоже какие то драйвера (похожие и по названию, и по размеру), но устанавливаться не хотят.
Добавлено: 08 окт 2015, 20:46
DM2500
Botsmann писал(а):DM2500 писал(а):Вот рабочий драйвер CH340 для WinCE. Сегодня получил от службы поддержки WCH.
Да проверил на своей системе - магнитола на платформе S100 с Windows CE6.0. В установке драйверов на WinCE есть ряд нюансов. Если при подключении USB ELM к магнитоле не появляется запрос драйвера, как например у меня, то надо ручками прописывать путь к драйверу в ветках реестра, где упоминается dll драйвера. У меня сейчас ELM на FTDI, до этого около года был на CP2102. Для клиента заказал ELM, он оказался на CH340. Драйвер, который был выложен здесь ранее, не подходит для WinCE 6.0. Даже в свойствах файла указано, что он для WinCE 5.0. Потому настойчиво попросил драйвер у производителя чипа CH340, потому что на сайте
http://www.wch.cn его нет. Через неделю прислали.
Добавлено: 08 окт 2015, 21:05
Botsmann
DM2500 писал(а):Да проверил на своей системе - магнитола на платформе S100 с Windows CE6.0
Ты же сам написал, что:
DM2500 писал(а):У меня сейчас ELM на FTDI, до этого около года был на CP2102
DM2500 писал(а):Для клиента заказал ELM, он оказался на CH340.
Ему то подошел драйвер, и какая у него система? - про него то и не написал ни слова.
DM2500 писал(а):Если при подключении USB ELM к магнитоле не появляется запрос драйвера, как например у меня, то надо ручками прописывать путь к драйверу в ветках реестра, где упоминается dll драйвера.
У меня появляется запрос драйвера, ввожу путь к нему, но всё без толку....
А потому, ELM 327 USB на FT232RL (FTDI) уже в пути.
Добавлено: 08 сен 2016, 09:07
Pioneer
Помогите решить проблемму!
До недавнего времени все работало отлично, но уже пару недель как появилась проблема.
Если завести машину и дождаться запуска магнитолы Pioner PI803 и после этого подключить ELM 327 USB (PL2303) все работает коректно появляется com3 Serial com port и программа хобдрайв нормально подключается и работает, но если заглушить машину и потом завести опять то com 3 не появляется а садится на com 2 где был GPS, после чего не работает ни навигация ни хобдрайв, даже если в настройках поменять com порт, работать все начинает только после того как отключяю елм и перезагружаю магнитоллу. при подключении флешки все работает отлично, читал здесь что не у всех правильно работает юсб хост если просто подпаяться к плате навигации, и сделал подпорку уровней между RX и GRD,TX и GRD впаял сопротивление 15кОм флешка как работала так и работает а вот елм так и не заработал, попробовал установить плату согласования уровней из ардуино, результата тоже нет. Единственный вариант автозапуска программы установка реле времени на питание ЕЛМ, с задержкой на включение 20 сек после запуска магнитолы, Но данный вариант не совсем хорош в виду дополнительных проводов и комутирующих устройств в автомобиле, может кто подскажет куда копать, ведь раньше работало и почему перестало непонятно
Добавлено: 08 сен 2016, 11:57
Я правильно понимаю что ELM корректно подключается только если его воткнуть в уже загруженную магнитолу? Помоему у кого-то было чтото подобное, лечили как раз реле с задержкой включения.
Мне кажется это проблема в операционке/прошивке - она некорректно загружает драйвера.
Чтото еще тут посоветовать сложно (
Добавлено: 08 сен 2016, 16:13
Pioneer
Да, только после загрузки магнитолы нужно подключить елм для нормальной работы, спасибо значит будем пробовать реле(((
