Страница 10 из 39
Добавлено: 08 дек 2012, 07:02
zhsv
Плата вот эта
Питание взял от зарядки телефонной, там как и говорили 5B.
Распайка есть, на 4pna.com подсказали как сделать. Теперь буду ставить драйвера.
Добавлено: 14 дек 2012, 00:48
zhsv
У меня возникла проблема. Подключаю адаптер к магнитоле и к OBDII, в устройствах появляется:
CP2102 USB to UART Bridge Controller basic (COM1)[
запускаю hobd-1.1.1.wince-standalone, в настройках ставлю ком1, скорость пробывал разную, но индикатор внизу справа красный, пишет:
\hobd Error IOEXEEPTION
Вот из реестра выдернул
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4292_60000_256\Default\Default\USB_SER_ALG]
"FriendlyName"="CP2102 USB to UART Bridge Controller,basic"
"UsbMode"=dword:00000000
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000081
"ClassEndp"=dword:00000000
"DeviceType"=dword:00000001
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
"Dll"="\\NandFlash\\usbseralg.dll"
так понимаю драйвер не тот?
Если так, то как правильно поставить драйвер? Понятно, что его можно скачать с указаных в 1 посте сайтов.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:38
В зависимости от версии WinCE, вот путь к файлу драйвера из архива:
VCP_WinCE60\Driver\ARMV4I\CP210xVCP.dll
VCP_WinCE50\Driver\ARMV4I\CP210xVCP.dll
При подключении адаптера, должно появиться окно с запросом файла драйвера. именно этот файл и надо указать там. Файл драйвера желательно класть во внутренний nandflash раздел, указывать к нему полный путь в виде
\NandFlash\CP210xVCP.dll
В архивах есть еще файл CP210xVCP.reg - его нужно импортировать в реестр программой RegEdit.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:46
zhsv
Но я не знаю какой у меня чип FTDI или CP210. В реестр данные прописались скриптом, что было в скрипте, то и отображает.
Винда 6-я у меня.
Выходит ветка реестра
с драйвером
usbseralg.dll
не нужна?
Добавлено: 14 дек 2012, 08:52
А где вы взяли файл реестра?
На сколько я понял из вашего объяснения, название "CP2102" определилось самой операционкой, и добавилось в реестр после подключения адаптера..
В общем пока мне кажется что у вас на чипе CP2102 - попробуйте указанный выше драйвер
Добавлено: 14 дек 2012, 09:00
zhsv
Да вот скачал по ссылке с вашего форума, надо будет поискать откуда именно.
В драйвере, что вы описали выше, есть рег файл, в нем можно настравить я так понял, чтобы жестко привязать ком порт к устройству, дабы другое устройство уже не занимало этот порт.
; Customization
; To customize this driver to a specific VID/PID uncomment the registry
; entries below and modify:
; vvvvvv = VID in decimal
; pppppp = PID in decimal
; Fill out the "Index"= below to fix the device to a COM port 1 to 9, this
; will only allow one CP210x device to enumerate on the CE system specifically
; on that COM port
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\vvvvvv_pppppp\Default\Default\CP210xVCP]
; "Dll"="CP210xVCP.DLL"
; "Prefix"="COM"
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\CP210xVCP\Port0\vvvvvv_pppppp]
; "Prefix"="COM"
; "Index"=dword:9
Отсюда вывод, что в моем устройстве:
VID 4292
PID 60000
выходит данный рег файл затрет не нужные значения )))
Да и "Index"=dword:9 это номер ком порта, на котором вы хотите видеть устройство.
Как попробую отпишусь.
Добавлено: 14 дек 2012, 09:05
zhsv
А вот в этом же рег файле есть строки
; Include the following key to have the device show up as a null modem
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\CP210xVCP\Port0\4292_60000\Unimodem]
; "Tsp"="unimodem.dll"
; "DeviceType"=dword:0
; "FriendlyName"="CP210x USB to UART Bridge"
; Include the following key to have the device show up as a Hayes compatible modem
Добавлено: 14 дек 2012, 09:32
Я сам не тестировал этот драйвер, но пользователи писали что он подцепляется безо всякой модификации реестра. Вполне возможно что и вообще без импорта этого файла подцепится. REG файл обычно для тонкой нестандартной настройки.
Добавлено: 15 дек 2012, 02:00
zhsv
Удалил веткиу реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4292_60000_256
далее импортировал рег файл, сражу же появился ком1, с названием что-то типа "неизвестное устройство" (ну название не было прописано в реестра, вот по этому так и обозвался).
Запустил hobdrive, поставил ком1, скорость по дефолту. Индикатор стал то ли зеленый, то ли желтый, я так и не понял (т.к. выше были надписи на зеленом и индикатор по цвету не совпадал, не ясно какой цвет).
При клике на индикатор: INT SENSOR_INIT
На OBDII горият: красный, зеленый и желтый.
Когда заглушил машину, индикатор в программе стал красный и написал: unable to connect
Добавлено: 15 дек 2012, 17:05
Ну судя по всему все хорошо, у вас похоже правый руль? вам нужно правильно протокол настроить. Скорее всего из за этого не подключается.
Добавлено: 16 дек 2012, 00:31
zhsv
Да, руль правый.
Добавлено: 25 дек 2012, 22:01
vitallioni
vitallioni писал(а):
cail писал(а):С потерями связи пока непонятно. Они есть, причина - как будто ЭБУ подвисает. Они происходят именно при запущенной в фоне навигации? т.е. если хобдрайв активен, потерь нет?
Да без навигации работает нормально,с нави кружек то зеленый,то желтый.И мотор заводится.
С этим бы еще разобраться?
vitallioni » 30 авг 2012, 17:43
cail писал(а):Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
Т.е. это относится и к тому,что с навителом хобд порт теряет(переподключается).
.vitallioni Сообщения: 51Зарегистрирован: 24 июн 2012, 07:03
Здравствуйте, с последней версией стандалон работает и хобдрайв и навител,раньше не хотели.
И еще вопрос, при выключеном зажигании,музыка обрывается постоянным подключением хобдрайва(кружок зеленый,желтый,красный, но можно ли с выключеным зажиганием это устранить?????)
Добавлено: 26 дек 2012, 07:58
отключите звуки соединения в настройках. хобдрайв пытается подключиться, иначе как он узнает что вы завели мотор...
Добавлено: 26 дек 2012, 20:20
vitallioni
И еще вопросик,
Покупая лицензионный,я меняю саму программу(просто именно последняя 1.1.57 у меня работает с навителом),или на эту что стоит вводится как то лицензия и она показывает все остальные параметры???
Добавлено: 27 дек 2012, 11:20
При покупке вам придет аналогичный дистрибутив полной версии, т.е. да, вы меняете программу.
Добавлено: 28 дек 2012, 15:35
Vyacheslav
cail !Вот здесь на фото есть подписи-iprx ,iptx (это выходы к ipod), скорее всего медийные, а ниже- btrx ,bttx( это контакты платы bluetooth-модуля)-насколько мне известно rx,tx -регистры приема и передачи данных-а нельзя ли их использовать для соединения с eml ?
Добавлено: 28 дек 2012, 16:42
Вячеслав, на сколько я вижу вы смотрите на медийную плату. а вам нужны разьемы на плате GPS модуля (где стоит wince). Обычно она отдельно прилеплена разьемом с 32-я пинами.
Если такого нет, то у вас чтото нестандартное.
И ipod и bluetooth используются для медиа данных, с wince они вообще никакой физической связи не имеют.
Добавлено: 28 дек 2012, 21:52
bull
добрый вечер. Купил я себе магнитолу ACV AVD-5100W с навигационной системой. в Магазани сказали просто скачать карту и все будет работать. Пробовал не чего не получается. Подскажите пожалуйста где скачать и как установить вообще.
Добавлено: 29 дек 2012, 08:05
Извините, но вы не туда обратились. На http://4pna.com почитайте - там много информации.
Добавлено: 03 янв 2013, 01:47
vitallioni
cail писал(а):При покупке вам придет аналогичный дистрибутив полной версии, т.е. да, вы меняете программу.
1)В лицензии нажав на кружок в левом нижнем углу,непоявляется надпись "переподключиться",в 1.1.57 было такое.(Выручало,т.к. у меня если заглушить двигатель,а экран стоит на "главное"-1ый экран,то кружок зеленый,и при запуске двигателя,кружок зеленый,но бк типа не видит машину,на других 3х экранах такое не наблюдалось.)
2)Выскочила ошибка ,хобдрайв ее невидит. Подключил старый БК выносной,увидел и даже сбросил ??
3) Самое печальное,дважды завис,хотя 1.1.57 не зависал.
А вобще пока тестирую,времени нехватает.Буду выкладывать ,вдруг чем поможете.
