Страница 2 из 3
Re: HTC HD2
Добавлено: 27 мар 2012, 17:07
wandel, все-таки хотелось бы услышать от вас что происходит при попытках подключиться напрямую.
Попробовал сегодня как подсказали...напрямую.
Подсоединился, но обмена нет.
Данные не поступают.
не совсем понятно что имеете ввиду здесь. Если можно, повторите с выбранным уровнем логов TRACE (в системных настройках) и приаттачьте здесь log.txt после того как подключитесь.
Re: HTC HD2
Добавлено: 02 май 2012, 22:11
wandel
Продолжение для WM будет?
Re: HTC HD2
Добавлено: 02 май 2012, 22:42
Сделайте как я написал в предыдущем сообщении - хочется посмотреть на лог файл.
Re: HTC HD2
Добавлено: 12 май 2012, 21:12
wandel
Что-то поменялось в коммуникации с com-портом?
Re: HTC HD2
Добавлено: 12 май 2012, 21:14
wandel
cail писал(а):Сделайте как я написал в предыдущем сообщении - хочется посмотреть на лог файл.
Нечем делать лог. Снес я предыдущую версию.
Re: HTC HD2
Добавлено: 12 май 2012, 21:39
ничего не менялось пока. будет возможность - жду от вас лог..
Re: HTC HD2
Добавлено: 02 июн 2012, 14:54
wandel
Лог от последней версии 1.1.37 есть.
Re: HTC HD2
Добавлено: 02 июн 2012, 16:11
wandel, посмотрю, но там не выбран ELM порт в логе похоже.
надо:
Re: HTC HD2
Добавлено: 20 июн 2012, 14:17
wandel
Вот лог с трейсом
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 14:24
wandel
Ну что, есть надежды ?
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 15:10
wandel, ELM программа видит, но сам ELM ничего не отвечает. Не знаю почему.
1. Выставите в системных настройках уровень логов TRACE. без него очень сложно анализировать.
2. Выберите в настройках автомобиля шаблон строки инициализации "ELM Reset"
3. Если 1+2 не поможет, попробуйте вставить в файл config.xml строчку
<use-onet-serial>true</use-onet-serial>
и подключиться через виртуальный COM порт (хобдрайв при этом использует другой путь подключения, возможно тормозить не будет)
4. При всех вариантах давайте log.txt сюда.
ps Хобдрайв на андроиде вышел - на нем не пробовали?
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 15:16
wandel
Так я же выложил лог с Trace.
Программа как бы "заводится"..но потом видимо теряет и снова "заводится"...ну и так до бесконечности.
Вы помните, что я говорил про другой тип Bluetooth стека в HD2?
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 17:00
Последний лог без TRACE почему-то. Проверьте еще раз.
Да, я вижу по логу что она бесконечно "заводится", но без TRACE уровня сложно понять в чем проблема.
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 18:10
wandel
Именно последний с трейсом.
Просто в начале он естественно без т.к. Трейс надо было включить.
Смотрите лог с конца.
Я так понимаю, что ЛОГ все сеансы сохраняет и дописывает последние данные в конце??
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 19:33
ai.samsonov2124
у меня было такое. 100% это не из за стеков. потому что у меня на одной машине постоянно происходило соединение как у вас, а на другой без проблем работала, навигатор был один и тот же. Поэтому что то в настройках автомобиля или элм
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 21:41
wandel
Врядли...с двумя разными программа на Андроит все идеть как часы.
Re: HTC HD2
Добавлено: 25 июн 2012, 23:39
ai.samsonov2124
Так там настройки другие, это не показатель. Вы можете проверить хобдрайв на другой ОС?
Re: HTC HD2
Добавлено: 26 июн 2012, 08:42
wandel
Мы это уже давно обсудили.
Прочитайте сначала эту ветку, если интересно.
Re: HTC HD2
Добавлено: 26 июн 2012, 17:18
wandel, лог дописывает, но в последнем логе TRACE не включен. проверьте еще раз пожалуйста.
И выберите шаблон инициализации ELM RESET.
Re: HTC HD2
Добавлено: 27 июн 2012, 15:10
wandel
Ну вот лог с тем , что просилось вместе с конфигурацией самой проги.
