Страница 2 из 2
Re: Настройка и калибровка - разные вопросы
Добавлено: 08 май 2013, 09:54
sid124
щас вообще ничего не понимаю перестал подключаться пишет cannt not connect.как подключюсь напишу расход на хх.
Добавлено: 08 май 2013, 10:17
sid124
не нашел в настройках авто где выставлять обьем двигателя
Добавлено: 08 май 2013, 12:15
Этот параметр для метода расчета MAP датчик (если вы им пользуетесь).
Добавлено: 08 май 2013, 17:21
sid124
все заработало по map датчику. Вопрос на сколько достоверна информация расхода или ее надо калибровать?Проверив стандартным методом заливая полный бак?
Добавлено: 09 май 2013, 05:36
Для MAP желательно проверять по полному баку, корректировать параметром "Объемная эффективность".
Добавлено: 13 май 2013, 20:30
arkadich
Читал в инструкции о калибровке расходомера хобдрайва, возник вопрос (у меня немец, дизель, датчик нагрузки на двиг). В инструкции сказано, что для калибровки на разных оборотах надо задать разные коэффициенты, от 0 об/мин до 10 тыс об/мин, в приведенном примере таких коэффициентов 10, соответственно на каждую тыс об/мин по коэффициенту, но можно задать и больше, если нужно откалибровать более точно. Я не смог понять, как десять коэффициентов разложить на 11 отметок (с 0 до 10 тыс включительно). Где ошибка - в примере или в описании? И правильно ли я понял, что можно прописать коэффициентов 20 (или все-таки 21) для каждых 500 об/мин?
Добавлено: 14 май 2013, 13:01
каждый коэффициент применяется к интервалу. Т.е. первый коэфф - от 0 до 1000, и т.д.
Можно написать 20 коэффициентов, тогда будет 1 - 0-500, 2 - 500-1000, и т.д.
Re: настройка и калибровка
Добавлено: 10 июн 2013, 11:53
hobLife
cail писал(а):Первый вопрос тут - хотите ли вы чтобы хобдрайв показывал "реальный пробег", или чтобы показания хобдрайва (одометра например) совпадали с показаниями одометра в автомобиле...
Оба варианта имеют право на жизнь.
в программе уже стоит коррекция 1.03
одометр машины 25.200 км
одометр хобд 26.000 км
что куда множить и добавлять, если уже стоит 1.03
Добавлено: 20 июн 2013, 08:39
Вам надо замерить например на интервале в 100км сколько хобдрайв недосчитывает, после этого можно скорректировать. Учтите что хобдрайв не считает пробег когда не включен - пропуски могут быть из за этого.
Добавлено: 29 июн 2013, 17:03
Demster
добрый день, мой елм327 блютуз с самой программой соединился без проблем на винде7. но из всех показаний видно только напряжение бортсети. меня больше интересует мгновенный расход, температура, а эти все показания стоят на нулях. подскажите, что можно сделать, а то я задумываюсь о покупке программы, но хочется, чтобы она работала без сбоев. в настройках я вроде бы все свои парамметры выбрал... машина-шевролет авео,эбу делфи мр240
выкладываю лог...
