Страница 2 из 8
Добавлено: 22 апр 2012, 09:38
BloodhoundGang
возможно ли чтото сделать чтобы винда не терла реестр? у меня была модель от роадровер там реестр сохранялся без проблем и выходить мог на рабочий стол. а в этой модели даже на рабочий стол не выйти
Добавлено: 22 апр 2012, 09:39
BloodhoundGang
да и кстати скрипт вводит путь до драйвера но кнопочку окей не жмет. это каждый раз вручную нужно делать. как этот скрипт убить если не нужен будет этот адаптер
Добавлено: 23 апр 2012, 21:34
Про забортную температуру не подскажу. Проверьте на демо версии..
Добавлено: 06 ноя 2012, 00:17
saha74
Как (можно воткнуть в автозагрузку) AutoEnterDriver.exe если можно подробно у меня магнитола после запуска требует каждый раз драйвер скрипт который выложен не помогает так как окно с запросом драйвера выскакивает ещо при загрузке магнитолы на заставке и потом кудато изчизает помогает толко когда подключаеш адаптер вовремя загрузки программы хобдрайв.
Добавлено: 06 ноя 2012, 12:15
Если не вставлять AutoEnterDriver в автозагрузку, то окно с запросом всеравно исчезает при загрузке?
Добавлено: 06 ноя 2012, 18:16
saha74
Да исчезает помогает только подключение адаптера при загрузженой магнитоле появляется окно с запросом драйвера но вести его сразу нельзя не появляется клавиатура пока не запустиш экспловер из под тотел команднр короче сплошной геморой и ещо скрипт у меня установлен на сд карточке может попробывать перенести на стронг карту?
Добавлено: 06 ноя 2012, 21:28
скрипт однозначно в nandflash память, и указывать его пробуйте не в автозагрузке, а в реестре в разделе HKLM/Init (если сейчас не так)
Тогда возможно скрипт успеет ввести путь к драйверу. И сам драйвер тоже кладите на nandflash, т.к. sd карта поздно инициализируется.
Добавлено: 06 ноя 2012, 23:27
saha74
Я попробую ещо этот вариант но когда я закину скрипт в nandflash то пропадет возможность выбора программы для загрузки вместо навигации
Добавлено: 07 ноя 2012, 09:29
Там в архиве со скриптом есть файл AutoRunHobdrive.reg - это пример реализации автозапуска через реестр. Так оно будет запускаться даже раньше родной оболочки, и возможно "поймает" диалог с именем драйвера.
Добавлено: 07 ноя 2012, 10:50
saha74
Подскажите как это сделать или может сылучку где можна почитать как работать с реестром хотя я подозреваю что после моих манипуляций врад-ли что то там сохранится после перезагрузки.
Добавлено: 12 ноя 2012, 07:55
Если ваша магнитола не сохраняет ничего после перезагрузки - то и пытаться не стоит...
информации по расковыриванию навигаторов/магнитол очень много на http://4pna.com
Добавлено: 19 фев 2013, 00:05
saha74
А как сделать так чтобы скрипт смог увидеть окно для ввода драйвера которое свернуто?
Добавлено: 20 фев 2013, 15:54
Можно попрбовать его развернуть:
Show("ЗаголовокОкна")
Добавлено: 20 фев 2013, 23:46
saha74
Так будет правельно
Show ( "Unidentified USB Device" )
Title = "Unidentified USB Device"
DriverPath = "\NandFlash\FTDI_SER.DLL"
#DriverPath = "\NandFlash\ftdi_ser.dll"
While ( TRUE )
If ( WndExists(Title) )
SendKeys(Title, DriverPath)
SendOK(Title)
Exit
EndIf
Sleep(1000)
EndWhile
Добавлено: 21 фев 2013, 08:33
Вроде да, но почему вы думаете что окно свернуто? Если я правильно понимаю, SendKeys должен работать и со свернутыми окнами, поэтому по идее "Show" не нужен...
Добавлено: 23 фев 2013, 00:55
saha74
Поставил на другую сд карту запускается все как надо даже без "Show" если адаптер подтикнуть когда магнитола загружена, но если адаптер оставить подключеным и выключить мафон и потом включит то непомогает даже "Show",хоть бери и ставь реле задержки на подключения адаптера.
Добавлено: 24 фев 2013, 07:32
Да, это известная проблема с драйверами на некоторых магнитолах. На сколько я знаю, вариантов кроме реле в общем-то и нет (или передергивать адаптер каждый раз)
Добавлено: 07 окт 2014, 14:20
Sergey.Bikov71380
Похожая проблема китайская автомагнитола не сохраняет ничего после перезагрузки. Попробовал запускать через скрипт, скрипт не проходит. Может быть причиной то, что окно о запрсе пути к драйверу появляется на китайском языке? Если да, то как внести в скрипт эту надпись в иероглифах? Прошивку найти не могу.
Добавлено: 07 окт 2014, 15:09
Может у вас название не NAND FLASH , а residentflash
viewtopic.php?f=4&t=19&p=9092&hilit#p9076
Добавлено: 07 окт 2014, 16:23
Sergey.Bikov71380
Да в магнитоле ResidentFlash, исправления в скрипт я вносил.
