Страница 2 из 2
Re: Шевроле Нива осваиваем андроид
Добавлено: 16 сен 2018, 05:59
Anatoly_kz
kdika, подскажите как в меню убрать HUD. На андроиде отредактировал файл config.xml - добавил строку
<ui-hide-hud>true</ui-hide-hud>, но после редактирования и запуска программы появляется заставка проверка лицензии и прописанная строка исчезает.
ЗЫ А потом нужно каждый раз при обновлении версии редактировать?
Добавлено: 17 сен 2018, 19:48
Анатолий, положите ваш config.xml. Должно все работать. При обновлении не должно пропадать эта настройка.
Добавлено: 18 сен 2018, 05:00
Anatoly_kz
Вставлял строку после строки <ui-show-time>false</ui-show-time>
Добавлено: 18 сен 2018, 10:00
Переименуйте файлы:
config-backup.xml
Программу не запускайте.
Сохраните файл из вложения в папке hobdrive.
Запустите программу.
Добавлено: 18 сен 2018, 17:50
Anatoly_kz
Спасибо, работает.
