Обновления WinCE сборок
Lexsan 56
Re: Обновления WinCE сборок
Сообщение Lexsan 56 »
Что то тут не то. как не существует если в личном кабинете есть.Это не есть хорошо.
HobDrive(1.2.15_лицензия)+ Pioner AVIC-F900BT(CE5)+ELM327 V1.5 BT+Nissan-XT-L
1.2.20 в ЛК для вин32
Metzger
Сообщение Metzger »
а что за личный кабинет?
Доступен пользователям, которые покупали программу напрямую, а не через маркет.
Metzger
Сообщение Metzger »
я купил wince версию, у меня он есть? )
да
Беты полной версии хобдрайв
Зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии.
Установка Windows бета версии
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл оригинальный useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии).
Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва (если ваша текущая версия старше 1.1.55): Настройки, Сеть, Бета канал, Обновить.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Хочу заметить, что неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
GekaAE
Сообщение GekaAE »
Поставил 1-3-2 на лицензионную 1-1-82.
Грузится заметно дольше, подвисает. В настройках оформления экрана тема в списке меняется но по факту остается стартовая ХобДрайв. При попытке полазить по настройкам вылетает.
Есть архив лицензионный чтобы обновиться но не на 1-3 ?
GekaAE, отправьте запрос на support@hobdrive.com
RegiS
Сообщение RegiS »
когда будут новые версии для Win CE?
сделаем, но изменения будут по большей части в подхвате свежих протоколов. Функционал наращивать пока планов нет.
RegiS
Сообщение RegiS »
хорошо хоть так.... а то я с андроида сгрузил ecuxml, а хобдрайв их не воспринял....
kraplya
Сообщение kraplya »
cail писал(а):сделаем, но изменения будут по большей части в подхвате свежих протоколов. Функционал наращивать пока планов нет.
Ого. Я думал, тут уже всё зачахло. Уже стал жалеть, что связался. И протокол VAG TP 2.0 будет?
После того как сделаем его на основных платформах - да, и сюда прикрутим.
Sorpassa
Сообщение Sorpassa »
у меня версия для менаврус на медианав. Подскажите сложно настроить протоколы поскольку вызвав меню выбора автомобиля, выбираю марку рено, но при этом меню не закрывается и остается в раскрытом виде
Здравствуйте. Таких сообщений не было, очень похоже на проблему вашей сборки wince.
Программа после этого зависает, опишите что происходит?
Sorpassa
все программы работают нормально, просмотр видео, прогород, навител, иго, тоталкомандер и т.д. сама программа хобддрайв торможит, стоит лицензия ваша, при нажатии на педаль газа обороты начинают обновляться раз в две-три секунды примерно, скорость так же, программу хобддрайв сбросил даже на само устройство толку мало, при вызове окон со списками потом очень сложно это окно убрать
Pioneer
Сообщение Pioneer »
Добавте в новую сборку WinCE кнопку Reset ECU
RegiS
Сообщение RegiS »
2 cail: подскажите, можно ли как-то профили ECU из версии андроид подпихнуть в версию на win CE??? т.к. бета версия Хобда (не лицензия), уже имеет настроенный профиль подключения "KIA D4CB". может сделать как-то чтобы можно было независимо от платформы подгружать новые профили без обновления основного функционала ПО???
К сожалению там есть некоторые несовместимости в описании ЭБУ.. С лету не отвечу - может легко, а может сложно. В любом случае тут мне надо время выделять на это, постараюсь заняться этим обновлением.
RegiS
Сообщение RegiS »
cail писал(а):К сожалению там есть некоторые несовместимости в описании ЭБУ.. С лету не отвечу - может легко, а может сложно. В любом случае тут мне надо время выделять на это, постараюсь заняться этим обновлением.
а если сделать их универсальными, чтоб были совместими со всеми платформами? ну это как говориться пожелание, а уж реализация это ваше поприще, будет конешно жалко если не получится =)
