Страница 2 из 2
Re: PayPal как оплатить
Добавлено: 20 дек 2012, 06:55
RomaR3
Здравствуйте!
Сегодня хотел приобрести лицензию hobdrive для Windows Mobile.
Оплату делаю через PayPal. В конце, при подтверждении оплаты происходит ошбика "Autorization failed. Contact your merchant".
Что мне делать?
Добавлено: 20 дек 2012, 08:48
Это вам сайт пей-пала говорит? Если он, то вероятно проблема в счете пейпала или карты, привязанной к пейпалу.
Могу только посоветовать оплатить другим способом...
Добавлено: 20 дек 2012, 10:52
RomaR3
Проблем со счетом или картой никаких нет.
Только что сделал покупку на eBay с этого счета и с этой карты.
Все прошло успешно.
Добавлено: 20 дек 2012, 12:45
Роман, возможно временная проблема в платежном шлюзе, через который проводятся paypal платежи. К сожалению мы тут ничего сделать не можем - только посоветовать заплатить другим способом, например напрямую кредитной картой или электронными деньгами.
Добавлено: 19 фев 2013, 23:18
basf74
Купил полную версию - не работает. Демо - OK. Похоже, такая же проблема, как у RomaR3. Нужна помощь.
Добавлено: 20 фев 2013, 04:58
basf74, напишите детали, что именно не работает? Полная и демо версии функционально работают идентично, проблема вероятно в различии в настройках автомобиля/подключения. Проверяйте...
Добавлено: 20 фев 2013, 11:05
basf74
Полная версия не цепляется к OBD.Профиль и настройки использую как в Демо. В логах вижу следующее:
Demo версия
TRACE] 20.02.13 10:11:41.798[OBD2Engine] SendCommand:ATWM8111F13E
[TRACE] 20.02.13 10:11:41.940[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 20.02.13 10:11:41.949[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 20.02.13 10:11:41.995[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 20.02.13 10:11:42.039[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 20.02.13 10:11:42.946[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[INFO] 20.02.13 10:11:42.957[OBD2Engine] Sensor Init:BUS INIT: ERROR
Полная версия
TRACE] 19.02.13 18:43:24.236[OBD2Engine] SendCommand:ATWM8111F13E
[TRACE] 19.02.13 18:43:24.341[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 19.02.13 18:43:24.344[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 19.02.13 18:43:24.373[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 19.02.13 18:43:24.405[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 19.02.13 18:43:25.416[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: ERROR
[ERROR] 19.02.13 18:43:25.441[OBD2Engine] Critical error:BUS INIT: ERROR
Отличие в последней строке
Логи прилагаются
Добавлено: 21 фев 2013, 09:11
Довольно странная проблема, для начала попробуйте пожалуйста последнюю бета версию:
viewtopic.php?f=10&t=37
там же есть ссылка и описание как скачать бету полной версии.
Если не поможет, снимите еще логи (аналогично, с TRACE).
хобдрайв не подключается потому что адаптер явно говорит о проблеме подключения - но при этом успешно продолжает работать (в случае с демо версией). Пока могу предположить что адаптер не совсем "хороший".
Какой автомобиль у вас? вижу что выбираете эбу от шевроле - но судя по всему на специфичные команды этого эбу, ваша машина не откликается.
Добавлено: 22 фев 2013, 13:22
basf74
Попробовал - не помогло. Лог прилагается. У меня машина - Шевролет Лачети.
Адаптер такой - http://dx.com/p/elm327-v1-5-obdii-bluet ... 12v-149344
Добавлено: 01 май 2013, 01:17
asap21
4983025897 заказ . где скачать то можно ?
Добавлено: 01 май 2013, 01:52
asap21
всё скачал . надо подождать было минут 5 .
Добавлено: 15 дек 2013, 21:08
tolyan2607
оплатил через paypal Order Number : 5157571772 -что дальше,где программа или лицензия?
Добавлено: 15 дек 2013, 21:22
tolyan2607
ок скачал
