Страница 2 из 14
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:58
maxus5151
Коректировка по пунктам 1 и 2
Держать вам сервис для меня и еще пары человек кому это будет нужно, вам не интересно. Так что скорректирую хотелку
Добавить возможность раз в N секунд дергать урл(кол-во сек и урл задаеться в конфиге)
С передачей датчиков
Пример
Http://moymegasait.ru/?speed=$speed&rpm=$rpm
В таком формате
Добавлено: 06 ноя 2014, 20:56
Captain SHOK
maxus5151 писал(а): Я отказался от gps-trace в пользу traccar на своем сервере
У traccar нет клиента под wince, а у GPS-trace есть (точнее он под winmobile, но и на wince работает).
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:45
maxus5151
Captain SHOK писал(а):maxus5151 писал(а): Я отказался от gps-trace в пользу traccar на своем сервере
Вот и надо чтобы не несколько прог было а одна все это делала. У меня бардачке китайский клон tk102 валяется. Девайс глючный. Часто забывает куда слать данные.
Hobdrive умеет читать данные с gps осталось прикрутить возможность их отдать
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:18
Captain SHOK
А что мешает поставить в автозапуск специализированную прогу, чтобы она и слала данные. Зачем это в хобдрайве?
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:27
maxus5151
Captain SHOK писал(а):А что мешает поставить в автозапуск специализированную прогу, чтобы она и слала данные. Зачем это в хобдрайве?
Много программ вы запустите на wince мафоне с 128 метрами ? Я отказался от навитела на нем. Использую ipad для навигации. Магнитола ездила без дела. Вот сейчас хоть хобдрайв туда поставил. Это единственно что более-менее сносно там работает. Да и еще раз повторю зачем 2 программы если можно все реализовать в одной. если хобдрайв и так умеет с gps что плохово что он и отдавать будет ?
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:58
Captain SHOK
maxus5151 писал(а): Да и еще раз повторю зачем 2 программы если можно все реализовать в одной. если хобдрайв и так умеет с gps что плохово что он и отдавать будет ?
Все в одном не всегда хорошо, а даже наоборот обычно получается!
А таже mobile gps весит всего 50кб и работает под wince без проблем, если реестр сохраняется. Ну а если не сохраняется то пишеться простенький скрипт на несколько байт и тоже все работает.
Добавлено: 15 ноя 2014, 11:52
maxus5151, очень хочется реализовать эти функции, сам мечтаю доделать это (есть некоторые альфа прототипы). Надеюсь что не за горами.
Добавлено: 21 ноя 2014, 19:18
Marshal45
Обновился до версии 1.1.98... Ребят, ну сделайте пожалуйста возможным убирать всплывающее окно о подключении или не подключении. Светофорчика ведь вполне достаточно...я так думаю.
Добавлено: 21 ноя 2014, 21:24
[CameraMAN]
Да, бесит окно и звук НЕ подключения к авто. К примеру, пока настраиваешь прогу это окно периодически появляется в центре экрана, что мешает вводить данные.
Добавлено: 25 ноя 2014, 05:05
dimetra2008
Было клево сделать что бы можно было отключать gps потому как данная функция мне не нужна. А еще сделать что бы прога прекращала попытки коннектится и вывключала бы блютус и gps при нажатии кн. блокировки на телефоне а потом при разблокировки телефона снова бы активизировалась и начинала конектися
Добавлено: 17 дек 2014, 16:19
Anatoly_Kaz
подобно этому фото можно сделать обороты и скорость
Добавлено: 19 дек 2014, 16:42
ankkom
Необходимо реализовать функцию автоматического бэкапа данных, на флэшку, в облако или какое-либо другое место. Желательно настраиваемое, по неделям, по дням, по часам...
Как-то так
Добавлено: 21 дек 2014, 07:24
Marshal45
Marshal45 писал(а):Обновился до версии 1.1.98... Ребят, ну сделайте пожалуйста возможным убирать всплывающее окно о подключении или не подключении. Светофорчика ведь вполне достаточно...я так думаю.
Добавлено: 09 янв 2015, 18:05
alexsor
Предложения:
1. Настраиваемые точки восстановления как настроек так и статистики с выбором точки отката.
2. Возможность задания интервала загрузки, с подстановкой израсходованого топлива в зависимости от температуры воздуха и ож на момент загрузки.
3. Стрелочные отображение индикаторов
4. Окошко Яндекс навигатора если такое возможно.
5. Передача на яндекс диск либо email отчётов по ошибкам, заправкам, и пр.
Добавлено: 13 янв 2015, 18:04
VladimirGR
Здравствуйте!
только сегодня купил программу
два пожелания:
1. на главном экране показывать текущее время (не у всех оно дублируется на приборной панели, бывает только магнитола его показывает)
2. заводить свои параметры в систему. Например мне очень нужен параметр температуры АКПП на Mitsubishi Pajero Sport II. И именно ради него покупал программу и не нашел, его.
(если надо дам формулу расчета его из данных OBDII)
Добавлено: 13 янв 2015, 18:22
VladimirGR, и то и другое есть.
Версию какую используете? Последнюю бету?
На экране "Все сенсоры" ищите датчик "ATF Temp"
Добавлено: 03 фев 2015, 14:55
Marshal45
kdika писал(а):VladimirGR, и то и другое есть.
У меня этот датчик почему то не работает. РАВ 4 08 г.в. Не поддерживается что ли?
Добавлено: 03 фев 2015, 18:00
Marshal45, то для mitsubishi
Добавлено: 03 фев 2015, 21:26
lushpen2005
Добрый вечер!
Внесу и я свои 5 копеек.
Хотелось бы чтобы была возможность редактировать поездки во вкладке "заправки и события".
А то, бывает, пропустишь, а потом уже задним числом не впишешь, и опять же, у меня например, не сразу отображаются внесенные данные. Сдуру понаписывал- потом пришлось удалять все и играться с датами на самом зверьке, чтоб все было правильно.
И еще в последней бетке никак не получается увеличить шрифт в меню.
Ну и на закуску- как сменить отображение давления из паскалей в мм.рт.ст.
Добавлено: 04 фев 2015, 17:51
Спасибо, да, все учтем.
Со сменой единиц отображения - скоро сделаем, пока отображается общесистемная единица, в данном случае паскаль.
