Страница 2 из 3
Добавлено: 31 янв 2014, 18:56
brw07
Cail заметил еще одну проблемку, если зайти в заправки и события(коих нет), а после перейти на вкладку бортовой компьютер вылетает ошибка GPS и соединение слетает. Через некоторое время ELM снова соединяется. Лог прилагаю.
Добавлено: 04 фев 2014, 11:16
Спасибо, поправим.
Добавлено: 14 фев 2014, 20:38
brw07
Cail, спасибо за обновление :D . Сегодня установил, зашел в события и заправки, отображаются до 23 сентября 2013. Вопрос почему не отображаются остальные события. :(
Добавлено: 17 фев 2014, 14:39
Выложите пожалуйста еще раз ваш файл user.events.
Может поломалось чегото..
Добавлено: 17 фев 2014, 17:05
brw07
Вот файл, все отображается до 24 строки включительно. Остального нет. Сегодня заправлялся, заправка в файл добавилась.
Re: Иногда слетает на заводские установки, проблемы с заправ
Добавлено: 19 фев 2014, 11:35
Вы его руками не правили? там синтаксическая ошибка именно в этой строчке, может внесли случайно.
Поправил чтобы в будущем из за одной строки все другие записи не рушились. В аттаче ваш поправленный файл.
Добавлено: 19 фев 2014, 19:08
brw07
Спасибо, поправил файлик на магнитоле. усё нормуль :D Все заправки отображаются.
Добавлено: 20 сен 2014, 13:18
Последнее время прога несколько раз скидывала текущие данные на 0. Пишет что это первый запуск программы и она работает в режиме эмуляции GPS. При этом обнуляються настройки WI-FI, показания одометра, расход, пробег и показывает полный бак, скидыват профиль авто.. Как можно подлечить?
Добавлено: 21 сен 2014, 06:15
Пытаемся бороться с этим, редкая но бага на некоторых андроидах ;(
Отчего-то даже резервные копии данных не помогают, как будто все слетает.
Добавлено: 21 сен 2014, 09:56
Точно, слетает на прочь.
Добавлено: 13 ноя 2014, 18:52
Сегодня произошел очередной слет настроек проги, ладно хоть в этот раз не запросил подтверждение лицензии.
Добавлено: 24 ноя 2014, 23:15
alexsor
Присоединяясь к проблеме. Андроид свисток, питание при включении зажигания. Слетает профиль авто, иногда и непредсказуемо. Грешил на установку времени (время берётся с apn телефона), думал не успевает подключился. Сегодня прикрутил время со спутника. И при следующем запуске опять слетел профиль. Устал уже передаточные числа коробки загонять и пр. Лог забыл, завтра. В остальном супер.
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:21
alexsor
Взял лог. Сегодня слетал два раза при двух поездках. Может время? Запуск в 8.15 и 17.10.
Добавлено: 28 ноя 2014, 00:34
alexsor ,
obd2.ecuxml и user.ecuxml и default.ecuxml редактировали?
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/ecu/obd2.ecuxml Line 4, position 28.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Line 5, position 15.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Line 4, position 22.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Line 4, position 37.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Line 4, position 27.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/ecu/default.ecuxml Line 16, position 15.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/ecu/default.ecuxml Line 15, position 27.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/ecu/default.ecuxml Line 15, position 22.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/user.ecuxml Line 15, position 27.
System.Xml.XmlException: 'Text' is an invalid node type. file:///mnt/sdcard/hobdrive/ecu/obd2.ecuxml Line 4, position 27.
есть ошибки в файлах
Добавлено: 28 ноя 2014, 10:44
Попробуйте способ из раздела "Стабильность при работе с картой" вот в этом разделе описан:
viewtopic.php?f=18&t=104
Добавлено: 28 ноя 2014, 20:23
alexsor
Редактировал, на экране атомагнитолы маленькие буковки плохо различаются, поэтому ошибки. Потом сделал все на планшета и перенес файлы. Ошибки должны быть старыми. Может протереть лог? Сегодня ничего не вылетало, правда снял галка - брать время с сети( сейчас только с gps).
Добавлено: 06 дек 2014, 14:00
alexsor
Спасибо, теперь все нормализовалось. allinternal помог. Пришлось поменять разрешения на файлах user на 777 и удалить user.event - неделю соображал почему это у меня скидывать стало не полностью а на дату недельной давности. так же и с разрушениями - не мог изменить настройку сенсора и экрана с хобда. Теперь все хорошо. Спасибо!
Добавлено: 09 янв 2015, 17:29
alexsor
Здравствуйте. Все таки проблема у меня никуда не исчезла, периодически слетает одометр и расчетные значения остатка топлива(полный бак), причём одометр слетает то на показания недельной давности то в ноль вместе с профилем авто, а то и вовсе на первый запуск. Причем занесенные заправки остаются и их видно(что уже радует). Показания расхода от 4 литров до 30, пользоваться невозможно. Возможно связано с тем что у меня тв-стик и питание вкл/выкл от зажигания, и при загрузке время от 70-го года после чего пытается взять время от спутника(если снег на стекле то не проходит) потом с модема. Бывает хобдрайв запускается раньше чем установлено время.
Может быть можно сделать функцию настраиваемых точек восстановления с полным откатом на какую нибудь из десятка потом потерянной поездкой добить в одометр? (Кстати в бете 1.1.98 от 8 дек. Не смог воспользоваться, не удаётся забить значения). Очень бы хотелось какое нибудь решение проблемы, так как теряется всякий смысл использования хобда.
Добавлено: 09 янв 2015, 21:21
alexsor, пособирайте логи, через каждые пару дней скидывайте сюда. Посмотрим обязательно.
Очень похоже что проблема в твстике, но надо разбираться в любом случае. похожее (хотя и реже) рапортуют и на некоторых магнитолах.
Добавлено: 10 янв 2015, 00:49
И не только на магнитолах, на планшетах тоже слетает.
