Страница 2 из 2
Re: Chevrolet Aveo 2008 V-1,5 корейская сборка
Добавлено: 11 ноя 2013, 07:45
Demster, логи к сожалению без TRACE уровня - но мне кажется у вас просто недоступен протокол delphi. Используйте по OBD2 и не мучайтесь - раз там все работает.
Добавлено: 16 ноя 2013, 09:41
Demster
Используйте по OBD2
Это как?
Добавлено: 16 ноя 2013, 13:25
В ваших логах видно (да и вы сами вроде подтверждали) что по протоколу OBD2 (а не delphi) у вас все работает?
Шаблон Common OBD2 выберите?
Добавлено: 17 ноя 2013, 18:56
Demster
кроме как напряжение сети ничего не работало! Я не помню чтобы он мне что-то большее показывал!
Что ж, тогда печально! А вообще зачетная программка, очень хотел ею пользоваться...
Добавлено: 18 ноя 2013, 09:03
Жаль конечно. Есть еще шанс что адаптер "кривит" - но маловероятно.
Автомобиль именно для корейского рынка? или с нашего рынка но корейской сборки?
Добавлено: 22 ноя 2013, 18:05
Demster
Добавлено: 24 ноя 2013, 12:51
Последний совет - попробуйте другой OBD2 софт, и по возможности другой ELM адаптер - это поможет понять диагностируется ли авто "вообще".
Добавлено: 08 янв 2014, 16:17
Demster
Проверил я свой адаптер елм на другой машине, и сделал вывод, что все-таки сам адаптер рабочий,а вот перепрошивка эбу в своей машине повлияла на связь с эбу... Ведать там как то завязано по протокал передачи данных, которых нет, или не понимает хобдрайв. Теперь вот думаю, что делать, поехать и вернуть свою родную прошивку??? Будет ли тогда связь с эбу?
Добавлено: 14 янв 2014, 12:12
Тяжело назвать реальную причину. Другим софтом пробовали подключаться к своей машине? Scan Master ELM например?
Добавлено: 28 янв 2014, 20:38
Demster
Вчера своим блютуз-адаптером и программой хобдрайв пробовали подключать точно такую же машину "Chevrolet aveo V1.5", причём точно также и даже той же прошивкой и даже тот же человек, который занимается перепрошивками, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО! все показывало, даже расход, только он не точный был, но то наверное от тонкостей настроек зависит, но сам факт, все работало на отлично!!! А в чем же у меня проблема, я ломаю голову снова, друг говорит, что скорее всего нет выхода с эбу, а на самом деле я уже и не знаю что сделать, чтобы все заработало!!! Есть у кого-то ещё какие-нибудь идеи???
Добавлено: 28 янв 2014, 23:08
Т.е. получается Вы используете набор:
1. ваше устройство + ваш елм + авто подобное вашему - связь есть
2. ваше устройство + ваш елм + ваше авто - связи нету.
Правильно?
Если так, то проблема тогда в вашем авто. С другими программами ваше авто выходит на связь?
Добавлено: 02 фев 2014, 11:02
Demster
Очень много программ перепробовал на своей машине, даже уже попробовал другой емл, все равно с моим ЭБУ связи нет, вот и пытаюсь узнать, сколько там проводов, может где-то есть обрыв...
Добавлено: 02 фев 2014, 17:03
Как минимум проверьте на диагностической колодке:
1. наличие земли на контактах 4,5
2. наличие +12 на контакте 16
3. целостность К-линии: 7 контакт диаг.колодки - контакт К32 ЭБУ
Добавлено: 05 фев 2014, 19:17
Demster
Вот огромное спасибо, теперь проверку на выходных...
Спасибо!!!
