Страница 2 из 12
Добавлено: 01 авг 2012, 06:31
sasharar
Имеется навигатор NAVIO 500plus.Установил hobd-1.1.1.wince-standalone,запустился нормально,без тормозов,но при сканировании COM-порта выдаёт ошибку"[ERROR] 7/31/2012 1:08:08 PM.238[OBD2Engine] Init Error
System.IO.IOException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
at System.IO.Ports.SerialStream.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
at System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace)
at System.IO.Ports.SerialPort.Open()
at hobd.SerialRawStream.Open(String url)
at hobd.OBD2Engine.SetState(String state2)
at hobd.OBD2Engine.Run()"
Помогите плиз.
Добавлено: 01 авг 2012, 06:58
bah, у вас вероятно tiggo acteco. попозже выложу профиль.
Добавлено: 01 авг 2012, 07:06
sasharar, просто порт не открывается. вероятно елм не подключился...
Добавлено: 01 авг 2012, 10:39
sasharar
Так а на ноутбуке,подключается и запускается без проблем.Как тогда запустить на навигаторе?
P.S При сканировании COM-порта на ELM ни один светодиод не мигает и светодиод POWER еле еле заметно горит,в отличии при подключении через ноутбук,когда там мигают все светодиоды ярко.
Добавлено: 01 авг 2012, 16:27
bah
Да tiggo acteco, а когда примерно? Уж очень хочется ….
Подключения происходят с многими протоколами, а вот с протоколами : Toyota, Subaru, Ford программа показывает: темп антифриза, темп впуска, напряжение, обороты изменяются при нажатии на педаль.
У меня установлено ГБО и «детали расхода», «детали бака» и все что связано с расходом топлива у меня работать не будет? ГБО никак не связано с ЭБУ.
Добавлено: 14 авг 2012, 09:02
bah
Скачал новую версию с поддержкой Acteco, положил на старую программу. В параметрах авто, тип - выбираю Acteco ME797, в шаблон строки инициализации EML – автоматически ставится Tiggo Delphi MT20U, - «ОК»
При выходе из настроек, в «Главное» меню или « Бортовой компьютер» программа закрывается. ???
Добавлено: 14 авг 2012, 11:21
Спасибо. Скачайте 1.1.45. Должно заработать.
Добавлено: 16 авг 2012, 07:33
bah
Да, спасибо работает. Будем разбираться с программой дальше.
Добавлено: 22 авг 2012, 23:12
master_danila
Есть интересное наблюдение. Вчера попробовал тестовую версию программы, контакта со сканером не произошло. Методом экспериментов обнаружил что: обновление нетфрэймворк до версии 3.7, приводит к полной невозможности подключения навигатора к сканеру. Откат на первоначальную версию (кторая идёт в стандарте с тестовым хобдрайвом), сразу же возымела положительный результат. Навигатор соединился со сканером. К стати, я сегодня заказ полную версию программы, а вот сейчас задумался, а буде ли она коннектится со сканером?
Добавлено: 23 авг 2012, 13:43
master_danila, спасибо за наблюдение. На каком железе запускаете хобдрайв? Если остались логи (log.txt) с тех запусков - поделитесь пожалуйста.
Полная версия работает идентично демке, так что все будет хорошо.
Добавлено: 23 авг 2012, 15:09
master_danila
cail писал(а):master_danila, спасибо за наблюдение. На каком железе запускаете хобдрайв? Если остались логи (log.txt) с тех запусков - поделитесь пожалуйста.
Та нет конечно, не остались. Я снёс прогу и поставил на первоначальный вариант. Единственное что помню, хоб писал что-то типа некорректное соединение, проверьте правильность подключения. Что-то в этом духе. Там на английском было и я сильно не вникал. Достаточно было увидеть строки о некорректном соединении. Сразу заподозрил влияние нового фрэймворка.
Что же касается железа: Навигатор Pioneer (номер не помню) на чипе MTK 4,3 дюйма под 5-ой виндой. Если принципиально, могу посмотреть сегодня вечером и отписать.
Добавлено: 01 сен 2012, 21:19
sasharar
Помогите пожалуйста!
Повторюсь ещё раз Имеется навигатор NAVIO 500plus.Установил hobd-1.1.1.wince-standalone,запустился нормально,без тормозов,но при сканировании COM-порта выдаёт ошибку.log.txt
[INFO] 7/31/2012 7:21:09 PM.002[HOBD] HOBD 1.1.1 24.02.2012 14:34
[INFO] 7/31/2012 7:21:09 PM.121[HOBD] Env: 3.5.7283.0
[INFO] 7/31/2012 7:21:09 PM.889[ConfigData] failure loading config.xml, using defaults
[ERROR] 7/31/2012 7:21:10 PM.227[ConfigData] ReadVehicles error
System.IO.FileNotFoundException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
at #=qtdNp7kzD4N4Mqty82ZHFPafYzKKnJq3n0xzCEsSE$s4=.#=qRsBmIbwgRkAGtBZxdzlgLA==(String #=qdWNWOAbk3sSvV7Orb04_EA==, String #=q7qwateEzrYXJzUFaND4M8g==)
at #=qtdNp7kzD4N4Mqty82ZHFPafYzKKnJq3n0xzCEsSE$s4=..ctor(String #=qkR5VSHJ0ZOE1w0Dti9MNaw==)
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=q_EH4fEFbfiQ_tqFflfFKmA==()
at #=qemyrhFzVjqMRdsGEWu$9lQ==.#=qrIZO76EQPMJEaiXgp3O51Q==()
at #=qsn5YiReJqOOgWguWkwcpkg==.#=qp$Y68N4sL$EWs2aDqswyWA==(String[] #=qM$ch0Osy81ygpZG0onoQ5g==)
[INFO] 7/31/2012 7:21:10 PM.331[HOBD] SN: 102010F1-1100-1002-2001-4E00610076002D00360031000000
[INFO] 7/31/2012 7:21:10 PM.673[HOBD] Vehicle: OBD-II compatible
[ERROR] 7/31/2012 7:21:10 PM.848[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
System.Exception: unknown tag `command` while creating PID Lambda11
at hobd.ECUXMLSensorProvider.init(SensorRegistry registry)
at hobd.ECUXMLSensorProvider.Activate(SensorRegistry registry)
at hobd.SensorRegistry.RegisterProvider(SensorProvider provider)
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=qYbfmgSv9IK7nU8yg9itpObmzP2a8HTUFWGe0jLVvkvE=(String #=qCpA2yT9JmyyxP5CYdok8Cw==)
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=q4p1l7P2TL5YDzMbY2p0Dew==()
at #=queSlQ6WOwqlLYH3QsyFJK3LG9wDtR6wuXiVTPMnBgSo=.#=qNkRdgpRnBCG8_s7mBF4X6g==()
[ERROR] 7/31/2012 7:21:10 PM.923[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[ERROR] 7/31/2012 7:21:11 PM.086[SensorStorage] error reading
at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode)
at hobd.SensorStorage.Attach(SensorRegistry registry)
[INFO] 7/31/2012 7:21:11 PM.311[HOBD] system width: 800, height: 480
[INFO] 7/31/2012 7:21:11 PM.316[HOBD] wa width: 800, wa height: 480
[INFO] 7/31/2012 7:21:12 PM.005[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 7/31/2012 7:21:12 PM.011[HomePage] App DPI: 57
[INFO] 7/31/2012 7:21:12 PM.016[HomePage] layout: 475x285
[INFO] 7/31/2012 7:21:12 PM.023[HomePage] form: 242x293
[ERROR] 7/31/2012 7:21:15 PM.338[OBD2Engine] Init Error
System.ArgumentNullException: An error message is available for this exception but cannot be displayed because these messages are optional and are not currently installed on this device. Please install ‘NETCFv35.Messages.EN.wm.cab’ for Windows Mobile 5.0 and above or ‘NETCFv35.Messages.EN.cab’ for other platforms. Restart the application to see the message.
at System.IO.Ports.SerialPort.set_PortName(String value)
at System.IO.Ports.SerialPort..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits)
[ERROR] 7/31/2012 7:21:27 PM.074[OBD2Engine] Init Error
[INFO] 7/31/2012 8:49:32 PM.002[HOBD] HOBD 1.1.1 24.02.2012 14:34
[INFO] 7/31/2012 8:49:32 PM.152[HOBD] Env: 3.5.7283.0
[ERROR] 7/31/2012 8:49:33 PM.245[ConfigData] ReadVehicles error
[INFO] 7/31/2012 8:49:33 PM.376[HOBD] SN: 102010F1-1100-1002-2001-4E00610076002D00360031000000
[INFO] 7/31/2012 8:49:33 PM.698[HOBD] Vehicle: OBD-II compatible
[ERROR] 7/31/2012 8:49:33 PM.866[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 7/31/2012 8:49:33 PM.935[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[INFO] 7/31/2012 8:49:34 PM.275[HOBD] system width: 800, height: 480
[INFO] 7/31/2012 8:49:34 PM.280[HOBD] wa width: 800, wa height: 480
[INFO] 7/31/2012 8:49:34 PM.972[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 7/31/2012 8:49:34 PM.977[HomePage] App DPI: 57
[INFO] 7/31/2012 8:49:34 PM.982[HomePage] layout: 475x285
[INFO] 7/31/2012 8:49:34 PM.988[HomePage] form: 242x293
[ERROR] 7/31/2012 8:49:38 PM.264[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 7/31/2012 8:49:50 PM.611[OBD2Engine] Init Error
[INFO] 8/1/2012 10:18:03 AM.002[HOBD] HOBD 1.1.1 24.02.2012 14:34
[INFO] 8/1/2012 10:18:03 AM.118[HOBD] Env: 3.5.7283.0
[ERROR] 8/1/2012 10:18:04 AM.224[ConfigData] ReadVehicles error
[INFO] 8/1/2012 10:18:04 AM.358[HOBD] SN: 102010F1-1100-1002-2001-4E00610076002D00360031000000
[INFO] 8/1/2012 10:18:04 AM.679[HOBD] Vehicle: OBD-II compatible
[ERROR] 8/1/2012 10:18:04 AM.848[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 8/1/2012 10:18:04 AM.957[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[INFO] 8/1/2012 10:18:05 AM.264[HOBD] system width: 800, height: 480
[INFO] 8/1/2012 10:18:05 AM.270[HOBD] wa width: 800, wa height: 480
[INFO] 8/1/2012 10:18:06 AM.017[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 8/1/2012 10:18:06 AM.022[HomePage] App DPI: 57
[INFO] 8/1/2012 10:18:06 AM.028[HomePage] layout: 475x285
[INFO] 8/1/2012 10:18:06 AM.034[HomePage] form: 242x293
[ERROR] 8/1/2012 10:18:09 AM.552[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:18:25 AM.283[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:18:25 AM.813[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:18:35 AM.245[ConfigData] ReadVehicles error
at #=qp79t5UdhpuWPDK7YDjoQhqKn1w0dyvZrQkHxjYFgeX8=.#=q0kzEOpeRrLBeSAgFSjX5sQ==()
at #=qp79t5UdhpuWPDK7YDjoQhqKn1w0dyvZrQkHxjYFgeX8=.#=qgImm$$lJisAoVVfyTZQQxnFQOPefbhI8T65YeyN7Xls=()
at #=qp79t5UdhpuWPDK7YDjoQhqKn1w0dyvZrQkHxjYFgeX8=..ctor(Form #=qICGqLWEGYS6fR$OS66xJuA==)
at hobd.HomePage.#=qNz1gUZTLUdvk$YHrtqU$VQ==(#=qBMJMYTSMEd4NYTyE5bizaSWJYKefxFY8uHKOcuZrT7E= #=qSSPostWgU38RjmwQJKCeCw==)
at hobd.HomePage.#=qezklVWnb8QTEN3hVS8vyyA==(#=qBMJMYTSMEd4NYTyE5bizaSWJYKefxFY8uHKOcuZrT7E= #=q1DWEi_LAzi$$qaE1XcaGHw==)
at hobd.HomePage.#=q4tqpcve_sKcQ8AjIfirf7A==(String #=qK_j2hSF6Ay5u4oM0XiX2$Q==, Sensor #=qa5Cg36WOWkrM4Y3mY7TpVQ==)
at hobd.HomePage.#=qs40thvuMbqykfQURvOYNCSDA5n4LLYzwx8Q0qV7YCnQ=()
at hobd.HomePage.#=qVnJF1eeXbuus8THjtVlou7nUE9zro3wk5FPTWPRFfTs=.#=qXmPVFnikGo8VsYVlsUuhzIvs6uHPwfa29WE45BapNj4=(Object #=qpccw33UQ7G4rgIzqOOZ9fg==, EventArgs #=qP$y860crBlaI5FL4sIUSTA==)
at System.Windows.Forms.Timer._WnProc(WM wm, Int32 wParam, Int32 lParam)
at System.Windows.Forms.ApplicationThreadContext._InternalContextMessages(WM wm, Int32 wParam, Int32 lParam)
at Microsoft.AGL.Forms.EVL.EnterMainLoop(IntPtr hwnMain)
at System.Windows.Forms.Application.Run(Form fm)
at Fleux.Core.FleuxApplication.Run(FleuxPage mainPage)
at #=qemyrhFzVjqMRdsGEWu$9lQ==.#=q5ir67gooYkvb4akERGWjRQ==(String #=qPWCaamlevqDfMrc2HMTttg==)
[ERROR] 8/1/2012 10:18:38 AM.100[OBD2Engine] Init Error
[INFO] 8/1/2012 10:18:38 AM.382[HOBD] Vehicle: My Vehicle
[ERROR] 8/1/2012 10:18:38 AM.401[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\ecu/obd2.ecuxml
[ERROR] 8/1/2012 10:18:38 AM.520[HOBD] bad provider ecuxml://\ResidentFlash\hobd-1.1.1.wince-standalone\user.ecuxml
[INFO] 8/1/2012 10:18:38 AM.646[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 8/1/2012 10:18:38 AM.651[HomePage] App DPI: 57
[INFO] 8/1/2012 10:18:38 AM.656[HomePage] layout: 475x285
[INFO] 8/1/2012 10:18:38 AM.661[HomePage] form: 800x480
[ERROR] 8/1/2012 10:18:40 AM.464[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:18:51 AM.041[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:19:01 AM.126[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:19:11 AM.133[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:19:21 AM.174[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:19:30 AM.803[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:19:41 AM.845[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:19:52 AM.924[OBD2Engine] Init Error
[ERROR] 8/1/2012 10:20:03 AM.924[OBD2Engine] Init Error
Во время сканирования com.porta ни каких лампочек кроме питания не мигает.Адаптер проверяли на ноутбуке,на этой-же машине и программой hobd-1.1.1.win32,всё отлично работает.
Помогите запустить на навигаторе Плиииииз!!!!
В лог файле пробовали подключаться на всех com портах,с разными скоростями,результат ноль.
Добавлено: 02 сен 2012, 06:00
sasharar, при подключении адаптера, в списке com портов появляется новый порт? драйвер устанавливали для адаптера? при подключении в windows должен всплыть запрос на имя драйвера...
И скачайте последнюю бета версию на всякий случай.
Добавлено: 02 сен 2012, 07:54
sasharar
Спасибо большое за ответ,на счёт com порта точно не отвечу,т.к не обращал внимания,а проверить сейчас нет возможности.Драйвер не устанавливал,т.к ни какого запроса на установку драйвера,типа найдено новое оборудования или что-то подобное не было.Я понял что навигатор не видит ELM 327,так что-ли.Если да,"то как ему открыть глаза,чтоб он его увидел"?
Добавлено: 07 сен 2012, 22:52
dang27
купили адаптер ELM327, hobd установили лицензионный, при первом подсоединении к машине загарелись все индикаторы, начал соединяться, но нечайно нажали сброс, после этого индикаторы больше не загораются, красный моргнет и тишина. Может адаптер сгореть?
Добавлено: 08 сен 2012, 06:46
dang27, где нажали сброс? Были случаи сгорали адаптеры, но только в подходящих для этого условиях - перегрузка бортовой сети, скачек напряжения.
Добавлено: 08 сен 2012, 14:20
dang27
сброс нажали на навигаторе, он как раз блютуз нашел. В результате при очередной неудачной попытке подсоединить адаптер сегодня ночью вышла из строя вся электроника на машине, как оказалось сгорел предохранитель 30 ампер
Добавлено: 08 сен 2012, 16:34
Какая-то нестандартная схема питания? Обычно даже если замыкает прикуриватель, выбивает соответствующий предохранитель.. С таким перегрузом конечно и elm адаптеру очень может достаться. Он ведь берет питание с obd2 колодки.
Добавлено: 08 сен 2012, 16:44
dang27
сами ничего понять не можем, машина Chevrolet Epica 2011 г. Но адаптер похоже мертв уже, причем умер раньше, чем повесил машину, пробовали подавать на него питание - безрезультатно. Добъем либо новый адаптер, либо машину :lol:
Добавлено: 25 сен 2012, 15:49
jr979
подскажите какие настройки надо выставить в Хобдрайве для Черри амулет с ЭБУBOSH 797,?
показывает,напряжение,обороты,температуру,а мгновенный расход и показания датчиков не показывает. ХобДрайв-полная лицензионка.
