Проблемы при bluetooth инициализации
xenta1955
Re: Проблема при начальной bluetooth инициализации
Сообщение xenta1955 »
Здравствуйте! Hyundai Matrix 1.6L, бензин, 2005г., Навигатор Globus GL-530i с первым адаптером все нормально. На навигаторе определился, как CHX, в настройках поменял код входа с 8888 на 6789, после этого он прописался в реестре навигатора. При подключению к ELM сначала определяется , как CHX а потом ловится , как устройство <port>btspp://001205080232;pin=6789</port>.Приобрел такой же из той же партии в подарок. Не хочет работать. Определяется навигатором также, причем не перезагружая, программу подключаешь старый- всё работает. Пробовал установить с нуля- ничего не помогает. Может есть ещё какие-нибудь тонкости в настройках. Прочитал сложности первоначального подключения геовижен- не помогло.Что характерно в Torque работает, а мне надо с навиком на WinCE.
Логи.rar
(21.83 КБ) 1208 скачиваний
попробуйте или беты до 1.1.43 или релизную версию 1.1.1. Тоже самое?
ELM Reset еще попробуйте выберите в шаблоне строки инициализации (в настройках авто)
xenta1955
ELM Reset стоит изначально. С другими параметрами не запускается и на рабочем адаптере. В строке инициализации появляется надпись , которую смог прочитать только в версии 1.1.1.-"An established connection was aborted by the software in your host machine"(Установленное соединение было прервано с помощью программного обеспечения в вашей машине)-что это значит? Вроде машина одна и та же? Установил на ББ, программа запустилась с с новым адаптером с настройками Моя машина-Common Модель -OBD II. При замене настроек на My Vehicle-hyundai-...перестает работать. Устройство определилось, как CHX,с кодом 6789, порт COM2; 38400.
Логи2.rar
(4.13 КБ) 1172 скачивания
host machine имеется ввиду навигатор. Драйвер по какой-то причине отказывает в соединении.
Где вы вводите пин код к адаптеру? В диалоге подключения в хобдрайве?
Меняете ли адрес адаптера когда новый подключаете? У них ведь разные адреса, но могут быть одинаковые имена, может путаете? в файле config.xlm в строчке port указан адрес. Он должен различаться для двух устройств.
xenta1955
Удаляю из навигатора все соединения. Ищу устройство. Устройство находится, как CHX. В навигаторе меняю пароль на 6789, после чего он прописывается в реестре навигатора и запоминается в нем.Включаю чистую программу и в настройках соединения указываю название и пароль для подключения либо через поиск. При поиске устройства через программу находятся два устройсва с одним именем - CHX. Выбираю одно (можно любое-результат одинаков)из них и ввожу пароль. Не подключается. Захожу в настройки соединения и вместо одного из устройств CHX появляется цифровое название неведомого устройства "001205080232". Редактирую профиль авто. Не подключается. Вытаскиваю адаптер, вставляю другой, перезапускаю программу,не изменяя параметров БТ на навигаторе и в программе, - все работает, причем независимо от версии. На работающем адаптере неведомое устройство "001205080232" тоже существует, но ему похоже все равно как что называется. Для сброса настроек стираю два файла config.xlm и настройки usera.Нет ли в программе сброса настроек на заводские, чтобы стирались предыдущие варианты настроек?
Два устройства CHX - Это два разных адаптера. у них имена одинаковые но адреса (тот самый 001205080232) - разные.
При сканировании windows запоминает старые устройства, поэтому вы всегда видите 2 chx-а.
Чтобы подключиться ко второму адаптеру, проверьте что после выбора его в настройках хобдрайва, его реальный адрес (в config.xml написан) - изменился, и стал другим (не 001205080232).
xenta1955
Спасибо за подсказку. Снес (перепрошил) навигатор и спокойно установил адаптер с адресом <port>btspp://071204274151;pin=6789</port>. Уже собирался менять. Алгоритм смены адаптера: сносишь ВТ устройство, уходишь в спящий режим, из него загрузка через ресет, новый поиск и регистрация адаптера и вход в версию программы, где этот адаптер запомнился. В результате программа видит только один CHX, а не два, как было ранее. Заморочно, может можно попроще, но при необходимости можно поменять адаптер.
xenta1955
Все , что написал раньше про алгоритм-ошибочно. Выводы: -каждому адаптеру запускаешь ту версию программы, на которой он инициализирован изначально. Два адаптера на одной версии могут работать , если в файле в config.xml заменить адрес одного устройства на другое. Набрать нужный адрес в настройках ELM соединения не получилось, программа не позволила это сделать. При этом в настройках BT соединения навигатора ничего менять не надо. никаких перезагрузок.
Учту, постараюсь улучшить этот диалог чтобы такой проблемы не было.
dang27
Re: Проблемы при Bluetooth соединении
Сообщение dang27 »
Не могу соединить ELM и Навигатор Neoline Seven. стоит WINCE6, в окне настройки соединения появляется окно ввести имя (код), но при нажатии на него эта часть пропадает. HOBD последняя версия. Подскажите в чем может быть проблема.
Re: Проблемы при bluetooth инициализации
dang27, есть ли в панели управления системный менеджер BT? если есть то попробуйте там пин код ввести.
Можете ли ввести пинкод в окне настроек хобдрайва? так тоже должно подключать...
Lovetz
Сообщение Lovetz »
Стоит последняя бета версия. Больше месяца все работало. Но сегодня утром, во время поездки начала выскакивать ошибка: An established connection was aborted by the software in your host machine.
Что посоветуете?
попробуйте разные методы подключения bluetooth в настройках elm, выложите log.txt файл
Lovetz
Сообщение Lovetz »
cail писал(а):выложите log.txt файл
Прикладываю лог. Манипуляции с подключениями еще не выполнял.
log.zip
(21.95 КБ) 1073 скачивания
Lovetz
Сообщение Lovetz »
Залез в параметры ELM. Там можно изменить только период обращения к ELM. Попробовал - без разницы. Потом вытащил из разъема адаптер и вставил обратно - заработало)
Видимо контакт был плохой, хотя лампочки на адаптере горели.
Спасибо за отзывчивость ;-)
vydrinanton
Сообщение vydrinanton »
Добрый день! Так и не разобрался, как соединить хобдрайв и елм327. В блютуз менеджере находит устройство, я его добавляю в "проверенные", без ввода пин-кода. Далее захожу в программу, в настройках елм327 выбираю обд2 (которая позже меняет название на адрес 08_много_цифр_eb), программа начинает подключение (горит желтый огонек) но через 30 секунд скидывает на красный и повторяет процедуру. Как соединить модуль с программой - ума не приложу. Прошу помощи
vydrinanton писал(а):в "проверенные", без ввода пин-кода.
Не запрашивает? Или запрашивает, но вы его не вводите?
Выложите лог с уровнем trace.
vydrinanton
Запрашивает, но можно не вводить - я не ввожу (не могу вызвать экран клавиатуры). Завтра скину лог.
Если запрашивает, то надо ввести. В хобдрайве можно не вводить, а в виде надо.
ЗЫ. Я когда-то смог вызвать клавиатуру в панели инструментов используя альтернативное меню: http://4pna.com/showthread.php?t=8933
vydrinanton
Подключил стационарную усб-клаву через хаб, но при вводе пин-кода в блютуз менеджере пишет could not establish connection. В чем беда?
