Страница 11 из 38
Добавлено: 24 май 2012, 14:27
vavavol
Ждал новую версию в первую очередь для корректного выхода. Увы. Да ещё удалять старую со всеми настройками. Нет. подожду
Добавлено: 24 май 2012, 14:29
vavavol
И, кстати, как купить полную версию?
Добавлено: 24 май 2012, 16:20
"выход" уже исправил, завтра выложу.
все эти "перетрубации" - подготовка к релизу полной версии. Пока еще никак не купить, но в скором времени можно будет через сайт, а еще позже - через маркет.
Добавлено: 24 май 2012, 21:44
vlad.serebrov2437
cail писал(а):Скачать версию 1.1.28 16/05/2012
должно все исправиться.
vlad.serebrov2437 и остальные у кого проблема с подключением - в obd2 настройках есть галка "альтернативный метод подключения". попробуйте ее пожалуйста.
Попробовал. Улучшение есть, но нет стабильности..
Итак, последовательность моих действий: скачал, выставил профиль вайба и сразу альтернативный метод.
Сразу заметил, что нет бесконечного поиска БТ девайсов... но по выходу из настроек при попытке коннекта - ошибка reference not set to an istant что-то...
выставил на обычный коннект.. странно, но ошибка та же...!! выход не пашет, поэтому через ребута телефона запускаю (остался обычный режим коннекта) - старая ошибка не могу открыть сокет..
Делал во время езды.. стало неудобно и продолжил по приезду на место :
перезапускаю (стд режим все еще!) - ВАх, приконнектился и показываетдаже (кстати, куда пропала строка Диагностика:). захожу в настройки ( ничего не меняю!) по выходу повторная инициализация, но неудачно... Выставляю альтернативный вариант.. баз, приконнектился!!! Залезаю в настройки, опять ничего не меня, повторная инициализация коннекта - неудачно (reference not set)
еще потыркал (без ребута) - безуспешно..
Т.е. прогресс есть, но где-то что-то не так..
Как ранее говорил, этот же ОБД2 сканер с хобдом под Вынь или с торком - без вопросов.
И еще препоказалось, что как-то неторопливо проявлялись циферки, например, на экране сенсоры тойота и других с датчиками.. прчем не показания как таковые, а как будто просто подтормаживала.. тестить дальше уж не стал.. Неудобно и долго ребутиться...))
Добавлено: 25 май 2012, 06:17
Влад, спасибо! Приаттачьте файл log.txt с карты памяти из папки "hobd"
Добавлено: 25 май 2012, 11:38
vlad.serebrov2437
cail писал(а):Влад, спасибо! Приаттачьте файл log.txt с карты памяти из папки "hobd"
Не за что. Приложено.
Добавлено: 25 май 2012, 23:35
vlad.serebrov2437
Еще вот такой момент: сегодня запустил еще раз, алтернаьивный, нормальный, альтернативный - опа, подхватилось! Проехал некоторое время.. от машины отошел (хобд не выключая), вернулся.. а реконнета не произошло, хотя зелененьким лампочка горела.. открыл настройки (страница с 3 менюшкамии) и выйти с них не могу.. хобд не раегирует на нажатия кнопок- так менюшки эти и висят.. Аппарат сам не подвис - на главную стрницу пускает.. Пи переключении обратно на хобд - там черненький экран. Вылечил ребутом. Подобное было и при вчера однажды, но точно после чего это было ясказать не смогу, но именно так же после входа в настройки.
Лог приложить не смогу - шнурка нет под рукой.
Добавлено: 26 май 2012, 14:00
1.1.35 26/05/2012
- Исправлен выход из программы
- Демо режим - работа без ELM адаптера с симуляцией данных по GPS.
Имитируются скорость, обороты, и средний расход топлива!
- Все данные и настройки теперь хранятся по умолчанию на внешней карте.
Внутреннее хранилище используется только если карта недоступна. Настройки с предыдущей версии переносятся автоматически.
Добавлено: 26 май 2012, 17:15
vorobjovhome
Да, сейчас и выключается хорошо и работает стабильно.
У меня работает все, кроме расхода топлива. Он не работает потому что версия демонстрационная или нужно лишь покопаться в настройках ?
Добавлено: 26 май 2012, 18:32
покопаться. выберите один из готовых профилей.
Интересен кому-нибудь этот режим? У меня расход почти совпал с реальным, что удивительно. Теоретически подкручиванием параметров можно довольно точным его сделать )
Добавлено: 26 май 2012, 20:07
lushpen2005
У меня на 35й версии никак не проходит подключение к елму, ни в обычном, ни в альтернативном режимах. В тоже время на 24й версии (стоит рядом) все ок.
Добавлено: 27 май 2012, 16:44
vorobjovhome
в 35 версии загрузил готовый профиль автомобиля с остальными данными об автомобиле и сохранил их в настройках, но после выхода из настроек "Шаблон строки инициализации ELM" и "Строка инициализации ELM" в настройках не сохраняются. Возможно, по этой причине и не работают топливные датчики.
Добавлено: 27 май 2012, 16:50
lushpen, изменений особых не было. Попробуйте снести 24-ю и оставить одну 35-ю, и еще раз проверьте что адаптер выбран в настройках.
vorobjovhome, там надо "ОК" в самом низу диалога нажимать. Вы нажимаете? ;)
Добавлено: 28 май 2012, 06:05
vorobjovhome
Да, обязательно наживаю. Иначе даже марка автомобиля не сохранялась бы.
Кстати о том, что строка шаблона инициализации в настройках не сохраняется пишу уже не первый раз. Она не сохранялась ни в одной из предыдущих редакций.
Добавлено: 28 май 2012, 11:57
askyl
35-я версия работает вроде стабильно без вылетов. При выходе-выходит как доктор прописал!
Добавлено: 31 май 2012, 20:19
ser363
попробовал 35 версию, расходы топлива показывает только во время движения (под нагрузкой), на холостом ходу датчики показывают последнее значение перед остановкой например обороты двигателя 1000. как то стано произошло соединение, после установки программа работает, стоит выйти и уже не соединяется пока полностью не удалишь ее и не установишь заново. еще заметил такую странность, во время движения все датчики (какие должны работать) отдают свои показания, но программа пишет что нет соединения и кружочек слева внизу горит красным. пробовал на самсунг галакси айс андроид 2.3.6 лог прикрепляю
Добавлено: 31 май 2012, 21:01
ser363, вы похоже демо-режимом пользуетесь ;)
Нужно выбрать ELM адаптер в настройках.
Добавлено: 31 май 2012, 22:17
ser363
вроде его и выбирал :roll: ... завтра еще попробую :)
Добавлено: 02 июн 2012, 10:58
datacompboy1
При запущенном хобе повторный запуск его вместо активации активной инстанции, показывает экран и вываливается. Принято же активировать уже запущенный инстанс
Добавлено: 02 июн 2012, 16:13
вообще должен открываться текущий инстанс. Это стабильно воспроизводится? на каком устройстве?
