Страница 11 из 46
Добавлено: 29 сен 2014, 10:59
radon, возможно вы натыкаетесь на ошибку которая никак не исправлена.
из файла default-landscape.layout для датчика у которого не устанавливаются значения надо выкинуть атрибут inherit="чтото-там"
после этого ваши атрибуты должны начать применяться нормально.
Добавлено: 31 окт 2014, 19:05
[CameraMAN]
Хочу поменять датчики местами. Открываю default-landscape.layout в эксэле. Копирую строчку датчика из одного в другое место. Сохраняю копию и заменяю default-landscape.layout в корне с программой. При запуске чёрный экран датчики отсутствуют. Даже если изменяю просто размер датчика с medium на large. Очень сложная система настройки СВОЕГО экрана. Хочется попроще в самой программе изменять датчики. Можете помочь?
Добавлено: 31 окт 2014, 19:46
Captain SHOK
[CameraMAN] писал(а):Открываю default-landscape.layout в эксэле.
В экселе??? Открой простым блокнотом и все получится!
Добавлено: 31 окт 2014, 20:25
[CameraMAN]
Вот я лошара. Сбила строчка с XML в шапке. Всё получилось! Спасибо.
Добавлено: 31 окт 2014, 20:35
Для своих нужд лучше настраивать user.layout, чтобы при обновлении программы не перенакрылысь ваши изменения
Добавлено: 31 окт 2014, 21:35
[CameraMAN]
kdika писал(а):Для своих нужд лучше настраивать user.layout, чтобы при обновлении программы не перенакрылысь ваши изменения
в корне у меня user. c другим расширением. Создать в ручную?
Добавлено: 31 окт 2014, 23:00
Да, создаете вручную и копируете или переносите тот блок из default-landscape.layout, в котором делали измения
Добавлено: 01 ноя 2014, 08:57
[CameraMAN]
kdika писал(а):Да, создаете вручную и копируете или переносите тот блок из default-landscape.layout, в котором делали измения
Спасибо. Добавьте в шапке темы, чтобы не задавали глупые вопросы.
Добавлено: 04 ноя 2014, 14:07
[CameraMAN] писал(а):Добавьте в шапке темы, чтобы не задавали глупые вопросы.
так это есть в первом сообщении
Как редактировать
Файлы default-landscape.layout, default.gauge будут перетираться каждый раз при обновлении программы.
Все изменения поэтому нужно делать в файлах user.layout, user.gauge.
В user.layout можно перенести интересующий вас экран и изменять его уже там.
Добавлено: 05 ноя 2014, 14:27
[CameraMAN]
Как редактировать
Я прочёл конечно же перед тем как задать. Строчки то нету, если у Вас отсутствует user.layout, user.gauge, то создайте его. Вот меня это смутило.
Добавлено: 05 ноя 2014, 14:37
[CameraMAN]
Продолжаю настраивать Главный экран. Возникла загвоздка с датчиком оборотов. По умолчанию цифры с окружностью из зелёно-красных кружочков. Я хотел бы чтобы цифры менялись цветом от зелёных 800 до красных 3000 оборотов.
В настройке датчика: Ставлю текстовое поле (окружность исчезла) в опции цветов вручную green 800 red 3000. Кликаю ОК. Но цифры не меняют цвет. Как это сделать?
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:29
Есть небольшая "бага" в настройках. попробуйте в файле default.gauge найти блок
<gauge id="RPM" ....
и удалить этот блок.
Добавлено: 05 ноя 2014, 22:17
adata
здравствуйте. хочу на главном экране за место температуры впуска поставить часы как это сделать ? (использую полную версию)
пробовал делать как в первом сообщении..заменяю в обычном блокноте, далее сохранить и почему то новый файл создается
Добавлено: 05 ноя 2014, 22:41
В файле user.layout или в default-landscape.layout вместо
<item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
написать
Чтобы надпись была на русском в lang/ru/sensor.properties
добавить строку:
sname.DateTime=Время
Добавлено: 05 ноя 2014, 22:55
adata
я так и делаю. только при закрытии блокнота он требует сохранить документ и создает новый файл на рабочем столе
Добавлено: 06 ноя 2014, 00:10
А вы перед закрытием не сохраняли?
Добавлено: 06 ноя 2014, 19:38
adata
не могу врубиться в замене в файле в default-landscape.layout (открываю блокнотом) вместо надписи <item id="IntakeAirTemp" period='10000'/> удаляю ее, потом за место нее вставляю <item id="DateTime" custom-units="timesec" units="none"/> далее нажимаю на кнопку крестика закрыть окно блокнота ..запрашивает запрос на сохранение файла диск С и т.д - нажимаю сохранить. появляется новый текстовый документ на рабочем столе компа точно стаким же названием - default-landscape.layout только в текстовом варианте)) Щас то что нужно делать во флешке в папке hobdrive удалить первоначальную папку default-landscape.layout ? и с рабочего стола закидывать уже новую с папку default-landscape.layout с изменениями в формате текстовый документ
Добавлено: 06 ноя 2014, 20:10
Marshal45
adata писал(а):...Щас то что нужно делать во флешке в папке hobdrive удалить первоначальную папку default-landscape.layout ? и с рабочего стола закидывать уже новую с папку default-landscape.layout с изменениями в формате текстовый документ
Переименовываешь, тобой созданный файл default-landscape.layout в user.layout и закидываешь его в папку hobdrive. При обновлении программы, файл default-landscape.layout будет изменен, а вот user.layout останется и сохранит все новые настройки.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:45
adata
а сам файл default-landscape.layout первоначальный в этой папке hobdrive его удалять или оставить нужно ?
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:54
Marshal45
adata писал(а):а сам файл default-landscape.layout первоначальный в этой папке hobdrive его удалять или оставить нужно ?
Можно оставить.
