Страница 11 из 52
Добавлено: 01 апр 2013, 16:38
bah
Заменил первую строчку, появилось в плавающем окне:
Пробег за поездку:
Скорость:
Расход топлива:
Заменил вторую:
Скорость:
Заменил третью:
Скорость:
Есть возможность редактировать плавающее окно? Т.е. выбирать свои показатели.
Добавлено: 02 апр 2013, 12:31
Да, во втрокой строчке
<ui-floating-sensors>Speed,FuelEconomy</ui-floating-sensors>
вам нужно перечислить идентификаторы интересующих вас датчиков. Например
<ui-floating-sensors>Speed,RPM</ui-floating-sensors>
покажет скорость и обороты.
Добавлено: 02 апр 2013, 18:59
ubnt
Hello.
А под Win Phone 7.8\8 в будущем планируется написание вашего приложения?
Добавлено: 03 апр 2013, 12:54
bah
Сегодня покатался с плавающем окном, когда переходишь на навигатор и всплывает окно, то программа навигатора зависает. Пытался на вкладке «Новая заправка» внести изменения ни чего не получилось, пока не заменил файл config на тот, который был первоначально.
Для себя сделал вывод, что это лишнее, когда пользуешься навигатором, тогда получается, что ты едешь по не знакомой дороге и внимание должно быть особым, а это всплывающее окно будет лишней информацией. Это мое личное мнение. Сильно не ругайте.
Добавлено: 03 апр 2013, 12:59
ubnt, планы есть, но сроки не ясны пока.
Добавлено: 03 апр 2013, 13:00
bah, частично с вами согласен про внимание. Я так же делаю, но многие просили такую функцию.
Добавлено: 03 апр 2013, 13:48
bah
Раз народ просит, надо удовлетворять, пущяй смотрят.
Добавлено: 04 апр 2013, 12:35
bah
Cail, объясните, что входит в расчет, «расход на горячую»?
Будет ли учитываться в расчете «расход на горячую», температура прогр. двигателя, если изменить этот показатель в параметрах автомобиля?
Добавлено: 04 апр 2013, 14:22
Этот параметр расчитывается на основе расстояния и топлива, пройденного и потраченного при температуре двигателя выше цифры, указанной в параметрах автомобиля. По умолчанию 40 градусов вроде.
Т.е. да, цифра в параметрах автомобиля напрямую влияет на этот показатель (но только на будущие вычисления) - т.е. уже расчитанные данные этим параметром не изменишь.
Добавлено: 04 апр 2013, 15:20
bah
cail писал(а):Этот параметр расчитывается на основе расстояния и топлива, пройденного и потраченного при температуре двигателя выше цифры, указанной в параметрах автомобиля.
В этом параметре учитывается расход топлива в стоянках на светофорах, в пробках?
Добавлено: 05 апр 2013, 11:36
bah, да, простои в нем учитываются.
Есть мысли сделать совмещенный параметр "на горячую, без простоев". Но пока размышляю )
Добавлено: 05 апр 2013, 12:57
bah
cail писал(а):Есть мысли сделать совмещенный параметр "на горячую, без простоев". Но пока размышляю )
Я не про это, я про вот это.
viewtopic.php?f=12&t=144&p=5336#p5336
Добавлено: 10 апр 2013, 17:16
korzhsergey
Добрый день. Продолжаю бороться с джеки-чаном.
Суть проблемы:
1. я так понимаю у меня читается 2 протокола, один от мозгов машины, второй от коробки.
2. если подключать через scanmaster - он предлагает выбрать какой протокол читать (скриншот), хобд в настоящее время читает, я так понимаю - оба, и постоянно выдает ошибку с can-протокола коробки, в результате весит джеки-чан и нервирует меня.
3. как подключить хобд, что бы он читал один протокол? в моем случае на скриншоте - $7E8
Заранее спасибо.
Добавлено: 11 апр 2013, 07:41
Но ошибка то реальная есть? сброс ошибки ее не убирает?
Сейчас это никак изменить нельзя. В задачах есть опция по сокрытию и игнорированию некоторых кодов ошибок.
Добавлено: 12 апр 2013, 04:06
korzhsergey
да хз, ошибка ли это.
в вск поеду на ТО, посмотрю.
ок, поковыряюсь в опциях.....
Добавлено: 13 апр 2013, 04:25
korzhsergey
подскажите, где это? че-то не нашел...
и внешняя температура поддерживается?
Добавлено: 15 апр 2013, 12:12
"В задачах" - я имел ввиду в планах
Поддержка внешней температуры зависит от вашего ЭБУ. Если датчик ничего не показывает - значит ЭБУ не поддерживает чтение наружной температуры.
Добавлено: 15 апр 2013, 17:00
korzhsergey
спасибо за ответы.
был на ТО, диагностика ниче не показала.
периодически моргающий чек пропадает....
где-то че-то глючит наверно.
Добавлено: 19 апр 2013, 07:47
tsv71
При запуске hobdrive включается BT и делает видимым мой телефон по BT. Можно сделать, что BT включался, но в невидимом режиме или это надо для общения с ELM адаптером?
Добавлено: 19 апр 2013, 17:06
Сделать можно, запишем в список задач такое.
