Страница 11 из 37
Добавлено: 17 мар 2013, 19:22
Grisku
Я взял ту которая на андройд маркете
Добавлено: 18 мар 2013, 00:19
Даже в пределах одной модели бывают разные выпуски мозгов - так что может быть все что угодно. Аналогичная проблема есть у Mitsu L200 например - до 2010 года они не выдают никаких датчиков, по которым расход можно оценить.
Добавлено: 26 апр 2013, 18:07
edoldin
версия полная hobDrive, машина Lifan Solano
калибрую по форсунке, почти откалибровал по полному баку
Скорость в программе совпадает со скоростью GPS
коэффициент коррекции скорости стоит = 1
Вопрос:
Есть расхождение с одометром машины (в машине совпадает с GPS)
пробег hobdrive получается меньше на 5,5%
при этом программа работает непрерывно без зависаний и отключений
как можно скорректировать пробег, есть только скорость?
Добавлено: 27 апр 2013, 10:32
edoldin,
Сравните пробег по хобдрайв с пробегом по GPS. Они должны совпадать.
Вероятно одометр в автомобиле завышает.
Скорректировать пробег без коррекции скорости невозможно.
Добавлено: 28 апр 2013, 12:49
edoldin
пробег хобдрайв занижает по сравнению с GPS, а одометр машины совпадает с GPS
ок, скорректирую скоростью
Добавлено: 01 май 2013, 11:34
Soldier
у меня пробег по хобду с одометром совпадает, правда замерял на 1-ом км. А вот скорость - спидометр на процентов 10 выше показывает, ну, видать погрешность
Добавлено: 03 май 2013, 18:25
yurastratonov
Здравствуйте!Хотел узнать у вас как отколибровать с Шевроле Лачетти CDX 1.8?Там есть под Лачетти SX 1.8 но подходит ли она?Программа полная установлена!Просто пугает что стрелка бака уходит быстрее чем Хобдрайве и не хочется оказатся с пустым баком!
И Хобдрайв показывает 13.3 расход на 100 км а по моим подсчетам должно быть за 15-ть(По стрелке бака смотрю)!
Добавлено: 06 май 2013, 09:51
Здравствуйте. CDX это дизель вроде? Тогда вам надо другой метод расчета расхода - Нагрузка на двигатель. С профилем от SX у вас неправильно меряться будет.
Добавлено: 06 май 2013, 10:24
yurastratonov
cail писал(а):Здравствуйте. CDX это дизель вроде? Тогда вам надо другой метод расчета расхода - Нагрузка на двигатель. С профилем от SX у вас неправильно меряться будет.
CDX-это тот же SX только Автомат!Я на Лачетти честно не видел Дизельных моторов!
Добавлено: 06 май 2013, 20:02
e7763
Профиль SX подходит к CDX так как мотору у них одинаковые 1,8л, только коробка автомат, но это для Hobdrive не имеет значение
Добавлено: 06 май 2013, 21:04
yurastratonov
Спасибо за Ответ!Я еще где-то читал что профиль SX считает по форсунке и стоит там значение 97.5 а кто-то писал что надо вписать 124!Это правда или в профиле все правильно!
Добавлено: 07 май 2013, 10:41
Упс, значит я ошибся с дизелем )
По форсунке - тут уж кто как накалибрует, данные разнятся.
Добавлено: 07 май 2013, 12:40
yurastratonov
И еще один вопрос-По каким параметрам самое точное показание?У меня что по MAP что по MAF что по форсунке все показывает!По форсунке надо откалибровывать чтобы холостые показывали 0,9 л/час если у меня 1,8 двигатель?Или еще как-то? Просто уже запутался!
Кстати если смотреть по MAF то показывает тоже что и по форосунке со значением 124,но на холостом тогда показывает 1,3л/час.А если ставить данные по фосунке как забиты в программе то показывае 0,9-0,8л/час но при это общий расход чуть ли не 10 литров на сотню.А для Автомата и на Лачетти это что-то мало.
Я как купил вашу программу то залил полный бак,по программе стоит 60 литров(это если отсрелил) но потом можно еще литров 7 запихнуть в горловину!Буду ездить пока не остановлюсь и посмотрю точный расход и сравню с Хобдрайвом!
Жаль что в программе нет такого чтобы я ввел сколько уже проехал после полного бака и программа сама подсчитала сколько осталость в баке по расходу на 100 км!Очень и очень была бы полезная штука!
Добавлено: 07 май 2013, 12:49
По идее самое точное - по форсунке. Но отличия могут быть в несколько процентов, так что можно и не заметить.
Как простой метод калибровкий - сойдет и такой вариант.
Показания по MAF/форсунке конечно будут совпадать в коротком промежутке. Форсунка точнее дает данные при движении и в граничных условиях (разгон, торможение).
Поездите, на коротком пробеге сложно сказать мало это или много. Для 1.8 автомата я бы сказал это нормально.
Как нет? количества топлива в баке постепенно будет уменьшаться, пропорционально тому сколько вы накатали.
Добавлено: 07 май 2013, 13:00
yurastratonov
У меня был сбой в прграмме хобдрайва и сбилось все что наездил,а проехал я уже 234км.Вот я подумал можно ли вбить что полный бак был залит и проехал 234км и сколько осталось и чтобы дальше уже наблюдал за расходом.
Добавлено: 08 май 2013, 04:49
Понятно. Такая функция планируется.
Добавлено: 08 май 2013, 10:55
yurastratonov
cail писал(а):Понятно. Такая функция планируется.
Это будет отличная функция,я думаб ее очень многие поддержат!А HobDrive автоматически будет обновляться при подключении к интернету если вышло обновление?
Добавлено: 08 май 2013, 12:15
Если стоит галочка "автообновление" - то да.
Добавлено: 31 май 2013, 12:16
LEXUS-KA
Можете помочь в настройке расхода топлива в литрах в час на логане 1.6 8 кл. Пробовал разные коэффициенты объемные (90, 75, 70, 51) расход на прогретом двигателе ниже 1.3 литра не падает.
В поле объем двигателя ставил 1.6 (разделитель точка).
Что я делаю не так, как привести расход к 0.8-1 литру в час?
Добавлено: 01 июн 2013, 10:51
dispavb
Добрый день! Давно не писал. За время эксплуатации HOBD (демо) возникло несколько вопросов.
1) почему при движении накатом с включенной передачей значение мгновенного расхода не снижается до "нуля", минимум 2,5-2,8 литра/100км на 5-й передаче. Может нужно вводить в расчет минимальное значение давления МАР, ниже которого в формуле значение давления будет обнуляться и соответсвенно расход будет равен нулю.
2) при заправках на разных АЗС, разного качества топливом значения реального израсходованного топлива с расчетным разнятся до 2 литров с бака (залитый объем 42-43 литра). Значит ли это, что расчетные формулы не учитывают даже косвенно качество залитого бензина и каждый раз при смене заправки программа требует калибровки.
Использую расчет по МАР методу.
