Страница 12 из 38
Добавлено: 03 июн 2012, 11:44
datacompboy1
воспроизводится стабильно, Android 2.3.3, планшет EM86. в остальном косяков вроде не заметил
Добавлено: 04 июн 2012, 09:42
vlad.serebrov2437
Еще от себя добавлю - пару раз хобд у меня зависал. Оба раза так:
Хобд висит в фоне. Заглушил машину, ушел (не выгружая хобд). По возвращению (уже через значительное время после запуска двигателя) обнаружилось, что хобд висит.
Принудительно остановил, перезапустил - ОК.
Добавлено: 04 июн 2012, 12:02
datacompboy, vlad, желательно бы log.txt с карточки (/hobd/log.txt)
datacompboy, если есть возможность - logcat лог бы снять после вашего случая.
При запущенном хобе повторный запуск его вместо активации активной инстанции, показывает экран и вываливается.
что имеете ввиду под "показывает экран"? заставку?
Добавлено: 05 июн 2012, 23:25
obiwandeath
пока что единственная прога работает с nissan n16 5года.
есть вариант русскоязычное название датчиков? и в диагностике ничего не пишет.
и жутко тормозит на seansation.
Добавлено: 06 июн 2012, 05:01
HTC? Интерфейс тормозит? всегда, или когда подключен к авто? Проверял на HTC - летает довольно шустро (в сравнении с китайскими планшетафонами)
Добавлено: 06 июн 2012, 15:48
obiwandeath
Работает рывками, т.е."тормозит" ) окошки и всплавашки не плавно отрисовываются.
а сегодня вообще не работает( rpm стоит на месте, датчики не двигаются, хотя подключился.
Добавлено: 07 июн 2012, 13:29
obiwandeath, вы наверное не видели когда "жутко тормозит"
поработаем над этим..
Скачать версию 1.1.38 07/06/2012
- Новая вкладка GPS с информацией по местоположению
- Хобдрайв издает звуки подключения/отключения, как и windows версия
- Экранные кнопки (Экраны, Поездка) теперь откликаются и на "листающие" жесты
- Улучшения в синтаксисе ecuxml
- В hud режиме фоновый рисунок опять отключается (было сломано)
- Из пакета убраны все темы с лейблами автомобилей. Их можно скачать отдельно
- Добавлено несколько дополнительных тем
Добавлено: 07 июн 2012, 15:38
datacompboy1
Так, обновил прошивку планшета, и еще обкатался один день. Выяснил:
1. Активация активной не глючит больше. Что это было не знаю, может глюк прошлой прошивки.
2. HUD по кнопке HUD не включается с воплями о нелегальности, НО! если щёлкнуть по кнопке открытия меню экранов, там внизу появляются две кнопки -- "Выход" и "Скрыть". Если щелкнуть левее этих двух кнопок -- включается HUD режим
)) Чтобы выключить -- надо на зеркальной стороне так же открыть эти меню и щёлкнуть рядом с этими кнопками.
Надеюсь, что автокалибровка скорости по GPS появится как-нибудь
Добавлено: 07 июн 2012, 15:57
vlad.serebrov2437
[quote="cail"]datacompboy, vlad, желательно бы log.txt с карточки (/hobd/log.txt)
Лог приложен. Лог свежий - старый был прибит до начала теста.
Последовательность такова:
БТ в телефоне отключен. Запуск хобд (с автоинициализацией БТ).
Сначала (как всегда) "не могу подъсоединиться к сокету", через несколько секунд автоматически вторая попытка - успешно. Проехался, глушу машину, ухожу с телефоном.
Возвращаюсь через ХХ минут, завожусь, проверяю - хобд висит, на экране все так же последниее данные. На нажатия кнопок не реагирует, не скроллится..
Приходится убивать стандарным диспетчером приложений.
P.S. Это к версии 35.
Добавлено: 07 июн 2012, 18:33
radon-57
После обновления вылетает с сообщением' произошла неожиданная остановка приложения' откатился на 35 все норм.
Добавлено: 07 июн 2012, 18:58
datacompboy1
radon-57 писал(а):После обновления вылетает с сообщением' произошла неожиданная остановка приложения' откатился на 35 все норм.
та же картина. 38й не запускается вообще, log не создаёт.
полное удаление старого + чистка карты + реинсталл не помогает -- не запускается.
Добавлено: 08 июн 2012, 05:08
гм.. а у меня все хорошо.. перепроверил специально.
Может загрузилось как-то не так. попробуйте
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd. ... 1.1.39.apk
Добавлено: 08 июн 2012, 08:26
datacompboy1
39й -- паштет.
Добавлено: 08 июн 2012, 19:27
radon-57
39 - OK!
Добавлено: 08 июн 2012, 19:46
datacompboy1
А вот фиг, что-то не то с GPS в 39м. ГПСня мигает, при этом навигатор от уяндекса отвалился. Прибил хоба -- ГПС загорелся постоянной, яндекс поймал гпсню и прекрасно работал после этого.
Добавлено: 09 июн 2012, 09:04
NEK
В 39 нет прокрутки в пункте "Параметры ELM Соединения", может и раньше не было, не проверял. На телефоне(sam GT-5800) с маленьким разорением не могу из-за этого приконектится, не дает выбрать адаптер.
Добавлено: 09 июн 2012, 10:44
datacompboy1, у себя тоже наблюдал такое.. Но вроде ничего не делает хобдрайв критичного. Поисследуем.
NEK, Учтем, спасибо.
Добавлено: 09 июн 2012, 13:43
vorobjovhome
Шаблон строки инициализации ELM как не сохранялся, так и не сохраняется в настройках ни в одной из Андроид версий.
(В виндовской версии сохраняется нормально.)
Добавлено: 09 июн 2012, 20:54
vorobjovhome, черт, специально проверил - у меня сохранялось.
может чтото по особенному делаете?
Добавлено: 10 июн 2012, 03:15
vlad.serebrov2437
А с моим зависанием что? Дошли руки глянуть?(повторяемость зависания у меня 100%-ная...)
