Страница 12 из 46
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:08
adata
понятно, хочу на главном экране поменять за место Темп.впуска недоступно сделать Заслонка, какую строчку нужно поменять в новом созданом текстовом документе на флешке в папке hobd user.layout ?
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:26
вместо
 <item id="IntakeAirTemp" period='10000'/>
надо
<item id="ThrottlePosition" />
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:31
adata
окей, спс за помощь ))
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:39
adata
а за место Темп.воздуха :Недоступно на главном экране что нужно поменять что показывало- Топлива израсходованно ?
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:48
на
<item id="FuelConsumed" size='large'/>
Добавлено: 07 ноя 2014, 21:18
adata
на экране бортовой компьютер в какой папке нужно менять назначения сенсоров ?
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:50
не в папке, а в файле user.layout.
В default-landscape.layout это блок:
  <section name="Trip computer" fixed="true" class="Trip">
      <item id="TripTime"/>
      <item id="IdleTime"/>
      <item id="LitersPerHour" period='1000' decoration="CorrectionIcon" onclick='CorrectionInformation'/>
      <item id="FuelEconomy_instant" size='large'/>
      <item id="FuelEconomy_trip" size='giant'/>
      <item id="FuelEconomy_short" size='large'/>
      <item id="CoolantTemp" size='large'  period='10000'/>
      <item id="DistanceRun" size='large'  period='5000'/>
  </section>
Добавлено: 09 ноя 2014, 17:38
[CameraMAN]
cail писал(а):Есть небольшая "бага" в настройках. попробуйте в файле default.gauge найти блок
<gauge id="RPM" ....
и удалить этот блок.
Удалил полностью блок. Сохранил фаил. Загружаю хобдрайв. Тапаю на сенсор оборотов. Выбираю опцию красно-зеленая .... и ввожу свои данные Red 3000 Middle 1500 Green 800. Тапаю ОК. Цифры оборотов окрасились в зелёный, при подгазовке не окрашиваются в другие цвета. Когда вхожу обратно в меню раскраски данные Red 3000 Middle 1500 Green 800 сбиты на 0.
Добавлено: 12 ноя 2014, 08:40
[CameraMAN]
Алё. Где поддержка?
Тоже самое со скоростью. Хочу ввести свои данные для раскраски цифр. К примеру 20 зелёная, 60 средняя, 100 красная. В итоге стоят данные которые зашиты 0, 50, 100 и раскрашиваются наоборот, что противоречит логике.
Добавлено: 12 ноя 2014, 11:32
CameraMAN, выложите свой файл user.gauges (для форума нужно переименовать в txt)
Посмотрим в чем проблема.
Добавлено: 12 ноя 2014, 20:15
[CameraMAN]
cail писал(а):CameraMAN, выложите свой файл user.gauges (для форума нужно переименовать в txt)
Добавлено: 12 ноя 2014, 21:35
Пробуйте
Добавлено: 13 ноя 2014, 08:29
[CameraMAN]
Спасибо, заработало. Если мне нужно будет подкорректировать значения. Это лучше делать в файле, а не в программе?
Добавлено: 13 ноя 2014, 14:24
Разницы нет. Можно делать или там или там.
ЗЫ. Для оборотов опечатка в файле опечатка (среднее значение надо 1500, а написал 150)
Добавлено: 13 ноя 2014, 21:41
[CameraMAN]
kdika писал(а):Разницы нет. Можно делать или там или там.
Я исправил. Тут другое. Залез через программу чтобы изменить значения. Выбираю пункт .... и вожжу. Применяю. А они белые стали. И уже моих значений нету. Стоит По-умолчанию.
Добавлено: 14 ноя 2014, 11:30
Уфф. Я проверял на виндовой версии (потом обратил внимание на подпись), по возможности проверю на андроид версии. Отредактируйте пока файлик руками.
Добавлено: 14 ноя 2014, 15:03
[CameraMAN]
Ещё возникли вопросы по оформлению. Можно ли сменить цвет средний на более жёлтый, а не оранжевый? Заменить лоадинг скрин программы на свой?
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:47
нет к сожалению, но запишем оба пожелания )
Добавлено: 19 ноя 2014, 15:51
Marshal45
Как удалить с экрана кнопку HUD? Удалил из default-landscape, все связанное с этой кнопкой, но она осталась. :(
Добавлено: 19 ноя 2014, 15:55
В системных настройках она отключается (пм. Отключить кнопку HUD).
