Страница 12 из 20
Добавлено: 09 мар 2017, 08:26
Скрин дайте. Примерно так должно быть
Добавлено: 09 мар 2017, 09:28
У меня вот так
Добавлено: 09 мар 2017, 09:32
вам надо поправить user.layout
Добавлено: 09 мар 2017, 09:41
вот мой. Подправте пожалуйста.
Добавлено: 09 мар 2017, 10:55
Что вы хотите видеть на "Главном"? LTFT1 на нем надо? Или оставить "Эффективность вождения"?
Пока убрал ваши изменения на Главном
Добавлено: 09 мар 2017, 10:59
Спасибо. Мне лучше LTFT1 оставить. и отображение передачи арабскими цифрами а не римскими.
Добавлено: 09 мар 2017, 12:24
okuljr писал(а):Мне лучше LTFT1 оставить
Вместо "эффективности вождения" или вместо "Температуры на впуске"?
Добавлено: 09 мар 2017, 12:31
вместо эфективности
Добавлено: 09 мар 2017, 12:33
еще чуть не забыл. Напряжение на АКБ надо вместо напряжения на модуле
Добавлено: 09 мар 2017, 12:35
Пробуйте
Добавлено: 09 мар 2017, 12:52
эфективность, передача и напряжение не поменялись.
Добавлено: 09 мар 2017, 13:01
Еще раз
Добавлено: 09 мар 2017, 13:21
Спасибо, получилось.
Добавлено: 09 мар 2017, 15:02
Почемуто после подключения к авто начинает отображаться напряжение на эбу вместо напряжения на акб. Как сделать чтобы остаток топлива на главном отображался в литрах вместо процентов?
Добавлено: 09 мар 2017, 15:10
okuljr писал(а):Почемуто после подключения к авто начинает отображаться напряжение на эбу вместо напряжения на акб
Это новая фишка. Если нет пида напряжение на эбу, то отображается напряжение на елм (напряжения на акб), которое в большинстве случаев надо калибровать. Напряжение на эбу более точный показатель.
okuljr писал(а):Как сделать чтобы остаток топлива на главном отображался в литрах вместо процентов?
только в литрах? или в процентах и литрах, как в "детали бака"?
Добавлено: 09 мар 2017, 15:26
Только в литрах. Процентное отображение остатка топлива вообще не удобное для восприятия. С напряжением фишка тоже как то не очень. Из-за большого количества контактов в цепи питания ЭБУ на нем напряжение всегда меньше чем в на АКБ и в бортсети в целом, так что получается что отображает не корректные показания. Можно эту фишку как нибудь отключить? Как ввести данные о новой заправке бензином? Что то найти не могу.
Добавлено: 09 мар 2017, 15:34
Пробуйте.
okuljr писал(а): Как ввести данные о новой заправке бензином? Что то найти не могу.
еще не реализовано. Пока только через калибровку бака
Добавлено: 09 мар 2017, 15:48
спасибо
Добавлено: 10 мар 2017, 19:32
Добрый вечер. Происходит наложение надписи расход топлива.
Добавлено: 11 мар 2017, 19:48
Сегодня этот глюк сам прошел.
